Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum DIY • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 7 invités
BG1-BJT devient VERSATIL
j'utilise LTSpice, je ne le connais pas trop bien. dans le cas présent, le servo à un débatement tres leger donc c'est justement pour compenser des dérives legere de ce genre. Bon en y regardant de plus près c'est pas simple car il faut s'affranchir des fluctuation des rails d'alim. le week end porte conseille. cela dit le truc de modifier le courant des led qui elles meme servent de reference dans les source de courant c'est séduisant je trouve
- maxidcx
- Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 25 Avr 2007 10:50
En effet, à partir de simples LED ont peut réaliser des choses très intéressantes, mais en prenant tout de même des LED de marque question d'avoir une constante de fabrication.
- thierryvalk
j'ai passé une bonne partie du week end à simuler le schema de Marc, mais avec des IRFP en sortie et un capa multiplier en alim du vas et des drivers, ainsi qu'un etage de sortie cascode comme dans le AMB beta 24.
j'obtiens cette disto (H1 = 17db tronqué donc à ajouter aux autres harmoniques) soit H2=101db sur un signal 1Vpeak 1khz (=10watts env)
avec ce schema le gain est de 10 (20db), ce qui permet de sortir 56W/8ohms pour une sortie DSPiy de ES9023 de 1.9Vrms;
mais +-40V sont un peux juste et ne donne que 39W semble t'il.
je referai les tests avec les modeles spice de fairchild des que mon compte "my fairchild" est activé...
prochaines étape sous eagle dans les jours qui viennent, qu'en pensez vous ?
- maxidcx
une petite mise à jour après moulte essais
tout dabord le schéma simulé et "final"
et la courbe disto (fft sur 1khz)
j'ai simulé avec une alimentation 26.5V DC à partir d'un transfo 20VAC, avec un Bias de 825ma permetant un fonctionement en classe A sur 10W/8ohms et 20W en AB. Cela donne une dissipation au repos (max) de 22W par IRF soit 45W ici présent. Le gain est de 10.
j'ai aussi des résultat pour une alim 30VAC=40V rail avec un bias 200ma pour 40W dans 8ohm avec un signal de 1.9eff (sortie ES9023), dissipation 40W max, dans ce cas on perd a peux pres 10db de THD sur chaque Harmoniques;
bref ce VSSA est tout bon.
on peux passer le gain a 20 en baissant les resistance de 100 à 50ohm sans gros impact sur la thd
les capas de 2m2 on un impact important sur H2, par exemple, les passer a 1mf fait perdre 4db...
toutes les tentative d'incorporation d'un DC servo (a base de 2 NPN) se sont soldées par soit de la distorsion soit par des problemes, donc j'habandone ce point. De meme, ajouter une cascode sur l'etage de sortie (genre AMB beta 24) augmente la thd... je pense abandonner cette voie.
Ce schema est trés proche du FET-HEX de PMI (diyaudio) sauf le capa-multiplieur et la source de courant, et ca change tout d'apres la simule
voila je pense mettre ca sous eagle bientot, dans le même esprit que le BJ1 de Marc mais avec les IRF en bout à 90°
- maxidcx
Intéressant.
Bon point, il semblerait qu'il n'y ait aucun composants difficile à trouver de prime abord.
Je vois que c'est du SE. Ce serait dur à concevoir une connexion différentielle sur ce type d'architecture?
- Eric.D
- Inscription Forum: 05 Juil 2006 12:45
ma premiere reponse serait que l'on peux en mettre 2 en bridge... mais je vais reflechir
- maxidcx
C'est sympa. Merci.
En bridge pour le boomer pourquoi pas, mais pour médium et tweeter ce serait un peu de l'overkill (mon projet: enceinte active avec amplification intégré)
- Eric.D
un petit update concernant cette simulation.
tout le probleme c'est d'utiliser des modeles de transistors satisfaisant.
dapres Bob Cordell, ceux des fabricants sont "optimisé".
j'ai donc pris les siens notament pour l'étage de sortie.
et la ca change tout : la THD remonte bien sur.
par contre la bonne nouvelle c'est que la cascode de l'tage de sortie améliore tout !
alors c'est reparti, avec une zener de 12 pour faire le shift entre 2 IRFP série , alimentée par une source de courant.
avec un petit filtrage RC on reduit le bruit de commutation et on arrive maintenant à une THD H2 ou H3 de 112db.
je dois encore comparer plus en détail le montage capa-multiplieur et source de courant par led, avec un simple jfet... au premier coup d'oeil le jfet fait tres fort en CCS
pour le mode differentiel, pas d'idée pour l'instant
je reflechis à la possibilité de mettre 6 modules dans un boitier 2 U avec un DSPiy pour une solution tri-amp
- maxidcx
Le Jfet, y a pas mieux en CCS.
La led c'est le moins bruyant en référence de tension (alimenté par un CCS), mais faut bien la choisir (les technos ne se valent pas) et c'est plus ou moins stable thermiquement donc faut pas chercher la précision.
Pour le différentiel "natif", c'est tout de suite usine à gaz à la B24, ya pas de secret.
- Tazz28
- Inscription Forum: 03 Nov 2008 23:47
- breizheau
Maxidcx a écrit:pour le mode differentiel, pas d'idée pour l'instant
En rajoutant le point froid via une R sur la CR (en supprimant la R de pied).
exemple Jean-Marc Plantefeve
http://jm.plantefeve.pagesperso-orange.fr/sche.html
le même suivant un montage AOP.
- thierry38efd
- Inscription Forum: 18 Sep 2013 7:36
breizheau a écrit:J'ai ressorti mon matos avant hier....
Tiens cela me rappelle un turc ce pcb
Marc
- Idefixes
- Inscription Forum: 10 Juil 2003 10:19
J'ai voulu percer hier mais pas retrouvé mes forets....
- breizheau
breizheau a écrit:J'ai voulu percer hier mais pas retrouvé mes forets....
C'est la loose ça...
Marc
- Idefixes
J'ai retrouvé mes forêts et percé le premier circuit et donc "valider" le diamètre de perçage.
Sympa le coup des Led inclus dans les porte-fusibles.
Me reste qu'à découper la plaque à la bonne dimension, à l'étamer et à commencer à souder !
- breizheau
