Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum Haute-Fidélité, Modération Forum Univers Casques, Le CA de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 13 invités
Un coup de pouce pour me lancer dans la calibration ?
Message » 14 Mai 2013 0:20
faut vraiment que je mette a jour le tuto Align :oops:
Avec les dernières version d'Align, tu n'as plus de fichier convdrc :oops:
Tu auras des fichiers en xxx-convminph et xxxx-linph
Et dans la nouvelle version à venir ses fichiers auront encore de nouveaux noms.
post177581836.html#p177581836
En perpétuelle évolution Align, il faut suivre le fil sinon on peut vite se prendre les pieds dans le tapis
Pour générer les fichiers de correction tu vas dans l'onglet EQ.
Puis tu sélectionnes DRC ou PORC, ceux sont deux types de calcul de correction différents.
Si tu veux utiliser PORC, il te faudra installer Python.
Voila sur quoi tu arrives si tu selectionnes DRC
Tu peux ici selectionner :
* DRC Type. Permet de selcectionner la "force" des correction apportées (soft, ERB, normal, strong,insane, etc etc)....il est conseillé de ne pas exceder normal
* Target curve --> courbe cible. si tu veux mettre une pente vers l'aigue, ajouter un petit boost dans le grave, etc, etc
* Mic Reponse --> fichier de calibration du micro....si tu as
Tu dois renseigner:
* Choose main IR left et Choose main IR left avec les fichiers XXX-ir-L et XXX-ir-R
* F min --> frequence en dessous de laquelle plus aucunes corrections ne sera apportées
* F max --> frequence au dessus de laquelle plus aucunes corrections ne sera apportées
* LF windows....pas sur que cette valeur ne soit pas renseigner avec une valeur par defaut à 150ms
Une fois que tu as fait cela, tu cliques sur Process DRC en bas à droite et tu devrais obtenir les fichiers de corrrection xxx-convminph et xxxx-linph.
Ceux sont des fichiers mono. Tu peux les assembler pour en faire des fichiers stéréo à l'aide l'outil "Merge to stéréo" dans l'onglet CONVERT
LBTRMA
Inscription Forum: 03 Fév 2011 21:48
Message » 14 Mai 2013 16:57
Je viens de faire comme tu m'as dis, et les messages d'erreurs (dans la console qui s'ouvre quand on clique sur "Process DRC") sont :
F:\align2>set frequency=48000
F:\align2>set directory2=F:\align2\measurements\Test2\
F:\align2>set prefix=Test2
F:\align2>set WEL1=7200
F:\align2>set WEL2=5040
F:\align2>set WEL3=2520
F:\align2>set WEL4=1800
F:\align2>set WEH=1
F:\align2>set BCIW=1
F:\align2>set UPW=48
F:\align2>set taps=12288
F:\align2>set mic=C:\Users\Thibault\Desktop\4695.txt
F:\align2>set drc=F:\align2\files\drc\48.0KHz\erb-48.0.drc
F:\align2>set target=F:\align2\files\target\48.0KHz\pa-48.0.txt
F:\align2>set ir-L=F:\align2\measurements\Test1\Test1-ir-L1.wav.pcm
F:\align2>set ir-R=F:\align2\measurements\Test1\Test1-ir-R1.wav.pcm
F:\align2>set correction=100
F:\align2>set maxgain=3.00
F:\align2>set Fmin=20
F:\align2>set Fmax=20000
F:\align2>set path=F:\align2\files\
F:\align2>set PTType=L
F:\align2>cd F:\align2\files\
F:\align2\files>drc.exe --BCInFile=F:\align2\measurements\Test1\Test1-ir-L1.wav.
pcm --MCPointsFile=C:\Users\Thibault\Desktop\4695.txt --MCFilterType=M --MCOutFi
le=F:\align2\measurements\Test2\Test2-irmic-L.pcm --MPWindowExponent=1 --EPWindo
wExponent=1 --RTWindowExponent=1 --MPLowerWindow=7200 --MPUpperWindow=48 --EPUpp
erWindow=48 --RTUpperWindow=48 --EPLowerWindow=5040 --RTLowerWindow=7200 --ISPEL
owerWindow=2520 --ISPEUpperWindow=1800 --PLStartFreq=20 --PLEndFreq=20000 --PSOu
tWindow=12288 --PSOutFile=F:\align2\measurements\Test2\Test2-convlinph-L.pcm --P
SPointsFile=F:\align2\files\target\48.0KHz\pa-48.0.txt --MSOutWindow=12288 --MSO
utFile=F:\align2\measurements\Test2\Test2-convminph-L.pcm --TCOutFile=F:\align2\
measurements\Test2\Test2-irdrc-L.pcm --PTType=L --PLType=M --PLMaxGain=3.00 --PS
InterpolationType=H F:\align2\files\drc\48.0KHz\erb-48.0.drc
DRC 3.2.0: Digital Room Correction
Copyright (C) 2002-2011 Denis Sbragion
Compiled with single precision arithmetic.
