J'ai un ancien ampli de puissance electrocompaniet (2 x 250 w sous 8 ohm) et une paire d'enceinte bibliothèque annonçant (ampli conseillé 80 à 150 w sous 8 ohm), ma question est simple :
est ce que je prend un risque à volume audible normal de cramer les enceintes?
est ce que même a volume audible raisonnable, le son peut etre dénaturé?
merci pour vos conseils!
38 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: duck, kqh6000 et 17 invités
Non.
Suivant le niveau d'écoute, il vaut mieux ça que l'inverse.
Stéphane
Stéphane
- stephane092
- Inscription Forum: 31 Mai 2012 7:36
Aucun risque en usage normal.
Naim Audio +++, Linn, Benz, EAR, Xulyde, Aurender, Luxman, Focal, Sennheiser
- filip-63
- Inscription Forum: 19 Avr 2005 20:04
En effet, contrairement à ce qu'on pense ce n'est pas dangereux contrairement à l'inverse !
- niklos0
- Inscription Forum: 26 Avr 2009 12:15
ouai enfin relativiser les gars ,oublier pas de dire,ne pousse pas trop non plus..
- boston76
ah bon ?
NON
NON
MAIS
si par hasard, quelqu'un pousse fort le volume pendant une fête, un anniversaire où il y a beaucoup de "gaité", décès des enceintes assuré
si il y a un préampli et qu'on allume ou éteint ce dernier avec l'ampli allumé, le PLOC peut faire péter une bobine de boomer
si on a mis un inverseur par exemple sur "AUX" et qu'il n'y a pas de son, on va mettre le volume à fond, toujours pas de son
et tout à coup "euréka", il est sur AUX et pas CD, on tourne, le son arrive à fond, enceintes explosées
si on branche ou débranche une source pendant que le bouton de volume n'est pas à zéro, gros bruit, HP pas aimer non plus
donc tout va bien jusqu'à l'accident qui ne va pas tarder à arriver, parce qu'on fait attention 20 fois, et à la 21 ème, "et zut, j'avais oublié"
le seul cas où des HP peuvent souffrir avec un ampli moins puissant que ce qu'elles peuvent encaisser est lorsque les HP peuvent tenir environ 50 % de plus que le max de l'ampli, et que on pousse l'ampli au delà du maxi, fréquent lors d'une soirée dansante de jeunes, cet ampli génère tant de distorsions et d'harmoniques que les tweeters (et parfois les médiums) grillent (vécu souvent dans mon boulot)
mais si des HP tiennent au moins le double du maxi de l'ampli, aucun risque
Michel...
ah bon ?
NON
NON
MAIS
Michel...
- MickeyCam
T'inquiète, il faut juste ne pas pousser de façon déraisonnable, mais de toute façon c'est vrai dans tous les cas, car soit ampli trop puissant qui enverra trop de watts, soit ampli pas assez puissant qui enverra de l’écrêtage qui peut aussi détériorer les enceintes... (si ce n'est pas l'ampli qui lâche si mal dimensionnés! mais bon là ce ne sera surement pas le cas de ton Electrocompaniet), donc au final, tant que tu ne dépasse pas le niveau d'utilisation normal de l'élément le "plus faible", pas de soucis, et tu te rends compte bien vite quand tu dépasses les limites des enceintes ou de l'ampli, car le son devient distordu, criard, agressif, et on baisse normalement spontanément le son .
Et dans l'absolu il vaut mieux un ampli "trop puissant" que pas assez à mon sens, ça te permet d'utiliser tes enceintes au mieux sans rajouter des limitations liées à l'amplification (après toutes proportions gardées: mettre un ampli de 500W derrière des enceintes à la puissance admissible de 50W, à part mettre sérieusement en péril les HP là ok, ça n'a aucun intérêt ).
- Nival
- Inscription Forum: 14 Nov 2011 20:24
Michel...
A moins d'une fête improvisée... Mieux vaut prévoir des enceintes amplifiée pour ça.. genre Mackie en plus c'est facile a louer.
