une autre nouveauté sous la barre des 1 000 Euros chez Optoma, le HD131 X :
La documentation (mais en Anglais)
http://www.optoma.fr/uploads/brochures/HD131X-B-en.pdf
Le manuel utilisateur (en Français) :
http://www.optoma.fr/uploads/manuals/HD131X-M-fr.pdf
Le lien vers le site officiel d'Optoma France :
http://www.optoma.fr/projectordetailshe ... &PC=HD131X
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 46 invités
c'est pas le même que le HD25 ?
- le touriste
ben, il y ressemble beaucoup :
HD 131X
Technologie d'affichage DLP
Résolution 1080p 1920 x 1080
Luminosité1 2000 ANSI Lumens
Contraste 20000:1
Niveau sonore 26dB
Poids 3,1
Connecteurs (Entrées/Sorties)
Entrées: 2x HDMI v1.4a 3D, 2x VGA (PC/YPb-Pr), Composante via adaptateur, Composite Video, 2x Audio In 3.5mm
Sorties: VGA, Audio Out 3.5mm, 3D-Sync (3-Pin VESA)
Contrôle: RS232
Compatibilité 1080p, 1080i, 720p PAL, NTSC, SECAM
Optique F/2.55~2.86; f=22.37~26.73mm, Zoom manuel 1.2x
Rapport de projection 1,50 - 1,8:1
Taille image projetée 0,96 - 7,64 Diagonale 16:9
Distance de projection 1.2 - 10m
Type de lampe/ Durée de vie de la lampe2 8,000h
Correction Trapézoïdale Verticale ± 40°
Audio 10W
Dimensions (LxPxH) 324 x 234 x 97mm
Alimentation 110 - 220v
Consommation électrique 297W en mode Lumineux < 0.5W en mode veille, 241W en mode Eco < 0.5W en mode Veille
Sécurité Barre de sécurité, encoche Kensington, protection par mot de passe
Accesoires fournis en standard Cache objectif, Câble d'alimentation, Télécommande avec piles, +12v Plug, Vis M3, Carte de démarrage rapide, Manuel utilisateur sur CD, Carte de garantie
Accessoires en option Fixation au plafond, Ecran
RoHS Conforme
Support 3D Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60
Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60
Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
Visualisation 3D Nécessite le kit ZF2100 avec lunettes (vendu séparément)
Offset 116%
HD 25
Contraste 20000:1
Niveau sonore 26dB
Poids 3,1
Entrées: 2x HDMI v1.4a 3D, 2x VGA (PC/YPb-Pr), Composante, Composite, 2x Audio 3.5mm stéréo
Sorties: VGA, Audio 3.5mm stéréo, 3D-Sync (VESA 3 broches)
Contrôle: RS232
Rapport de projection 1.50 - 1.8:1
Taille image projetée 0.96 - 7.64 ; Diagonale 16:9
Correction Trapézoïdale ± 40° Verticale
Audio 10W
Consommation électrique 297W en mode Lumineux < 0.5W en mode veille, 241W en mode Eco < 0.5W en mode veille
RoHS Conforme
Offset 116%
et la grosse différence se situe au niveau du prix (100 € de moins que le HD25)
HD 131X
Contraste 20000:1
Niveau sonore 26dB
Poids 3,1
Contrôle: RS232
Audio 10W
RoHS Conforme
Offset 116%
HD 25
Contraste 20000:1
Niveau sonore 26dB
Poids 3,1
Contrôle: RS232
Audio 10W
RoHS Conforme
Offset 116%
- Thebe
- Inscription Forum: 01 Déc 2002 8:04
En tout cas c est un très bon videoprojecteur, il égale le benq w1070 et fait mieux en 3D. Je regrette pas mon achat surtout à [Edité par Thebe]:
Rappel de la charte :
5-13 Seuls les prix publics (publiquement affichés sur web ou dans la presse) sont tolérés sur le forum. La source d'information d'ou vient le prix en question ( lien vers le site web, titre + numéro du magazine + auteur de l'article, ... ) doit être citée. Pour rappel, un mail étant de la correspondance privée, les prix communiqués par ce biais ne peuvent pas être affichés sur le forum.
- ptitgus
- Inscription Forum: 18 Déc 2004 12:39
Bon J'ai profité d'une réduction de 6% hier sur un site francais pour le commander. il arrive demain (c'était le dernier en stock).
Je vous ferais part du ressenti ce Week end.
je vais pouvoir comparer avec mon 3lcd ptax200e que je vais garder en dessous car j'aime bien son rendu doux (et éviter les aec pour les gosses, on sait jamais)
bon espérons que j'ai fait les bonnes mesures pour le centrage et tout (pas de lens Shift), en fait je vais d'abord le mettre sur une table et ensuite je vais le fixer en mode plafond sur le bas d'une tablette IKEA qui peut s' avancer de 35cm depuis le meuble BESTA ( supporte 10kilo) comme ca j' aurais 10cm de marge sur le zoom...