Using the GNU Scientific Library FFT routines.
This program may be freely redistributed under the terms of
the GNU GPL and is provided to you as is, without any warranty
of any kind. Please read the file "COPYING" for details.
Input configuration file: F:\align2\files\drc\48.0KHz\erb-48.0.drc
Parsing configuration file...
Parsing completed.
Adding command line options...
Configuration parameters check.
Seeking impulse center on: F:\align2\measurements\Test1\Test1-ir-L1.wav.pcm
Impulse center found at sample 5.
Allocating input signal array.
Reading input signal: F:\align2\measurements\Test1\Test1-ir-L1.wav.pcm
Input signal read.
Input signal prewindowing.
!!Warning: input signal too short for correct signal prewindowing, spurios spike
s may be generated.
Counting mic compensation definition file points: C:\Users\Thibault\Desktop\4695
.txt
Mic compensation definition file points: 258
Allocating mic compensation filter arrays.
Reading mic compensation definition file: C:\Users\Thibault\Desktop\4695.txt
Not enough parameters on line 0.Error reading correction file.
Mic compensation file input failed.
F:\align2\files>drc.exe --BCInFile=F:\align2\measurements\Test1\Test1-ir-R1.wav.
le=F:\align2\measurements\Test2\Test2-irmic-R.pcm --MPWindowExponent=1 --EPWindo
tWindow=12288 --PSOutFile=F:\align2\measurements\Test2\Test2-convlinph-R.pcm --P
utFile=F:\align2\measurements\Test2\Test2-convminph-R.pcm --TCOutFile=F:\align2\
measurements\Test2\Test2-irdrc-R.pcm --PTType=L --PLType=M --PLMaxGain=3.00 --PS
Parsing completed.
Seeking impulse center on: F:\align2\measurements\Test1\Test1-ir-R1.wav.pcm
Impulse center found at sample 2.
Reading input signal: F:\align2\measurements\Test1\Test1-ir-R1.wav.pcm
Input signal read.
s may be generated.
.txt
F:\align2\files>sox.exe -t raw -e float -b 32 -r 48000 -c 1 F:\align2\measuremen
ts\Test1\Test1-ir-L1.wav.pcm -t wav -b 16 -c 1 -s F:\align2\measurements\Test2\T
est2-ir-L.wav
ts\Test1\Test1-ir-R1.wav.pcm -t wav -b 16 -c 1 -s F:\align2\measurements\Test2\T
est2-ir-R.wav
ts\Test2\Test2-irmic-L.pcm -t wav -b 16 -c 1 -s F:\align2\measurements\Test2\Tes
t2-irmic-L1.wav
sox.exe FAIL formats: can't open input file `F:\align2\measurements\Test2\Test2-
irmic-L.pcm': No such file or directory
ts\Test2\Test2-irmic-R.pcm -t wav -b 16 -c 1 -s F:\align2\measurements\Test2\Tes
t2-irmic-R1.wav
irmic-R.pcm': No such file or directory
ts\Test2\Test2-irdrc-L.pcm -t wav -b 16 -c 1 -s F:\align2\measurements\Test2\Tes
t2-irdrc-L1.wav
irdrc-L.pcm': No such file or directory
ts\Test2\Test2-irdrc-R.pcm -t wav -b 16 -c 1 -s F:\align2\measurements\Test2\Tes
t2-irdrc-R1.wav
irdrc-R.pcm': No such file or directory
ts\Test2\Test2-convlinph-L.pcm -t wav -b 16 -c 1 -s F:\align2\measurements\Test2
\Test2-convlinph--L.wav
convlinph-L.pcm': No such file or directory
ts\Test2\Test2-convlinph-R.pcm -t wav -b 16 -c 1 -s F:\align2\measurements\Test2
\Test2-convlinph--R.wav
convlinph-R.pcm': No such file or directory
ts\Test2\Test2-convminph-L.pcm -t wav -b 16 -c 1 -s F:\align2\measurements\Test2
\Test2-convminph-L1.wav
convminph-L.pcm': No such file or directory
ts\Test2\Test2-convminph-R.pcm -t wav -b 16 -c 1 -s F:\align2\measurements\Test2
\Test2-convminph-R1.wav
convminph-R.pcm': No such file or directory
F:\align2\files>ping -n 2 127.0.0.1 1>nul
'ping' n'est pas reconnu en tant que commande interne
ou externe, un programme exécutable ou un fichier de commandes.
