Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Bing [Bot] et 20 invités
Lecteurs Blu-Ray
[Tweaks] Oppo BDP93/95 (tout ou presque page 1)
Message » 08 Mai 2013 8:27
jacko a écrit:Ca me fait pensé que Néon m'a filé du Cat7 ... il me faut encore les connecteurs, essayer en "aérien" et si ça colle tirer tout ça ...
Pour résoudre ton problème de placement en fin de course peut être que Brent peut faire une PSU avec un câble de sortie plus long ?
J'ai mis ça comme connecteur : http://www.audiophonics.fr/telegartner- ... -7165.html
Pour la psu je vais attendre ton retour et si ça apporte je l'envisagerai
2612hz
Inscription Forum: 10 Jan 2007 8:45
Message » 08 Mai 2013 14:17
jacko a écrit:
Si tout va bien il y aura un thread tweak Darbee !
:love: chouette!!'
ced92
Inscription Forum: 27 Juin 2010 23:37
Message » 08 Mai 2013 17:02
Nickel !
Je vais m'en commander pour me faire quelques câbles .... lorsque j'aurai d'autres trucs à commander ...
jacko
Membre d'Honneur - Contributeur & Délégué
Message » 08 Mai 2013 21:49
j'attaque le capot demain, j'ai trouvé un autre systeme beaucoup plus propre et pro
merci pour vos avis :wink:
vincz
Inscription Forum: 24 Déc 2008 18:40
Message » 09 Mai 2013 0:02
comment peut on jouer sur le bruit de fonctionnement de la BDP95 ?
Lincoln Hawk
Inscription Forum: 29 Juil 2012 18:46
Message » 09 Mai 2013 9:06
De quoi parles tu : des relais qui claquent ? Du bruit du drive ?
2612hz
Message » 09 Mai 2013 9:17
ludovic.audoin a écrit:De quoi parles tu : des relais qui claquent ? Du bruit du drive ?
Pas de soucis au niveau des relais. Je pense plutôt à un bruit de ventilo et/ou du Drive effectivement.
Lincoln Hawk
Message » 09 Mai 2013 9:26
On peut facilement alourdir et amortir un peu de drive.
Ca peut aider, mais impossible de savoir si le bruit sera atténuer de manière significative.
Travailler le ventilo est plus difficile.
Il faudrait le remplacer par un ventilo aux même dimensions et aux même valeurs électrique garanti silencieux et peut être ajouter des rondelles plastique souple (des joints torique de plomberie) entre le châssis et le ventilo.
Le résultat n'est pas garanti non plus ...
Le problème est assez difficile à résoudre.
jacko
Message » 09 Mai 2013 9:38
Je ne sais pas si sur le 95 le ventilo est soudé ou connecté sur une carte , mais s'il est connecté il suffit simplement de le débrancher quelques minutes pour faire le test
JCGB
Inscription Forum: 24 Nov 2003 21:08
Message » 09 Mai 2013 10:01
Merci pour vos réponses. Je vas déjà regarder à ça durant le week-end vu qu'il est assez long. :wink:
Lincoln Hawk
Message » 09 Mai 2013 10:16
bonjour
je vois que tout le monde est partie dans le bricolage savant et combiné
j'ai remarqué un truc pas trés mécanique dans L'OPPO :
la suspension du DRIVE
elle est faite avec des ressors terriblement dure et quasi au max de leurs compression
à se demander l’intérêt du la chose , si vous avez une explication :P
pour ma part , je les ai changer par des plus souples
là au moins , j'arrive à les compressé et à faire bouger le drive
maintenant je sais pas si cela sert à grand chose , mais bon ....
thermique85
Membre HCFR Contributeur
Inscription Forum: 17 Nov 2007 16:17
Message » 09 Mai 2013 10:28
thermique85 a écrit:maintenant je sais pas si cela sert à grand chose , mais bon ....
:mdr: ceux d'origine sont tres bien et tu peux regler le lecteur en fonction du serrage des vis.
vincz
Message » 09 Mai 2013 10:59
sans vouloir te contrarier , je suis surpris , car les 4 vis axe qui compriment les ressorts sont serrées jusqu’à la butée
si je desserre comme tu dits ces fameuses vis ( normalement on dit boulon , car c'est un ensemble vis écrous , mais pas grave , on est pas en méca général hein , paisible :lol: :wink: ) je suis plus en phase avec la structure de l'OPPO
en plus rien n’empêche du coup le desserrage des vis de façon intempestive , à moins d'y mettre du frein-filé .
je vais vérifier cela rapidement , car de vais moi aussi me concocter une ventilation naturelle de l'OPPO .
j'ai la sensation qu'il fait bien chaud dedans
plusieurs solution
des troues de 4/5 . proprement répartis
j'ai aussi un emporte pièce de diam 32 , spécial tôle acier/inox ( outillage plombier pour perçage évier )
ça peut me faire de jolie troues , avec une petite grille derrière histoire de faire propre
thermique85
Message » 09 Mai 2013 11:36
thermique85 a écrit:j'ai aussi un emporte pièce de diam 32 , spécial tôle acier/inox ( outillage plombier pour perçage évier )
Ca peut donner un très joli effet !
jacko
Message » 09 Mai 2013 14:38
Et pourquoi pas des perçages ou micropercages qui feraient ventilation et reproduirait la marque oppo :-)
Comme le micropercages des marques de luxes sur le site cuir (vuiton) :-)
2612hz
Retourner vers Lecteurs Blu-Ray