Pour le reste.. 250W a la maison pour en utiliser toute l'année maxi 25W il y a vraiment de quoi relativiser.
J'en ai fait le constat lors de démo chez des particuliers comme en mag car généralement le gars monte le son les premiers minutes pour montrer le potentiel de son instal ! en suite..après le sempiternel " ça pousse hein !" on réduit le niveau car c'est n'est pas supportable et on ne peut pas s'éloigner des enceintes car on est prisonnier du local.
- wuwei
ampli plus puissant cela permet aussi de bien alimenter en courant les enceintes , cela tiendra bien le grave a faible niveau pas besoin de pousser l'ampli pour cela !
le contraire ,cela va écrêter donc ampli a fond pour en sortir un son plein de distorsion donc pas audible , de mauvaise qualité et destruction des Hps assuré !
Nono - Membre HCFR
Ba oui et tu le fais remarquer toi même juste après !! :MickeyCam a écrit:contrairement à ce qu'on pense ce n'est pas dangereux contrairement à l'inverse
ah bon ?
MickeyCam a écrit:le seul cas où des HP peuvent souffrir avec un ampli moins puissant que ce qu'elles peuvent encaisser est lorsque les HP peuvent tenir environ 50 % de plus que le max de l'ampli, et que on pousse l'ampli au delà du maxi, fréquent lors d'une soirée dansante de jeunes, cet ampli génère tant de distorsions et d'harmoniques que les tweeters (et parfois les médiums) grillent (vécu souvent dans mon boulot)
Michel...
- niklos0
Il sous entendait juste que ça peut aussi être dangereux d'avoir un ampli plus puissant que la puissance max recevable par les enceintes si on pousse l'ampli dans ses limites, ça a aussi été expliqué
Mais généralement, nos oreilles capitulent bien avant.... bref en utilisant son installation en bon père de famille, il n'y aura aucun risque, c'est tout ce qu'il faut garder en tête
- galorv6
- Inscription Forum: 01 Aoû 2008 17:31
j'ai été dépanneur Hi-Fi pendant 45 ans environ, et j'en ai changé des haut-parleurs "sur-wattés" (tiens, j'ai inventé un nouveau verbe !), beaucoup plus souvent que des amplis crâmés
donc expériences vécues
et dans mon exemple de tout à l'heure, j'ai dit que c'était pas bon pour les HP que dans ce cas de rapport de puissance
mais du simple au double et plus, danger
j'en ai moi-même bousillé involontairement
mais si on est seul à utiliser ce matos et à faire attention chaque fois, pas de problème
mais dire systématiquement qu'un ampli plus puissant que les enceintes vaut mieux que le contraire, non
quant aux tweeters grillés à cause de l'écrêtage et des harmoniques, c'est moi qui ai été un des premiers à l'expliquer ici il y a des années
après, chacun fait ce qu'il veut
Michel...
Michel...
- MickeyCam
+1 avec Mickey. J'ai eu à peu près ce genre de configuration sans problème mais pas sans précaution néanmoins pour essayer d'éviter les accidents.
Se méfier aussi de la puissance admissible des enceintes, notion sujette à caution je crois. D'ailleurs la plage de fonctionnement maximum de tes enceintes est assez floue.
Mmmm, quelle est la sensibilité de tes enceintes et accessoirement la taille de ta pièce ? Ceci pour apprécier la pression sonore. En appartement ou maison individuelle (les voisins limitent la pression sonore mieux que personne) ? Qu'appelles tu " volume normal " ?
- wald
- Inscription Forum: 07 Avr 2008 9:40
Merci à tous pour vos réponses! Je vais faire et faire faire attention
- mmmm
- Inscription Forum: 12 Déc 2010 20:02
mmmm a écrit:Bonjour
J'ai lu les commentaires, il manque une notion importante : le rendement des enceintes
une biblio à rendement de 86dB/m et une colonne à rendement de 96dB
l'effet puissance de l'ampli n'a pas le même résultat au delà des puissances admissibles annoncée pour l'enceinte ou déployée coté ampli..
- drew
- Inscription Forum: 06 Oct 2010 17:31
38 messages
• Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