F:\align2\files>sox.exe --norm F:\align2\measurements\Test2\Test2-irmic-L1.wav F
:\align2\measurements\Test2\Test2-irmic-L.wav
irmic-L1.wav': No such file or directory
F:\align2\files>sox.exe --norm F:\align2\measurements\Test2\Test2-irmic-R1.wav F
:\align2\measurements\Test2\Test2-irmic-R.wav
irmic-R1.wav': No such file or directory
F:\align2\files>sox.exe --norm F:\align2\measurements\Test2\Test2-irdrc-L1.wav F
:\align2\measurements\Test2\Test2-irdrc-L.wav
irdrc-L1.wav': No such file or directory
F:\align2\files>sox.exe --norm F:\align2\measurements\Test2\Test2-irdrc-R1.wav F
:\align2\measurements\Test2\Test2-irdrc-R.wav
irdrc-R1.wav': No such file or directory
F:\align2\files>sox.exe --norm F:\align2\measurements\Test2\Test2-convlinph--L.w
av F:\align2\measurements\Test2\Test2-convlinph-L1.wav
convlinph--L.wav': No such file or directory
F:\align2\files>sox.exe --norm F:\align2\measurements\Test2\Test2-convlinph--R.w
av F:\align2\measurements\Test2\Test2-convlinph-R1.wav
convlinph--R.wav': No such file or directory
F:\align2\files>sox.exe F:\align2\measurements\Test2\Test2-convlinph-L1.wav F:\a
lign2\measurements\Test2\Test2-convlinph-L.wav trim 1500s 6144s
convlinph-L1.wav': No such file or directory
F:\align2\files>sox.exe F:\align2\measurements\Test2\Test2-convlinph-R1.wav F:\a
lign2\measurements\Test2\Test2-convlinph-R.wav trim 1500s 6144s
convlinph-R1.wav': No such file or directory
F:\align2\files>sox.exe F:\align2\measurements\Test2\Test2-convminph-L1.wav F:\a
lign2\measurements\Test2\Test2-convminph-L.wav trim 1000s 6144s
convminph-L1.wav': No such file or directory
F:\align2\files>sox.exe F:\align2\measurements\Test2\Test2-convminph-R1.wav F:\a
lign2\measurements\Test2\Test2-convminph-R.wav trim 1000s 6144s
convminph-R1.wav': No such file or directory
F:\align2\files>sox.exe -t wav F:\align2\measurements\Test2\Test2-convlinph-L.wa
v -t f32 F:\align2\measurements\Test2\Test2-convlinph-L.bin
convlinph-L.wav': No such file or directory
F:\align2\files>sox.exe -t wav F:\align2\measurements\Test2\Test2-convlinph-R.wa
v -t f32 F:\align2\measurements\Test2\Test2-convlinph-R.bin
convlinph-R.wav': No such file or directory
F:\align2\files>sox.exe -t wav F:\align2\measurements\Test2\Test2-convminph-L.wa
v -t f32 F:\align2\measurements\Test2\Test2-convminph-L.bin
convminph-L.wav': No such file or directory
F:\align2\files>sox.exe -t wav F:\align2\measurements\Test2\Test2-convminph-R.wa
v -t f32 F:\align2\measurements\Test2\Test2-convminph-R.bin
convminph-R.wav': No such file or directory
F:\align2\files>del F:\align2\measurements\Test2\Test2-convlinph--L.wav
Impossible de trouver F:\align2\measurements\Test2\Test2-convlinph--L.wav
