Je suis tout vert pour ce qui est du DIY. Aussi j'ai commencé avec la création d'enceintes (HP fostex FE126En) et d'un ampli à base du kit d'audiophonics.
Composants principaux :
- module d'amplification : http://www.audiophonics.fr/audiophonics-ta2022-v32-module-amplificateur-tripath-2x90watts-p-4604.html
- contrôle de volume : http://www.audiophonics.fr/lite-mv04-controleur-volume-passif-motorise-canaux-p-4764.html
- filtre secteur : http://www.audiophonics.fr/schaffner-fn9222-filtre-secteur-iec-antiparasitesemi-230v-10a-p-2875.html
- transfo : http://www.audiophonics.fr/transformateur-torique-150va-2x24v-12v-ta2022-p-4636.html
J'ai monté tout ça à l'air libre (sans fabriquer la boîte) pour voir si tout fonctionne correctement.
Les schémas de branchage sont ceux-ci :
Horreur à l'allumage, un gros buzz vient polluer le son (50Hz).
Alors est-ce que je me suis planté dans mes branchements ?
Ou bien l'absence d'une carcasse métallique (cage de Faraday) laisse-t-elle passer des perturbation électromagnétiques ? Sachant que je souhaite construire une boîte en bois, un revêtement intérieur en papier d'aluminium suffira-t-il ?
Pour vérifier les problèmes de masse, j'ai tenté de brancher/débrancher la terre avec la masse de la carte d'Audiophonics mais rien ne change. J'ai fait de même entre la masse du lecteur CD et celle de la carte d'entrée.
Enfin, je me demande si ce n'est tout simplement pas le transfo torique qui vient perturber le signal. Faut-il que je construise une petite cage de Faraday autour de celui-ci ?
Merci d'avance pour votre aide et à bientôt.
Yann
