C'est vrai mais le lens shift ne fait que 80% de la hauteur de l'écran... Il me manque donc 10cm...
Merci de vos retours, j'en prends bonne note pour trouver le meilleur compromis
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 47 invités
[VP_3D] JVC DLA-X75 - 90 000 : 1 - 6 999 € avec E Shift
- WATTSON
Ah oui là je comprends. le X75 n'est pas fait pour ta configuration. Il fallait choisir un autre VP. Dans ton cas l'utilisation du trapeze est obligatoire mais c'est vraiment dommageable surtout avec un X75.
- Laurent.Dy6
- Inscription Forum: 12 Oct 2004 17:30
Le seul compromis possible c'est de descendre ton projo de 10cm ou sinon de changer de modèle
JVC NX9 - Xtremscreen ABSOLUTE Perfect White 1.7 240cm - LG OLED G2 - Denon AVC-A110 - Enceintes avant Klipsch R-5800-W II - Enceintes arrière Klipsch RP-250S- VELODYNE DD15 - Zappiti 4K HDR - Synology DS3617xs
1000K - Superviseur Forum Home-Cinema
- Inscription Forum: 25 Oct 2008 14:46
Changer de modèle pour lequel? (tout en restant dans la gamme des JVC D-ILA).
Pour info, ça tombe bien parce que je ne l'ai pas encore acheté. Je vise le X75 mais je pourrais trés bien acheter son successeur qui ne devrait pas tarder (évidemment, pas d'information sur le futur lens shift... Peut-être sera-t-il tout simplement identique).
- WATTSON
Si tu veux rester chez absolument rester chez jvc et finalement dégrader l'image avec une correction trapèze autant prendre un X35 2 fois moins chere
Mais je trouve que c'est quand même dommage
Est il vraiment pas possible de descendre le projecteur de 10cm ?
Ou bien remonter l'ecran de 10cm ?
Il n'est pas possible de descendre le vp (ou devrais-je dire la fenêtre de projection puisque le vp est à l'extérieur de la pièce) parce qu'il y a une porte juste en dessous...
J'ai testé de passer sur le côté de la porte avec le réglage du lens shift en horizontale mais ça ne passe pas non plus. Si le vp est trop bas, on va voir l'ombre des têtes sur l'écran... Et s'il est plus haut, il sera "dans" la porte, donc pas bon non plus (en tout cas, j'aurais essayé! ).
Effectivement, la solution la plus facile, c'est de remonter l'écran. Oui, je peux le faire mais dans ce cas, mes yeux seront en dessous de la moitié de l'écran (alors qu'il devrait plutôt être au dessus selon THXrd pour plus de confort). Et la je parle en 2.35 car si je me mets en 16/9, c'est encore pire.
Sinon, côté toile vous me conseillez laquelle avec le X75? (je précise, toile pleine, blanc mat pour salle dédiée, non transonore).
- WATTSON
Faut prendre un projo avec offset
- Squall777
- Inscription Forum: 04 Mai 2006 21:21
WATTSON a écrit:Effectivement, la solution la plus facile, c'est de remonter l'écran. Oui, je peux le faire mais dans ce cas, mes yeux seront en dessous de la moitié de l'écran (alors qu'il devrait plutôt être au dessus selon THXrd pour plus de confort). Et la je parle en 2.35 car si je me mets en 16/9, c'est encore pire.
Entre ne pas respecter une "norme" de positionnement d''un écran ou utiliser la fonction de trapèze du VP mon choix est vite fait.
- Laurent.Dy6
WATTSON a écrit:Il n'est pas possible de descendre le vp (ou devrais-je dire la fenêtre de projection puisque le vp est à l'extérieur de la pièce) parce qu'il y a une porte juste en dessous...
Salut, alors autant je suis du genre à me conformer aux normes Cinéma ( D65, 14/16FL ...) mais là je dois dire que si ça se joues à quelques centimètres c'est pas vraiment la mort.
J'imagine que c'est l'idéal, perso ma tête est juste au dessous du centre de l'image et c'est quand même immersif. La plupart des installs sont comme ça.
En tenant compte que si la tête est posée sur le fauteuil et penchée en arrière ça fout déjà en l'air ce principe, on regarde vers le bas.
- Goldfinger67
- Inscription Forum: 18 Nov 2008 15:34
Finalement, en grapillant 1cm par ci, 1cm par là, je ne monte mon écran que de 2cm par rapport à ce qu'il était prévu! Donc problème résolu, et je n'utiliserais que lens shift, pas de réglage de trapèze Merci pour vos conseils.
Il me reste le choix de la toile (non transonore), pas facile
- WATTSON
un test en provenance de HDTVTest (en anglais) :
http://www.hdtvtest.co.uk/news/jvc-x75-201308143239.htm
http://translate.google.com/translate?s ... 143239.htm
Ils ont fait une belle série avec le X35, le X55 et maintenant le 75
- Thebe
- Inscription Forum: 01 Déc 2002 8:04
Je dispose depuis quelques mois de ce vp et j ai un problème général de pique d'image et j'avoue ne pas comprendre. Quelqu un à t il même problème avec le x75? Je précise qu'il est non calibre, que j'ai une base de 2,70m et que je suis assez prêt de l ecran du style 3,50 m.
La luminosité ne pose pas de problème, et les couleurs sont éclatantes mais le pique est cata, image granuleuse voire floue et peu de profondeur
Sinon y aurait il possibilite que quelqu'un me passe ses réglages ?
Merci a tous de votre aide
Sony VPL-VW870 processeur Goldmund Mimesis HD 16.8 4 enceintes actives Goldmund Metis Speaker et 6 mini logos 3 subwoofer Phonar 2 subwoofer Jefferson Ecran XS Elite 3,50 m de base Ref 1.1 gen 2 transsonore Oppo 203 tweaké MadVR Envy Extrem
- EricLille
- Inscription Forum: 21 Fév 2010 9:12
Celà fait environ un mois que j'ai le 75 mais je n'ai remarqué aucun problème pourtant il n'est pas calibré pour l'instant. Je mets souvent le mode THX et MPC haute résolution pour les BD (sur une base de 2m50 et je suis à 3m80) en attendant la calibration, mais pas de problème particulier.
- Simo
- Inscription Forum: 30 Juin 2009 0:16
Le X75 est normalement très bon en sortie de carton.
Voici les réglages habituels :
iris : -6 à -10
température : 6500k
Gamma 2,2 ou 2,3
Brightness, contrast..... tout à 0
CMD : off
color profile : standard
e-shift : off ou film avec tout à 0
HDMI level : idem la source
sharpness : 0
noise reduction : off
A priori en mettant tout à 0 ou off, l'image ne devrait pas être granuleuse.
Dans le cas contraire il faut voir la source.....
Bon courage
iris : -6 à -10
température : 6500k
Gamma 2,2 ou 2,3
CMD : off
sharpness : 0
Bon courage
- arayle
- Inscription Forum: 07 Fév 2006 21:50
EricLille a écrit:Bonjour
L'e-shift est il activé ? et si oui, dans quel mode ?
Cinémotion, enseigne spécialisée en Hifi, Home-Cinéma & salles de cinéma privée
> Jamais vous ne serez démarché par Cinémotion sur le forum... ou ailleurs !
Découvrez ce que les membres de HCFR pensent de nous
moudugnou - Pro-Commercant.
- Inscription Forum: 21 Sep 2003 20:43