F:\align2\files>del F:\align2\measurements\Test2\Test2-convlinph--R.wav
Impossible de trouver F:\align2\measurements\Test2\Test2-convlinph--R.wav
F:\align2\files>del F:\align2\measurements\Test2\Test2-convlinph-L1.wav
Impossible de trouver F:\align2\measurements\Test2\Test2-convlinph-L1.wav
F:\align2\files>del F:\align2\measurements\Test2\Test2-convlinph-R1.wav
Impossible de trouver F:\align2\measurements\Test2\Test2-convlinph-R1.wav
F:\align2\files>del F:\align2\measurements\Test2\Test2-convminph-L1.wav
Impossible de trouver F:\align2\measurements\Test2\Test2-convminph-L1.wav
F:\align2\files>del F:\align2\measurements\Test2\Test2-convminph-R1.wav
Impossible de trouver F:\align2\measurements\Test2\Test2-convminph-R1.wav
F:\align2\files>del F:\align2\measurements\Test2\Test2-irmic-L1.wav
Impossible de trouver F:\align2\measurements\Test2\Test2-irmic-L1.wav
F:\align2\files>del F:\align2\measurements\Test2\Test2-irmic-R1.wav
Impossible de trouver F:\align2\measurements\Test2\Test2-irmic-R1.wav
F:\align2\files>del F:\align2\measurements\Test2\Test2-irdrc-L1.wav
Impossible de trouver F:\align2\measurements\Test2\Test2-irdrc-L1.wav
F:\align2\files>del F:\align2\measurements\Test2\Test2-irdrc-R1.wav
Impossible de trouver F:\align2\measurements\Test2\Test2-irdrc-R1.wav
F:\align2\files>del F:\align2\measurements\Test2\Test2*.pcm
Impossible de trouver F:\align2\measurements\Test2\Test2*.pcm
F:\align2\files>pause
Appuyez sur une touche pour continuer...
Bien sur, la dernière ligne vient du fait que j'ai rajouter un "pause" dans le fichier bat..
Penses-tu savoir d'ou cela peut venir ?
J'ai télécharger et Installé Octave, puis le package TSA que j'ai extrait et j'ai placé les fichiers .m dans le Octave d'Align2. C'est bien la marche à suivre ?
0wn3d13
Inscription Forum: 28 Juin 2010 23:32
Message » 14 Mai 2013 18:27
J'ai l'impression que le fichier obtenu à la mesure ne lui convient pas ainsi que ton fichier de calibration micro. Vérifie que dans le paramètre de son windows tu es bien en 48kHz (si tu tournes sous win7).
Et tant qu'à faire, copie ici le contenu de ton fichier de calibration micro pour voir ce qui ne va pas.
Nimaj44
Inscription Forum: 18 Avr 2006 19:03
Message » 14 Mai 2013 19:45
Quand on copie, on copie jusqu'au bout :lol:
Je suppose que tu as mis une valeur de LF window (ms) à 250
Ca ne passe pas en ERB-48.drc :wink:
En ERB, c'est maxi 180 .... c'est indiqué quand tu restes sur la zone a completer. Tu as un petit message qui s'affiche
LBTRMA
Message » 14 Mai 2013 21:00
@Nimaj44 : Je viens de vérifier et je suis bien en 48kHz. Par contre mon dac upscale en 192kHz, ça ne vient pas de la ?
