Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 4 invités
Conseils, Guides et Tutos pour l'amélioration acoustique et de calibration audio HiFi et Home-Cinéma, en mode actif ou passif
Optimisation sans mesures. Correction d'enceintes ?
Message » 22 Jan 2013 19:52
STRA a écrit:Sympa chez toi :D
Pour l'accident vers 4ms tu pourras rien faire sans traiter le plafond...de toute façon y'a plus grand chose a faire vu l'amortissement/diffusion que tu as déjà.
Le plafond ....
J'aurais bien mis ça en lieu et place des rideaux mais à prés de 600 francs suisse le pan de 240*140 et sans avis de pro, je ne vais pas faire.
http://www.pfister.ch/fr/aufmass_vorhaenge_akustik.html
http://www.empa.ch/plugin/template/empa ... 05/---/l=3
dinococus
Inscription Forum: 22 Déc 2012 18:31
Réponse non corrigée, l'endroit
Message » 28 Jan 2013 18:19
Moyenne de 14 mesures prises (presque) aux même positions que les mesures de la réponse corrigée.
Même micro ECM8000 non calibré
Un Hshelf est appliqué à 3kHz / + 3db sur l'enceinte droite :evil:
Vous remarquerez par rapport à la réponse corrigée la suppression de room gain par IK Arc2
dinococus
Réponse non corrigée, l'envers
Message » 28 Jan 2013 18:21
dinococus
Réflexions
Message » 17 Fév 2013 12:20
Un grand merci à toute personne m'indiquant une méthodologie permettant de localiser les rélexions supérieures à -15 dBfs :thks:
dinococus
rePhase et la RI
Message » 17 Fév 2013 12:28
La correction de la RI est l'oeuvre de Palm avec rePhase conçu par Pos. Merci à tous les deux :thks:
Gauche
Avant
Après
Droite
Avant
Après
Palm
- Qu'en penses-tu ?
- As-tu la possibilité de poster les images écran du paramétrage de rePhase ?
N'ayant pas de possibilité de tester à l'écoute l'apport où le non apport de la correction, je me garderai de donner mon avis.
dinococus
Message » 17 Fév 2013 17:01
Je ne l'ai pas sous la main, mais j'ai juste utilisé le modèle théorique des enceintes et su sub: LR24 a 3300, 650 et 80Hz, le reste des options en standard, a part le gain a -3dB par sécurité de mémoire. Il est possible de corriger en plus la charge bass reflex ou le filtre subsonique mais cela introduit des artefacts chez moi a gauche de l'impulsion.
Pourquoi ne peux tu pas écouter?
Pourrais tu aussi poster des réponses a l'échelon avec/sans rePhase? (step response sous REW)
palm
Inscription Forum: 30 Nov 2003 1:34
Message » 17 Fév 2013 18:25
palm a écrit:Je ne l'ai pas sous la main, mais j'ai juste utilisé le modèle théorique des enceintes et su sub: LR24 a 3300, 650 et 80Hz, le reste des options en standard, a part le gain a -3dB par sécurité de mémoire. Il est possible de corriger en plus la charge bass reflex ou le filtre subsonique mais cela introduit des artefacts chez moi a gauche de l'impulsion.
Je suppose que dinococus ne lit pas sa musique via PC donc la correction de la phase ne s'effectue pas
Nimaj44
Inscription Forum: 18 Avr 2006 19:03
Message » 17 Fév 2013 21:08
Le modèle théorique je ne le connais pas :oops: et je ne sais donc pas ce que tu as fais dans rePhase :oops: ².
Ecouter, mais je ne fais que ça :love: . Ce que je ne peux pas faire, c'est un test objectif entre avec et sans.
La step response : y-a-t il un fenêtrage particulier ou je la poste tel quel ?
dinococus
Salut
Nickel la correction rephase...tu peux faire un bypass pour comparer mais il faut compenser les 3db de d'écart.
Pour les réflexions dans les -15db, diffiçile à lire, j'arrive même pas a lire l'échelle.
Pour la chasse aux réflexions 1ms c'est 3,4m...tu sais tout :mdr:
Si tes enceintes sont à 3m du micro il faut compter pour la réflexion juste avant 4ms, disons 3,5ms: 3m + (3,5x3,4) = environ 15m de l'enceinte au micro en passant par la reflexion
Bonne chasse!
STRA
Inscription Forum: 28 Jan 2010 3:41
Message » 17 Fév 2013 21:11
M'enfin :hein: , nous sommes au XXI et qui a encore un lecteur CD pour écouter de la musique ? :hehe:
Pas moi. :P
dinococus
dinococus
Message » 17 Fév 2013 21:15
STRA a écrit:Salut
Bonne chasse!
1ms c'est 3,4 m mais une table basse à 1 mètre du micro qui provoquait une réflexion à 0,36 ms. D'où ma perplexité.
Pour le bypass, je n'ai pas ce qui me permettrait de faire de la commutation instantanée.
dinococus
Message » 17 Fév 2013 21:18
L'onde vient frapper la table et arrive au micro...son indirect, prend un mètre de chantier et mesure la distance tweeter/médium au milieu de la table puis ajoute cette distance à celle séparant le micro du milieu de la table basse.
Tu soustrais ensuite à cette grandeur totale la distance direct micro/enceinte.
Tu convertis ensuite cette différence en ms
STRA
Message » 17 Fév 2013 22:00
Il faut raisonner en terme de difference de marche (pas sur que le terme soit adapté mais bon)
Comme STRA l'explique le delai entre l'impulsion principale a t=0 et une impulsion secondaire vient de la distance differente entre le trajet direct et celui du signal reflechi.
palm
Message » 18 Fév 2013 8:49
Merci à tous les deux. Je vais appliquer ça
dinococus
Retourner vers Corrections Acoustiques Passives ou Actives
cron
