Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: albator91, Bing [Bot], Google [Bot], jcre17, Miky10, Patbon21500, PlaTiNe-38 et 69 invités
raspberry pi et cubox
Message » 18 Avr 2013 9:15
SaintGermain a écrit:
Le Raspberry s'alimente pas une prise micro-usb.
D'accord, la PSP n'a pas de chargeur micro-usb, d'ailleurs elle n'a même pas de prise micro-usb. Ou alors peut-être sur les derniers modèles, mais pas sur la mienne. Mon chargeur téléphone devrait convenir par contre ^^
Cela devrait marcher sans trop de problème. Si ce n'est pas assez rapide en Samba, essaye en NFS.
C'est un réglage dans XBMC ? Est-ce que ça fonctionnera avec Nero MediaHome sur windows 7 comme serveur ?
Sinon pour la télécommande, j'ai essayé hier d'installer l'appli yatse sur mon tel, mais il ne trouve pas le XBMC que j'ai sur le PC, je sais pas si c'est normal... Et puis à la réflexion, je pense pas sérieusement utiliser mon tél sur la durée, la batterie ne tient pas longtemps et son écran est petit donc ça risque d'être peu pratique comme solution.
Est-ce qu'il y a moyen d'adapter une télécommande de xbox 360, ou autre, sur le raspberry ?
Ou une manette à la limite ?
tomawashi
Inscription Forum: 10 Jan 2004 0:45
Message » 18 Avr 2013 9:46
Pour ton chargeur de téléphone, jette un oeil sur l'ampérage.
Si t'as juste la pêche (500-600mA) alors tu ne pourras pas multiplier les modules USB connectés.
Si t'as plus que cela, ben c'est mieux.
Pour installer Raspbmc, il te faut un lecteur de carte SD sur ton PC.
Pour la carte, effectivement une bonne Sandisk devrait bien aller. J'avais repêché une "vieille" carte SD de 256MB... et bien l'installation n'allait pas jusqu'au bout une fois sur deux. Pénible.
Si tu choisis, plus tard, l'installation sur clef. Je recommande fortement la gamme Sandisk cruzer extreme usb 3.0 (qui te donnera d'excellente performance en usb 2.0 sur la raspberry et la gestion des petits fichiers). Mais tu seras peut-être assez satisfait avec une carte SD.
Perso j'ai aussi mis de petits radiateurs (récupérés) sur les composants qui chauffent, et un peu overclocké la bête. Plus pour le fun de l'essai qu'à cause de réels problèmes.
Bon courage
Manuj
Inscription Forum: 06 Sep 2012 11:50
Message » 18 Avr 2013 10:05
tomawashi a écrit:
SaintGermain a écrit:Le Raspberry s'alimente pas une prise micro-usb.
Ah je me suis trompé, pardon !
C'était le bon chargeur pour la Cubieboard et pas pour le Raspberry Pi.
Oui c'est dans les menus de XBMC, tu entres l'adresse, le login et mot de passe et c'est tout.
Je ne connais pas Nero MediaHome, c'est un serveur Samba ?
Je crois que c'est un jeu d'enfant de nos jours de configurer un serveur Samba ou NFS sous Windows.
tomawashi a écrit:Sinon pour la télécommande, j'ai essayé hier d'installer l'appli yatse sur mon tel, mais il ne trouve pas le XBMC que j'ai sur le PC, je sais pas si c'est normal... Et puis à la réflexion, je pense pas sérieusement utiliser mon tél sur la durée, la batterie ne tient pas longtemps et son écran est petit donc ça risque d'être peu pratique comme solution.
L'avantage de prendre un objet plébiscité par les bidouilleurs:
http://www.raspbmc.com/wiki/user/configuring-remotes
Tu as des récepteurs IR à 80 centimes:
http://www.mouser.com/ProductDetail/Vis ... 43XTRfo%3D
Mais bon attend déjà de voir si ton install XBMC marche avant d'investir dans autre chose...
SaintGermain
Inscription Forum: 01 Fév 2011 23:53
Message » 18 Avr 2013 10:24
Manuj a écrit:Pour ton chargeur de téléphone, jette un oeil sur l'ampérage.
Bon courage
En fait mon chargeur téléphone, c'est ni plus ni moins qu'un câble usb branché à un adaptateur usb -> secteur, donc aucune idée de l'ampérage, je vais regarder si c'est indiqué.
Merci pour les conseils en tout cas :D
tomawashi
Message » 18 Avr 2013 10:44
Je sais pas trop à quoi correspond Nero MediaHome, ça sert à simplifier le partage réseau de dossiers sous windows, afin qu'ils soit lisibles directement par les autres appareils du réseau sans s'embarrasser de config de windows et de mots de passe. Mais si c'est un jeu d'enfant (logiciels gratuits alors ?) ça devrait être à ma portée :D
Cool, alors je pourrais même utiliser ma logitech harmony ?
Par contre le lien que tu me donnes si je me trompe pas c'est pour le module IR "brut", donc faut-il ensuite y souder un câble usb ? Est-ce que le raspberry détecte ça automatiquement ?? (désolé si mes questions sont stupides^^)
Autre chose : je suis tombé sur ça :
multimedia-materiels-lecteurs-et-box/archos-tv-connect-t30031329.html
Si j'ai bien lu, XBMC fonctionne désormais sur ce genre de box android, qui certes présente l'inconvénient d'être plus chère que le Raspberry (le triple environ pour ce modèle en particulier), mais présente d'autres avantages (plus puissante, plus de mémoire, plus de RAM, présence des appli Android, télécommande pratique déjà intégrée...)