Le contenu de fichier de calibration :
*1000Hz -40.3
0.0-00
20.00 -0.4
20.55 -0.3
21.11 -0.2
21.69 -0.1
22.29 -0.1
22.90 0.0
23.53 0.1
24.18 0.2
24.84 0.2
25.52 0.3
26.22 0.3
26.94 0.4
27.68 0.5
28.44 0.5
29.22 0.5
30.03 0.6
30.85 0.6
31.70 0.6
32.57 0.6
33.46 0.7
34.38 0.7
35.33 0.7
36.30 0.7
37.29 0.8
38.32 0.8
39.37 0.8
40.45 0.9
41.56 0.9
42.70 1.0
43.87 1.0
45.08 1.0
46.32 1.1
47.59 1.1
48.90 1.1
50.24 1.1
51.62 1.1
53.03 1.0
54.49 1.0
55.99 1.0
57.52 1.0
59.10 1.0
60.73 1.0
62.39 1.0
64.11 1.1
65.87 1.1
67.68 1.1
69.54 1.1
71.44 1.1
73.41 1.1
75.42 1.1
77.49 1.1
79.62 1.1
81.81 1.1
84.05 1.2
86.36 1.2
88.73 1.2
91.17 1.2
93.67 1.2
96.25 1.2
98.89 1.2
101.60 1.2
104.39 1.3
107.26 1.3
110.21 1.4
113.23 1.4
116.34 1.4
119.54 1.3
122.82 1.3
126.19 1.3
129.66 1.3
133.22 1.2
136.87 1.2
140.63 1.1
144.50 1.1
148.46 1.1
152.54 1.1
156.73 1.0
161.03 0.9
165.45 0.8
170.00 0.7
174.67 0.7
179.46 0.6
184.39 0.5
189.45 0.4
194.65 0.4
200.00 0.3
205.49 0.3
211.13 0.2
216.93 0.2
222.89 0.1
229.01 0.1
235.30 0.0
241.76 -0.1
248.40 -0.1
255.22 -0.1
262.23 0.0
269.43 0.2
276.83 0.4
284.43 0.6
292.24 0.8
300.26 1.0
308.51 1.0
316.98 1.0
325.68 0.9
334.63 0.8
343.81 0.6
353.26 0.4
362.96 0.3
372.92 0.3
383.16 0.2
393.68 0.2
404.49 0.1
415.60 0.0
427.01 0.0
438.74 0.0
450.79 0.0
463.17 0.1
475.88 0.2
488.95 0.3
502.38 0.3
516.17 0.4
530.35 0.5
544.91 0.5
559.87 0.5
575.25 0.5
591.04 0.6
607.27 0.7
623.95 0.7
641.08 0.8
658.68 0.8
676.77 0.8
695.35 0.7
714.45 0.6
734.07 0.5
754.22 0.3
774.94 0.2
796.21 0.1
818.08 0.0
840.54 0.1
863.62 0.2
887.34 0.4
911.70 0.5
936.74 0.4
962.46 0.3
988.89 0.2
1016.04 0.0
1043.94 -0.1
1072.61 -0.1
1102.06 -0.1
1132.33 -0.1
1163.42 -0.1
1195.37 -0.1
1228.19 -0.1
1261.91 0.0
1296.57 0.2
1332.17 0.4
1368.75 0.6
1406.34 0.5
1444.95 0.4
1484.63 0.2
1525.40 0.2
1567.28 0.3
1610.32 0.5
1654.54 0.7
1699.97 0.5
1746.65 0.2
1794.61 0.0
1843.89 0.1
1894.53 0.4
1946.55 0.5
2000.00 0.3
2054.92 0.0
2111.35 -0.6
2169.32 -0.7
2228.89 -0.5
2290.10 -0.3
2352.98 -0.5
2417.59 -0.5
2483.98 -0.5
2552.19 -0.3
2622.27 0.0
2694.27 0.1
2768.26 -0.4
2844.27 -0.6
2922.37 -0.5
3002.62 -0.2
3085.07 -0.3
3169.79 -0.3
3256.83 0.4
3346.26 1.1
3438.14 1.6
3532.55 1.7
3629.56 1.3
3729.22 0.3
3831.62 -0.5
3936.84 -0.8
4044.94 -0.7
4156.01 -0.6
4270.14 -0.4
4387.39 -0.3
4507.87 -0.4
4631.65 -1.0
4758.83 -1.9
4889.51 -1.9
5023.77 -1.4
5161.72 -0.6
5303.46 0.1
5449.09 0.1
5598.72 -0.3
5752.46 -1.2
5910.42 -1.7
6072.72 -1.1
6239.47 0.2
6410.80 1.0
6586.84 1.2
6767.71 0.6
6953.55 -0.4
7144.49 0.0
7340.67 1.0
7542.24 1.1
7749.35 0.0
7962.14 -1.6
8180.78 -1.2
8405.42 -0.2
8636.23 0.2
8873.37 -0.7
9117.03 -1.2
9367.38 0.1
9624.61 0.3
9888.89 0.2
10160.44 -0.3
10439.44 -0.2
10726.10 0.6
11020.63 1.4
11323.25 0.8
11634.18 -0.3
11953.65 0.4
12281.89 0.8
12619.15 -0.1
12965.66 -0.4
13321.69 0.1
13687.50 -0.7
14063.35 -0.7
14449.52 0.0
14846.30 -0.5
15253.97 0.0
15672.84 0.6
16103.21 0.1
16545.39 0.4
16999.72 0.1
17466.52 -0.8
17946.14 0.0
18438.94 -1.1
18945.26 0.6
19465.49 1.4
20000.00 2.4
(Téléchargé sur le site de Dayton Audio, comme indiqué).
