Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: JLP et 84 invités
Fantine: c'est bouclé...
mesures publiées en post2
Dis moi tu ne voudrais pas essayer d'amortir le guide d'onde pour voir ?
Cédric - Visitez Just Diy It
Kro - Membre HCFR
tu penses que ça jouerait sur quel aspect?Kro a écrit:Dis moi tu ne voudrais pas essayer d'amortir le guide d'onde pour voir ?
Peut être sur ton CSD oui.
Kro - Membre HCFR
Ca prend du temps, il faut au moins 2 ans de schwing gum ; si tu veux je t'envoie ceux qu'on récolte sous les tables
PS : j'attends d'avoir plus de temps pour faire des commentaires désagréables sur ta réa, t'es un peu trop comme un coq en pâte là
- androuski
ok, je vais peut-être essayé de tartiner; bon, en même temps le burst est à -35dB...à -25 il est forcément beaucoup plus clean.
@ androus: critique, critique, mais attention, je laisserai rien passer hein; dis pas de conneries quoi
Non,
en fait j'ai rien à dire, si ce n'est que j'aimerais bien l'écouter
- androuski
androuski a écrit:Non,
Alors on se défile, on n'assume pas ?
- sree
- Inscription Forum: 22 Jan 2009 22:29
Aux indécis qui passent par là, je suis l'une des famille d'adoption de Cosette la-pauvre-qui-n'a-pas-connu-son-père et je dois dire que si je n'avais pas mon propre projet en cours, alors j'aurai sûrement choisi les yeux fermés ce projet, simplement parce que Agno. FONCEZ, LES GENS !
- tom120934
- Inscription Forum: 15 Nov 2009 12:45
tom120934 a écrit:simplement parce que Agno.
C'est presque un slogan
- Nico
- Inscription Forum: 13 Oct 2003 19:23
edit du post1: shéma du filtre complété des options "équilibre tonal" en fonction de l'environnement acoustique: plus d'aigu et/ou moins de BSC. J'ai vérifié toutes ces options aux mesures: excepté les intensités différentes, c'est un copié-collé des résultats du filtre de base.
Bon, alors pour mes partisans (que je remercie d'ailleurs pour leur soutien), voilà quelques remarques concernant l'écoute:
points forts:
- homogénéité spectrale: les deux hps fusionnent parfaitement, transition inaudible; pas de mise en avant ou de retrait d'une partie de la bande reproduite
- large bande passante, particulièrement dans le bas: sub pas nécessaire pour une écoute hifi, même musiques chargées dans le sous-grave
- dynamique très correcte, l'efficacité est bonne, voire très bonne compte tenu de la Sd du woofer
- parfaite restitution des ambiances, échos, réverbérations
- grave très bien tenu...à condition de respecter le choix d'une self à très basse résistivité ainsi que le bon volume de dacron
- respect et ampleur des plans sonores et de l'image
points moyens:
- définition de l'aigu: les tweeters hdg vont plus loin, c'est clair; néanmoins l'aigu n'a aucune caractéristique sonore rédhibitoire (absence de ssss, chchchch....)
- définition du grave: nullement boomy mais on trouve des colonnes de ce volume plus subtiles dans ce registre
points faibles
- peut-être une tenue en puissance restreinte pour une colonne de cette taille?...
Voilà, c'était succinct mais j'ai essayé d'être honnête; quoiqu'il en soit, au prix auquel on peut se monter cette paire d'enceintes, je doute qu'il puisse en exister beaucoup avec un tel faisceau de qualités. Yoh, content l'agno
points forts:
points moyens:
points faibles
Agnostic1er a écrit:Bon, alors pour mes partisans (que je remercie d'ailleurs pour leur soutien), voilà quelques remarques concernant l'écoute:
points forts:
points moyens:
points faibles
Tu as bien bossé, (comme d'hab)
Pour ce qui est du CR ça fait vraiment plaisir de lire un CR objectif en citant aussi les points négatifs.
C'est tellement rare!!!
- sree
Après quelques jours d'écoute j'ai décidé d'une modif très légère du filtre: Le condo du tweeter passe de 1.2 à 1.33µF. Cette hausse de valeur peut sembler insignifiante a priori, mais pas du tout: sur un 6dB et le wg elle s'entend parfaitement. Elle apporte un meilleur bas-aigu, une linéarité améliorée vers les 2kHz, qui se traduit par une écoute plus claire, plus détaillée. La Fx passe de 2400 à 2290Hz, les phases sont respectées, le max d'impédance passe de 65 à 54ohms. Post1 (shéma filtre) et post2 (quelques mesures) édités.
