voila le travail. finit !
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 28 invités
[Tweaks] Oppo BDP93/95 (tout ou presque page 1)
- vincz
- Inscription Forum: 24 Déc 2008 18:40
là au moins ça respire
bien
c'est quoi ces petites grille ?
bien
- thermique85
- Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 17 Nov 2007 16:17
Yey !
C'est pas mal comme rendu !
Ca lui donne un petit côté cyberpunk / Madmax pas mal du tout !
jacko a écrit:Lorsque le travail sera fini et validé ...
Aucune garantie d'arriver à un bon résultat ... mais j'ai confiance.
Si ça le fait bien je donnerai les coordonnées de mon prestataire.
Il va gérer l'usinage du capot en alu anodisé noir.
Il a déjà vectorialisé le logo OPPO qui en final sera gravé (probablement au laser) puis peint en noir (brillant ou satiné ça dépendra du rendu).
Je vous laisserai gérer en direct !
Ca dépendra aussi du coût qui est en court d'étude ! Si c'est trop cher je laisse tomber !
En priorité j'ai mon Darblet DVP5000 en Angleterre chez Fidelity Audio.
Brent va faire joujou pour évaluer le produit et éventuellement le référencer dans la web boutique hifi de Sercal (la boite mère).
Ensuite on passera sur le projet "Super Darblet".
Alim linéaire, blindage, absorption, améliorations des contacts, horloges (probablement deux) et amélioration de la finition.
Darbee m'a confirmé qu'une alim linéaire régulée sera bénéfique et que le DVP5000 peut encaisser 2,6A, donc les PSU pour Squeezebox iront.
Au passage j'en prendrai deux autres pour mes convertos HDMI/RJ45.
Si tout va bien il y aura un thread tweak Darbee !
J'ai du retard dans le Topic mais là tu m'iontéresse à 10 000%
- Gandalflux
Ça respire trop.
Sans capot serait idem.
Il faut faire un flux d'air entre une entrée et une sortie.
Débit provoqué par la montée en température.
Petite entrée et sortie plus importante, voir réglable.
Je testerais le système dans le corp vide de l'OPPO avec mon fer à souder réglable en température.
Et un fumigène pour visualiser le flux et pouvoir régler celui-ci.
- jbxsamy
- Inscription Forum: 10 Mar 2012 17:31
oui je suis plutot satisfait du rendu ! ce sont des grilles micro perforées en alu avec une épaisseur suffisante et ce n'est pas flexible.
j'ai comparé le refroidissement des amplis qui chauffent beaucoup entre 40 a 50° et j'ai fais la même chose
on peut y coller des merguez sur le dessus, bien pratique
- vincz
GandalfLux a écrit:jacko a écrit:Lorsque le travail sera fini et validé ...
J'espère pouvoir compter sur Adam Darbee pour nous aider sur le projet.
Il a déjà valider la possibilité de mettre une alimentation linéaire de 5V 2,6A en interrogeant son technicien.
D'après le technicien en question, une alim linéaire régulée ne peut qu'améliorer les choses.
Le Darblet doit être arrivé en Angleterre.
Brent sera en change de monter les horloges (si possible), de changer l'unique condo non CMS, peut être qu'il pourra changer certains CMS et de fournir la PSU.
De mon côté au retour de la bête j'appliquerai des Magic Pads sur les chipsets et les horloges, peinture noire sur l'intérieur de la coque pour faire joli, application de Stillpoint ERS sur le dessous de la PCB et application de Deoxit GX100L sur les connecteurs HDMI qui ne sont pas or.
Je voulais essayer le Nano Liquid de Furutech mais c'est trop cher.
bien joué Vincz
je compte les heures
- totof50
- Inscription Forum: 28 Aoû 2009 15:42
totof50 a écrit:bien joué Vincz
disons 24
- vincz
vincz a écrit:totof50 a écrit:bien joué Vincz
disons 24
Tu lui remplaces les condos sur la carte mère?
Il faut lui retrouver se qu'il a perdu.
- jbxsamy
non pas de remplacement de condo. c'est beaucoup trop dangereux a remplacer !! tu les as changé sur ton oppo ?
- vincz
vincz a écrit:non pas de remplacement de condo. c'est beaucoup trop dangereux a remplacer !! tu les as changé sur ton oppo ?
Je les remplace tous.
Je lui ferais s'il le désir.
C'est pas compliqué.
Mais que Tof profite du résultat des OCXO ET DE LA FULL avant.
- jbxsamy
je me posais la question de remplacer mon 93 par un 103 ou bien de le faire tweaker mais apparemment le faire faire revient relativement cher, non ?
je n'utilise que les sorties HDMI ...
- petitcho
- Inscription Forum: 04 Avr 2006 21:36
petitcho a écrit:je me posais la question de remplacer mon 93 par un 103 ou bien de le faire tweaker mais apparemment le faire faire revient relativement cher, non ?
Sans dénigrer le 103, il y a quelques difficultés pour le faire évoluer.
Surtout l'horloge 20 000 MHz.
L'image reste moins performante que le 93 avec les 3 horloges changées.
Pas forcément avec les OCXO.
ils existe un module moins coûteux équipé de TCXO (Vincent va le tester).
Pour l'alim, tu as différent modèle, utilisable pour le 93 et le 103.
Après les tweaks Fidelity; Audiocom ou autres te mènerons plus moins encore.
Ne fait rien sur la carte analogique, puisque tu ne l'utilise pas.
- jbxsamy
Retourner vers Lecteurs Blu-Ray
