Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Olimon, Sagem, tracerbox et 92 invités
DA990, l’enceinte low cost très haute définition
Message » 19 Aoû 2013 16:05
Tutututu tu tu !
Suite à plusieurs questions, voici quelques recommandations concernant le choix des composants :
Inductance L1 : self à noyau avec une résistance interne comprise entre 0,15ohm et 0,35ohm.
Inductance L2 : self à air avec une résistance interne comprise entre 0,55ohm et 0,65ohm.
Et pis c'est tout! :mdr:
enelrick
Inscription Forum: 25 Fév 2003 22:21
Message » 19 Aoû 2013 17:25
Le caribou a écrit:http://www.europe-audio.com/Product.asp?Product_ID=10681
Pas besoin de debobiner, moins cher, en stock, et rdc ultra basse.
enelrick a écrit:Tutututu tu tu !
C'est une self a noyaux de 0.18 Ohms donc c'est bon!
LeCaribou007
Inscription Forum: 20 Sep 2007 14:45
Message » 20 Aoû 2013 1:23
Autant pour moi la boulette :oops:
enelrick
Message » 20 Aoû 2013 18:22
C'est celui-là le topic "officiel" des DA? J'en n'ai pas trouvé d'autre en fait...
manudrz
Inscription Forum: 28 Déc 2010 0:25
Message » 21 Aoû 2013 10:55
Oui, il me semble que c'est celui la!
mais il y en avait un autre...
les DA990 c'est pas près d’être fini!!
synch2008
Inscription Forum: 03 Jan 2010 11:29
Message » 22 Aoû 2013 15:22
Salut à tous,
J'ai hâte de pouvoir réaliser moi même ces enceintes..
Par contre, pouvez vous me dire si l'on peut modifier la caisse:
-en gardant le litrage bien sur
-en gardant la meme superficie d'ouverture de l'event
-en diminuant la profondeur et augmentant la hauteur (pour avoir les 2 HP sur le meme axe)
Ce qui implique une diminution de la profondeur de l'évent.
je pense également réhausser la caisse pour en faire une colonne, en planche de sapin reconstitué genre comme ça
http://images.fordaq.com/p-17870000-17863555-1/Panneau-massif.JPG
et vernis ensuite. Fixation colle a bois / cloueuse pneumatique (clous de 1mm rebouchés au mastic à bois) / etanchéité intérieure avec de la colle PU40.
merci !
fabulous12
Inscription Forum: 11 Aoû 2012 10:22
Message » 22 Aoû 2013 15:54
salut
dans ce cas la, fait plutot une gavroche , memes hps en version colonne
c'est ici
http://www.justdiyit.com/category/projets/projets-sur-cdc/
xmax
Inscription Forum: 20 Avr 2013 9:59
Message » 22 Aoû 2013 16:25
En tout cas c'est très élégant et d'après Kro, le litrage supplémentaire améliore considérablement le rendu des basses.
chelmon01
Inscription Forum: 18 Déc 2011 21:52
Message » 22 Aoû 2013 16:48
j'ai déjà commandé les composants pour la DA990...sur EA
DX25TG09-04Vifa 1 inch dome tweeter fabric diaphragm high sensitivity 23.15
830656Peerless SDS-134-THP 5.5 inch woofer coated paper 20.86
47.0u cross capJantzen cross cap 47.0u 400V 11.45
SUPERES-10-6.80Jantzen SUPERES 6.80 Ohm 1% 2.44
MOX-10-0.39Jantzen metaloxide resistor 0.39R 10W 5% 1.75
22u Standard ZJantzen Standard Z-cap 22 uF 400V 5% 10.49
5.6u Standard ZJantzen Standard Z-cap 5.6 uF 400V 5% 3.15
JANTZEN-1901Jantzen Wire air coil 1,200mH 0,600Ohm 1,00mm 5.25
SONOFIL/W/SBDamping material white for 20 liter 4.04
JANTZEN-5152Jantzen Wire non-ferrite cored coil 2,000mH 0,180Ohm 1,20mm 5.69
c'est pourquoi je voulais savoir si la modif de la caisse du DA990 etait possible.