@LBTRMA : J'avais remarqué ça, et j'étais resté en 150 (valeur par défaut).
Peut-être un re-téléchargement de Octave + Align2 ?
0wn3d13
Message » 14 Mai 2013 21:06
Ton fichier de calibration de micro doit commencer à 0hz :wink:
LBTRMA
Message » 14 Mai 2013 21:11
Et comment je peux faire ça ? J'ai juste à le modifier ?
0wn3d13
Message » 14 Mai 2013 21:12
Salut Alex
Le dayton est calibré de 20 a 20000hz, c'est normal qu'il commence à seulement 20hz ( un drame :mdr: )
STRA
Inscription Forum: 28 Jan 2010 3:41
Message » 14 Mai 2013 21:14
Oui, tu fais la modification dans le Wordpad....pas dans le bloc note.
Tu peux deja faire un essai avec un des fichier de calibration micro par defaut d'Align :wink:
LBTRMA
Message » 14 Mai 2013 21:15
STRA a écrit:Salut Alex
Salut Mathieu, le probleme est logiciel, si le fichier ne commence pas a zero, ca ne marche pas :lol:
LBTRMA
Message » 14 Mai 2013 21:20
Alors la LBTRMA, chapeau.. :ohmg:
Ca à l'air de marcher ! (J'ai seulement mis un fichier d'Align comme suggéré (flat)). Je vais modifier le miens, je le poste pour vérifier s'il n'y a pas d'erreur ;)
Merci beaucoup ! :D
Edit : Voici le fichier de calibration modifié. C'est bon d'après vous ?
*1000Hz -40.3
0.0-00
20.00 -0.4
20.55 -0.3
21.11 -0.2
21.69 -0.1
22.29 -0.1
22.90 0.0
23.53 0.1
24.18 0.2
24.84 0.2
25.52 0.3
26.22 0.3
26.94 0.4
27.68 0.5
28.44 0.5
29.22 0.5
30.03 0.6
30.85 0.6
31.70 0.6
32.57 0.6
33.46 0.7
34.38 0.7
35.33 0.7
36.30 0.7
37.29 0.8
38.32 0.8
39.37 0.8
40.45 0.9
41.56 0.9
42.70 1.0
43.87 1.0
45.08 1.0
46.32 1.1
47.59 1.1
48.90 1.1
50.24 1.1
51.62 1.1
53.03 1.0
54.49 1.0
55.99 1.0
57.52 1.0
59.10 1.0
60.73 1.0
62.39 1.0
64.11 1.1
65.87 1.1
67.68 1.1
69.54 1.1
71.44 1.1
73.41 1.1
75.42 1.1
77.49 1.1
79.62 1.1
81.81 1.1
84.05 1.2
86.36 1.2
88.73 1.2
91.17 1.2
93.67 1.2
96.25 1.2
98.89 1.2
101.60 1.2
104.39 1.3
107.26 1.3
110.21 1.4
113.23 1.4
116.34 1.4
119.54 1.3
122.82 1.3
126.19 1.3
129.66 1.3
133.22 1.2
136.87 1.2
140.63 1.1
144.50 1.1
148.46 1.1
152.54 1.1
156.73 1.0
161.03 0.9
165.45 0.8
170.00 0.7
174.67 0.7
179.46 0.6
184.39 0.5
189.45 0.4
194.65 0.4
200.00 0.3
205.49 0.3
211.13 0.2
216.93 0.2
222.89 0.1
229.01 0.1
235.30 0.0
241.76 -0.1
248.40 -0.1
255.22 -0.1
262.23 0.0
269.43 0.2
276.83 0.4
284.43 0.6
292.24 0.8
300.26 1.0
308.51 1.0
316.98 1.0
325.68 0.9
334.63 0.8
343.81 0.6
353.26 0.4
362.96 0.3
372.92 0.3
383.16 0.2
393.68 0.2
404.49 0.1
415.60 0.0
427.01 0.0
438.74 0.0
450.79 0.0
463.17 0.1
475.88 0.2
488.95 0.3
502.38 0.3
516.17 0.4
530.35 0.5
544.91 0.5
559.87 0.5
575.25 0.5
591.04 0.6
607.27 0.7
623.95 0.7
641.08 0.8
658.68 0.8
676.77 0.8
695.35 0.7
714.45 0.6
734.07 0.5
754.22 0.3
774.94 0.2
