Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 14 invités
Discussions sur les câbles vidéo
EXTENDER HDMI pour grandes longueurs de cables
Ok et tu as un lien ou je peux trouver ces alims à découpage ?
- 2612hz
- Inscription Forum: 10 Jan 2007 8:45
faudrait déjà avoir les specs de celle d'origine et le connecteur...
- mimix
- Inscription Forum: 22 Fév 2007 22:19
Pas forcément besoin d'en avoir pour savoir où chercher. Je vais me débrouiller. Merci
- 2612hz
bien sûre que si, car suivant la puissance, certains mags n'en aurons pas car orientés grand public.
- mimix
Je ne suis pas convaincu de changer l'alimentation. Donc je vais essayer chercher de mon côté pour m'en convaincre et le cas échéant chercher. Merci
- 2612hz
convaincu de quoi ?! tu te plains qu'elle est trop grosse.
on a aucune photo pour juger donc on peut que supposer que si elle est grosse c'est qu'elle est de conception simple.
en rentrant dans les détails ça signifie alimentation à redressement double alternance associé à un filtrage et régulateur de tension.
ça signifie un alim avec peu de composants mais un rendement pas gégé et surtout un transfo parfois volumineux.
une alim c'est pas bien sorcier d'en changer...
et si ton critère de place est primordial, bah je te conseil d'en changer pour une alim à découpage.
ces alims sont plus chères à la fabrication et à la conception, car y'a plus de composants, et si on met de la m*e*r*d*e en composants bah ça claque facilement.
néanmoins c'est la seul technologie qui permet un rendement excellent dans un espace réduit.
pour info c'est utilisé dans les PC, les transfos secteur pour téléphones, certaines alims universelles compactes etc...
si ton problème c'est la place et que ton alim d'origine est bien de conception simpliste(qui a dit archaique ?
), alors ma réponse répond à ton problème est correcte et je vois pas pourquoi tu "hésite"
il te suffit juste de trouver une autre alim proposant la même tension d'alimentation, un ampérage admissible égal ou supérieur, et d'y adjoindre un connecteur similaire à ce qu'il y avait d'origine sinon c'est évident, ça rentrera jamais...
mais j'espère qu'on est bien d'accord, je te parles d'un soucis d'encombrement hein ! pas de ta transmission HDMI qui elle dépend pas de ça
- mimix
Je ne me plains pas je constate. Tu veux une photo, j'en posterai une plus tard avec un belle règle à côté pour que tu puisses juger par toi même (ce dont je parle est l'alim + transfo). Après elle est trop grosse pour moi compte tenu de mon installation qui n'avait pas été pensée pour cela. Pour d'autre, je suppose que ce problème est anecdotique. Donc tu supposes et proposes une solution (merci à toi
) sans avoir tous les tenants et aboutissants.
Après quand je dis que je ne suis pas convaincu : ce n'est pas sur la base des dimensions mais de l'impact que pourrait avoir une alim sur la performance du produit : pour exemple le rendu de ma squeezebox touch avec une alim autre que celle à découpage fournie est totalement différent et j'en suis parfaitement satisfait (et je ne me plaint pas de la place). Ce que je dis c'est que si Lumagen, qui par ailleurs a eu pas mal de problème sur des alims notamment sur le Radiance XS, a choisi cette solution c'est qu'il y a des raisons (économiques, techniques, performances, etc...) et quand on parle de Lumagen je pense que l'argument performances est majeur.
Donc oui je me plains mais pas au détriment de la performance. Donc, je ne sais pas si on est d'accord, mais je vais continuer à regarder de mon côté, me faire mon opinion sur la base de l'encombrement et du maintien de la performance et je choisirai.
- 2612hz
oui je vois ce que tu veux dire maintenant. le soucis c'est que tu as du tester avec une autre alim pas forcément de qualité équivalente pour obtenir une différence sur un signal numérique.
donc si sur ta photo on voit les specs, on pourra peut-être mieux juger du pourquoi ils ont pris une alim comme ça.
en fait, tout dépend de la puissance demandée. une alim à découpage qui tienne la route et qui débite avec qualité, c'est tout un métier ! et bien souvent les constructeurs de hifi ne sont pas des constructeurs d'alims. et ça va de soit pour chaque métier. dans mon taf des constructeurs d'électronique professionnel se sont tournés vers des fabriquants spécialisés dans les alims car malgré leur savoir faire, ils n'arrivaient pas à obtenir la fiabilité nécessaire pour de telles puissances. le soucis c'est qu'avec ce mode opératoire, le prix de revient est pas mal augmenté car le constructeur bosse pas pour rien et la qualité se paye...
m'enfin là il sagit d'un extender HDMI, c'est pas du tout le genre de truc qui consomme à mort ...
enfin bref, ton retour concernant le cable extender et l'extender Lumagen est quand même un clou de plus en défaveur des chinoiseries qui ne servent vraiment à rien...
le signal HDMI n'est visiblement pas si "facile" à transporter à moindre coût.
- mimix
Vu la taille, c'est déjà une alimentation à découpage.
elle est grosse car elle permet 4A sur le 5V ce qui est vraiment puissant pour la petite application à laquelle elle est destinée.
c'est une alim générique, made in china tout ce qu'il y a de plus bateau, mais pour se prémunir des pannes, Lumagen a largement surdimensionné l'alim histoire de pas être emmerdé avec la fiabilité chinoise.
là où une 5V 1A aurait suffit, ils ont juste quadruplé la puissance.
c'est pas une mauvaise méthode, je fais pareil chez moi avec mes montages, mais je me contente de doubler moi.
alors soit tu test avec une alim 5V 1A ou 2A comme celle là:
https://web1.ibcfrance.fr/
ref: PSSMV10
soit tu gardes celle d'origine.
si tu veux les mensurations de celle que je te propose, je peux te les fournir j'ai la même (et j'en suis parfaitement content, elle me sert à diverses bricoles depuis 6 ans au moins)
elle a l'avantage d'être la plus compacte et la plus puissante des alims dans cette gamme et semble bien conçue. et ça devrais largement suffire pour ton utilisation.
ref: PSSMV10
- mimix
ludovic.audoin a écrit:Voici les photos :
Tu as un MP.
jazzliberator - Membre HCFR
- Inscription Forum: 10 Mai 2008 21:24
Bonjour, j'avais des problèmes sur mon extender lumagen, à savoir des décrochages d'images en raison d'un volet roulant électrique et de l'écran motorisé (le câble doit passer à proximité du moteur).
J'ai installé ce câble (http://www.audiophonics.fr/viablue-ep7- ... -6698.html) et ces connecteurs (http://www.audiophonics.fr/telegartner- ... -7165.html) depuis c'est nickel !! Comme quoi un bon blindage pour des problématiques cem ça aide !
- 2612hz