Je remercie également Alex pour sa dispo et toutes ses infos.
fabulous12
Message » 22 Aoû 2013 17:43
Si tu change les dimensions du baffle, que tu bouges les hps, ce n'est plus la meme enceinte , il faut revoir tout le filtrage, son papa va pas etre content :ko:
tu revoir l'accord de l'event
amha, tes planches en pin vont faire vraiment cheap...
ce serait vraiment dommage de ;
faire une colonne sans profiter de l'extension du grave
s'embeter a faire une caisse puis un support, autant faire la colonne tout de suite; plus simple moins cher
le filtrage de l'aigu est quasi identique , tu a peu de composants a racheter pour le grave , et du coup tes hp sont centrés
franchement, pour 30 a 40 euros en plus , c'est toi qui voit
xmax
Message » 23 Aoû 2013 10:08
xmax a écrit:amha, tes planches en pin vont faire vraiment cheap...
je suis pas vraiment d'accord avec cet avis.. bien travaillé cela peut être sympa. Le médium laqué c'est joli mais quand tu sais que c'est fait en médium à la place de vrai bois ça enleve quand meme de son charme, ça fait cache misère mais ça n'engage que moi. En fait j'ai moyen de récupérer des planches de noyer, ça sera que mieux. Mon padre étant ebeniste je devrais arriver a un bon résultat.
par contre je suis tout a fait d'accord sur le fait que c'est le bébé d'alex et donc je ne changerai pas le plan initial. il mérite bien ça..
fabulous12
Message » 23 Aoû 2013 12:29
Bonjour fabulous12
Le bois , on en a déja parlé ici , a aussi des inconvénients :
Quand on fabrique des enceintes , elles doivent êtres absolument hermétiques , donc il faut pas
que le matériau bouge !
Or le bois ça travaille toujours un peu , même si il est bien sec ...
Le coffret d'une enceinte doit être le plus neutre possible , seul les haut-parleurs doivent vibrer
(enfin la membrane :mdr: )
Là aussi le bois avec ses fibres , a tendence à résonner , but recherché sur les instruments de musique
mais PAS sur des enceintes !!
-Si tu tiens vraiment au bois massif , tu peux te limiter à la face avant ou aux cotés pour l' estétique
-Ou alors prend du bois dense et lourd qui entrera moins faciment en vibration !
Je ne suis pas certain que le pin soit bien adapté à cette application ! :(
FRED
FRED HF
Inscription Forum: 23 Nov 2002 14:29
Message » 23 Aoû 2013 13:08
Salut Fred et merci
FRED HF a écrit:Quand on fabrique des enceintes , elles doivent êtres absolument hermétiques
d'ou la pu40 pour jointer a l'intérieur
FRED HF a écrit:Ou alors prend du bois dense et lourd qui entrera moins faciment en vibration !
je suppose qu'une planche de noyer en 30mm devrait aller dans ce cas
fabulous12
Message » 23 Aoû 2013 13:58
Du noyer de 30mm ! ça devrais le faire , mais ce sera plus dur à travailler que le médium !
J'espère simplement qu'il ne bougera pas ... j'ai un ami qui avait plaqué les cotés de ses enceintes
avec du bois bois de 15 mm d'épaisseur (je ne sait plus quelle essence) au bout d'un an (sur une face) celui ci s'est
fendu sur presque toute la hauteur de la colonne ! :(
FRED
FRED HF
Message » 23 Aoû 2013 19:58
FRED HF a écrit:Du noyer de 30mm ! ça devrais le faire , mais ce sera plus dur à travailler que le médium !
FRED
mis a part certains bois comme le cèdre peut être ou l'ébène, il est déconseillé d'utiliser du bois brut, qui variera inmanquablement avec l'hygrométrie et fendillera.
Intoxiqué au Beryllium :D
Powerdoc
Modérateur Home-Cinéma