Sachant que ma priorité absolue, ça reste XBMC et la lecture fluide de vidéos HD en 2D et 3D.
Qu'en pensez-vous ?
EDIT : Y'a ça aussi, quasi le même prix que le raspberry : http://hongkongeek.fr/android-tv-box/18 ... irect=true
tomawashi
Message » 18 Avr 2013 10:52
tomawashi a écrit:
SaintGermain a écrit:Cool, alors je pourrais même utiliser ma logitech harmony ?
Accessible depuis le lien vers le wiki qu'il ta donné:
http://forum.stmlabs.com/showthread.php?tid=5549
Le_Poilu
Inscription Forum: 19 Avr 2011 22:57
Message » 18 Avr 2013 10:54
Ah en effet, désolé :mdr:
Bon ça va un peu trop loin dans le bidouillage pour moi dans ce cas ^^
tomawashi
Message » 18 Avr 2013 10:58
Brancher 3 fils sur des pins c'est trop compliqué pour toi ? :ko:
Achètes toi une AppleTV ... tu sauras pourquoi :hehe:
Le_Poilu
Message » 18 Avr 2013 11:02
Oui ce sera "détecté" automatiquement.
Pas forcément besoin de souder, il faut lire le fil de discussion associé donné dans le lien:
Tu peux utiliser ça par exemple:
http://www.solentcables.co.uk/acatalog/ ... Cable.html
Si tu veux pas mettre les mains dans le camboui, j'ai trouvé ça:
http://nwazet.com/nwazet-pi-infrared-receiver
Avec la boîte qui va bien:
http://nwazet.com/nwazet-pi-tuxedo-case
Je n'ai pas vérifié la compatibilité avec Raspbmc, à toi de chercher....
Encore une fois: te prends pas trop la tête au début. Essaye d'abord de voir si ton Raspberry marche avant de penser aux gadgets.
tomawashi a écrit:Autre chose : je suis tombé sur ça :
Qu'en pensez-vous ?
Déjà discuté plus haut: c'est une solution intégrée (à base d'android). Relis les avantages et les inconvénients.
SaintGermain
Message » 18 Avr 2013 11:09
Le_Poilu a écrit:Brancher 3 fils sur des pins c'est trop compliqué pour toi ? :ko:
C'est vrai que si on a peur de brancher 3 fils, le Raspberry Pi n'est sans doute pas le bon appareil.
Note: le bidouillage logiciel donné dans le lien est marqué en rouge "The software part is obsoleted on recent RC5. Go to Remote tab on raspbmc settings addon".
SaintGermain
Message » 18 Avr 2013 11:25
Ca a l'air vraiment bien cette solution. Simple et propre, ça va intéresser du monde à mon avis :)
De toute façon je suivrai ton conseil si je prends le raspberry : d'abord la carte, on verra après pour la telco et le switch.
Oui oui, j'ai lu mais à l'époque des posts qui en parlent, XBMC ne tournait pas encore dessus. Depuis les choses ont changé (récemment) donc ça devient peut-être intéressant.
tomawashi
Message » 18 Avr 2013 11:28
Rooh, mais c'est juste que j'avais compris qu'il fallait souder, et j'ai pas le matos pour le faire... Je suis pas blaireau à ce point quand même (mais peut-être pas assez bon en anglais) :hehe:
Donc si je comprends bien cette fameuse phrase en rouge, plus besoin de bidouiller le fichier de config manuellement, il y a maintenant un onglet télécommande dans les paramètres de raspbmc... J'ai bon ? :ko:
tomawashi
Message » 18 Avr 2013 11:35
Pour ceux que ça intéresse, ici la confirmation que le switch/extracteur audio Ligawo cité plus haut sort bien le DTS et l'AC3 en 5.1, à condition de bien configurer le passthrough :
http://forum.stmlabs.com/showthread.php ... 6#pid65366
Donc la solution pour ceux qui n'ont pas d'entrée HDMI sur leur ampli :D
tomawashi
Message » 18 Avr 2013 11:40
tomawashi a écrit:
SaintGermain a écrit:Si tu veux pas mettre les mains dans le camboui, j'ai trouvé ça:
Perso je trouve ça moins pratique: ton récepteur IR est lié à ton Raspberry dont la destinée est normalement de finir bien caché dans ton placard ou derrière ta télé.
Avec un câble tu peux déporter ton récepteur IR là où il a une bonne visibilité.
Mais bon clair que cela fait vraiment geek tous ces câbles qui sortent du Raspberry !
Pas fondamentalement, ce genre de truc est fait pour fonctionner avec l'OS fourni. Donc tu as les avantages (pas besoin de bidouiller) et les limitations (moins de possibilités qu'un Raspberry). Bien entendu parfois c'est possible de remplacer l'OS toi-même, mais tu tombes dans le problèmes des pilotes (même avec une plate-forme semi-ouverte comme le Raspberry c'est déjà la galère de collaborer avec les constructeurs pour avoir des pilotes corrects).
Ce genre de trucs c'est pas mal mais il faut être bien conscient des limitations avant d'acheter, sinon tu vas finir par être frustré.
SaintGermain
Message » 18 Avr 2013 11:51
Oui
SaintGermain