- tjgarcia
- Inscription Forum: 16 Jan 2007 22:21
C'est quand même incroyable que tous les VP qui tombe sous la barre des 1000 euros font globalement un bruit de chaudière: 45 db c'est énorme. A quoi ça sert d'avopir des jolies images si vous avez un tuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu dans les oreilles. c'est pas compliqué de mettre des ventillo performant bordel!!!!
- hulkenshorteponge
- Inscription Forum: 21 Jan 2013 19:06
le bruit de fonctionnement baisse énormément du moment que la lampe est en mode Eco (baisse légère de luminosité), et Dynamique Black désactivé (inutile de toute facon, les bandes noirs sont bien noirs sans ça)
- tjgarcia
Premieres impressions:
- 2D full HD magnifique, et facile de faire la mise au point sur l'objectif
- AEC present sur la grille blanche sur fond noir pour faire le centrage de l'image, surtout du au fait de bouger la tete entre le projo et l'écran. Par contre sur un film si je garde les yeux sur l'ecran pas d'AEC visible pour moi
- Reglage de base OK, mais mieux vaut quand meme un peu ameliorer tout ça, et corrige la derive des bleus (j'ai utilise les reglages du site AVHD en 2D)
- 3D avec lunettes RF: sublime, une vrai bonne surprise. Des reliefs superbes, pas une trace de ghosting ou crosstalk, et avec 2m35 de base d'ecran l'immersion est la. A noter, j'ai pas reussi a voir d' AEC avec les lunettes 3D. J'ai testé Avatar, Grand canyon, Samy, Titanic, Under the sea, et quelques jeux PS3 (SSHD 3D, Motorstorm 3D)
- tjgarcia
Un tout grand pour ton retour.
Tu avais quoi comme projo avant
- HC_Chucky
- Inscription Forum: 13 Déc 2008 1:18
wxcvbn1 a écrit:Un tout grand pour ton retour.
Panasonic PTAX 200E . En fait je l'ai toujours et je vais le garder aussi car j'aime bcp son image douce, sa luminosité et sa colorimétrie, son lens shift qui me permet de baisser les films en 2:35 pour ne pas avoir de bande noire en bas de l'ecran.
pour l'instant, le DLP n'est pas encore installé, donc il faut le mettre sur une table et l'image shoot trop haut pour l'avoir qui descend a 70cm du sol donc je dois garder l'écran plus haut que d'habitude (pas trop pratique)
une fois installé à l'envers sous une étagère au bon endroit ce sera mieux
- tjgarcia
nouvell soirée de réglages... faut que je les note pour les poster ici.
maintenant l'image est nickel en 2d et 3d. bien lumineuse et avec des couleurs qui me semble juste.
le début d'avatar est tip top. Prometheus donne bien mais j'augmente le contraste pour une 3d plus claire.
en 2d, testé Backara et Ratatouille, le full HD ça donne mieux que sur mon 720p 3lcd, par contre je trouve l'image plus stable sur lcd que dlp (qui je trouve donne une image un peu sintillante comme un CRT)
- tjgarcia
regarder Men in Black 3 en 3D hier soir, vraiment sympa la 3D sans fatigue visuelle (lunette RF)
- tjgarcia
Salut a tous,
Petite présentation rapide : Je suis étudiant en dernière année de cursus informatique et je viens de craquer sur ce HD131X. Je viens d'un HD700X qui m'a rendu de bon et loyaux services pendant près de quatre ans (meme en 3d sur la fin avec le fameux correctif 3d!) Franchement j'hésitais avec le BenQ w1070 mais finalement je reste fidèle a Optoma.
J'ai passé ma commande hier sur un site web et je devrais le recevoir bientôt. Dès que je l'aurai je vous donnerai mon avis. A priori je devrai voir une sacré différence! Passer d'un contraste de 3000:1 a 20000:1 j'ai du mal a imaginer ce que ça va donner mais ça peut pas être pire!
Pour ceux qui l'ont déjà, j'ai quelques questions:
- Peut-on utiliser le système 3d Vision avec lunettes Nvidia sur ce projo? (Ca marchais avec mon vieux HD700X pas prévu pour la 3D a la base)
- Avez vous essayé la projection en plein jour (fenêtre ouverte) ? Est-ce que c'est vraiment utilisable ou c'est juste du marketing,
- Avec les lunettes Optoma (RF Z2100) est-il possible de projeter en 3d (side by side) avec simplement un ordinateur et un câble Hdmi? Ou alors faut-il passer absolument par un lecteur blu-ray 3D.
Après avoir relativement bien cherché, je n'ai pas encore trouvé de test complet sur ce projecteur. Avez-vous un lien?
Cordialement
Cordialement
- wil722
- Inscription Forum: 02 Avr 2013 22:55
Side by Side ok
test: http://www.audiovideohd.fr/tests/355-Op ... 31x-0.html
plein jour non, mais dans la pénombre oui
- tjgarcia