796.21 0.1
818.08 0.0
840.54 0.1
863.62 0.2
887.34 0.4
911.70 0.5
936.74 0.4
962.46 0.3
988.89 0.2
1016.04 0.0
1043.94 -0.1
1072.61 -0.1
1102.06 -0.1
1132.33 -0.1
1163.42 -0.1
1195.37 -0.1
1228.19 -0.1
1261.91 0.0
1296.57 0.2
1332.17 0.4
1368.75 0.6
1406.34 0.5
1444.95 0.4
1484.63 0.2
1525.40 0.2
1567.28 0.3
1610.32 0.5
1654.54 0.7
1699.97 0.5
1746.65 0.2
1794.61 0.0
1843.89 0.1
1894.53 0.4
1946.55 0.5
2000.00 0.3
2054.92 0.0
2111.35 -0.6
2169.32 -0.7
2228.89 -0.5
2290.10 -0.3
2352.98 -0.5
2417.59 -0.5
2483.98 -0.5
2552.19 -0.3
2622.27 0.0
2694.27 0.1
2768.26 -0.4
2844.27 -0.6
2922.37 -0.5
3002.62 -0.2
3085.07 -0.3
3169.79 -0.3
3256.83 0.4
3346.26 1.1
3438.14 1.6
3532.55 1.7
3629.56 1.3
3729.22 0.3
3831.62 -0.5
3936.84 -0.8
4044.94 -0.7
4156.01 -0.6
4270.14 -0.4
4387.39 -0.3
4507.87 -0.4
4631.65 -1.0
4758.83 -1.9
4889.51 -1.9
5023.77 -1.4
5161.72 -0.6
5303.46 0.1
5449.09 0.1
5598.72 -0.3
5752.46 -1.2
5910.42 -1.7
6072.72 -1.1
6239.47 0.2
6410.80 1.0
6586.84 1.2
6767.71 0.6
6953.55 -0.4
7144.49 0.0
7340.67 1.0
7542.24 1.1
7749.35 0.0
7962.14 -1.6
8180.78 -1.2
8405.42 -0.2
8636.23 0.2
8873.37 -0.7
9117.03 -1.2
9367.38 0.1
9624.61 0.3
9888.89 0.2
10160.44 -0.3
10439.44 -0.2
10726.10 0.6
11020.63 1.4
11323.25 0.8
11634.18 -0.3
11953.65 0.4
12281.89 0.8
12619.15 -0.1
12965.66 -0.4
13321.69 0.1
13687.50 -0.7
14063.35 -0.7
14449.52 0.0
14846.30 -0.5
15253.97 0.0
15672.84 0.6
16103.21 0.1
16545.39 0.4
16999.72 0.1
17466.52 -0.8
17946.14 0.0
18438.94 -1.1
18945.26 0.6
19465.49 1.4
20000.00 2.4
Edit 2 : Au niveau de l'interface M-Audio, faut-il que j'augmente le gain ou que j'augmente le volume au niveau de l'ampli ? (La led "signal" ne s'allume pas au dessous d'un certain volume).
0wn3d13
Message » 14 Mai 2013 21:26
Tu as oublié un espace entre 0.0-00
Je l’écrirais plutot de la sorte pour etre homogene avec le reste de ton fichier
00.00 -0.0
et tu peux également ajouter une ligne pour le 24000hz
24000.00 2.4 par exemple
LBTRMA
Message » 14 Mai 2013 21:27
Exigeant et capricieux drc, c'est un un logiciel féminin ? :lol:
J'accepte d'être modèré pour cet humour misogyne :oops:
STRA
Message » 14 Mai 2013 21:40
J'ai édité mon dernier message mais trop tard..
Concernant l'interface M-Audio, dois-je ajouter du gain sur celle-ci ou monter le volume au niveau de l'ampli ? (La led "signal" ne s'allume qu'a partir de certain volume, ce qui est normal, mais je ne sais pas ce qu'il vaut mieux augmenter..)
0wn3d13
Message » 14 Mai 2013 22:42
Tu fais ta mesure de façon a ce que le sweep soit reproduit +/- au volume équivalent ou tu ecoutes normalement.
Apres tu ajuste l'entrée de ton micro, attention a ne pas saturer surtout :wink:
LBTRMA
