peut-être les virgules sur les fréquences.
avec cela
5 -80
12 -27
28 -3
64 0
148 0
340 0
800 0
1800 -1.5
4160 -3.7
9561 -6.0
19000 -10
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum Haute-Fidélité, Modération Forum Univers Casques, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 20 invités
Debut de mesure avec Align. Newbees inside.
- thierry38
- Inscription Forum: 26 Jan 2006 18:42
ça fonctionne mercii
HC : • DTS X Pro • AVC-X6800H • Paradigm
HiFi : Genelec The Ones AES • GLM
Patrick-HC - Membre HCFR
- Inscription Forum: 27 Déc 2009 15:43
D'ailleurs ça fonctionne très bien Align. Et ceci depuis mon changement de local imposant une égalisation.
J'ai choisi 4 db de correction, DRC mini, 44.1. Le rendu est au poil.
J'ai juste un soucis de crachotement sur une enceinte lorsque j'augmente le level adjust dans le convolver de Foobar. Apparemment ça s'arrange en mettant +7db plutôt que +9db
LBTRMA, une confirmation si tu passes par là ?
Le crachotement doit être une saturation perso, dans convolver je travaille en négatif jamais en positif justement pour éviter toute saturation.
- LBTRMA
- Inscription Forum: 03 Fév 2011 21:48
LBTRMA a écrit:Le crachotement doit être une saturation perso, dans convolver je travaille en négatif jamais en positif justement pour éviter toute saturation.
Oui car il a disparu en baissant.
Mais comment fais tu pour le volume ? Car un fois le convolver activé j,ai une grosse baisse de gain.
Si je veux écouter à fort volume mon ampli est presque au Max !
On perd un peu de niveau avec le convolver, mais tu as l'air d'en perdre énormement si tu dois monter à +9dB, surtout que tu ne corrige que de 4dB.
Le gain de l'entrée de ton ampli n'est pas réglable par hasard ?
De mon coté je perds du niveau aussi, avec une corection de 5dB, mais je suis à 0dB en sortie et je ne monte pas le préampli au max
- Nicolas-76
- Inscription Forum: 07 Jan 2009 20:49
Je dois pouvoir régler cela sur mon pré. Je vais voir ça.
Il y a une incidence à monter le pré haut ?
salut,dites moi je n'arrive pas a installer octave sur mon PC je ne trouve pas le exe?
- boston76
- Nimaj44
OK merci,j'ai pu installer octave forge
- boston76
Salut à tous
Je me demande s'il est possible de ne corriger que le grave avec Align, genre ne corriger que les gros problèmes qui se trouve sous 250Hz pour ma part mais sans toucher au reste.
Autant j'avais réussi à trouver chaussure à mon pied en terme de rendu avec mes Focal Electra, autant avec les JBL je n'aime pas la correction apportée dans le medium/aigu sans parler que j'ai l'impression de perdre "la vie" des enceintes.
Si celà n'est pas possible est ce possible avec un autre logiciel ?
Merci d'avance
Merci d'avance
- Nicolas-76
Salut Nicolas,
sur les dernières versions de Align, il est possible de sélectionner la plage de fréquence à corriger.
Sinon tu peux toujours utiliser les filtres EQ de REW.
- LBTRMA
Salut Alex
C'est dans l'onglet "misc" de la version 1.0.0.153 ( par exemple )
Il faut refaire une mesure que sur les fréquences voulu ou je peux repartir d'une impulsion faite sur le spectre complet ?
J'ai du mal
J'ai du mal
- Nicolas-76
C'est sur l'onglet DRC, Fmin et Fmax.
V1.2.0225
V1.2.0225
- LBTRMA
Ah oui en effet, completement à coté de la plaque
Je ne l'ai pas dans mes versions, je pouvais pas le trouver
Merci Alex, tu m'as roccupé pour un petit moment
- Nicolas-76
