Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 3 invités
JBL4430 d'origine en actif.
mesure de niveau des 3 hp
HIFI :préampli Rotel rb1580,amplis luxman M03,
Dématérialisation Mac mini.
- spads
- Inscription Forum: 12 Déc 2005 10:49
mesure en champs proche du boomer, de l'event , et du dd12
ça ne veut pas dire grand chose car a ces fréquences les niveau sont completement
different en champs éloigné (point d'écoute) .
courbe rouge boomer
courbe verte event
courbe bleu dd12
courbe rouge boomer
courbe verte event
courbe bleu dd12
- spads
Salut spads
Et à l' écoute? Qu'est ce que ça donne l' ajout des tweeters? C'est probant? Ça apporte un plus?
- invite45481
- Inscription Forum: 27 Mai 2005 15:30
CESTNICO a écrit:Salut spads
encore en essais.
- spads
Achat d’un deq2496 pour une utilisation en filtre passe haut pour intégrer
mon caisson dd12 et correction de la bosse a 45hz des graves de la jbl
Sur le deq2496 correction de la bosse a 45hz (40hz et 50hz -3.5db)
Filtre passe haut pour le dd12 (20hz et 25hz -15db)
Réglage dd12 (vol23 fc40hz p 36db pol + phase 0° EQ: 32hz a 100hz -13db)
Courbe rouge JBL 4425 G+D au point d’écoute 2.50m
Courbe bleu JBL 4425 G+D au point d’écoute 2.50m avec filtre pour la bosse a 45hz
+ filtre passe haut caisson
courbe verte JBL 4425 G+D au point d’écoute 2.50m + dd12
courbe jaune DD12
1/12 octaves
courbe jaune DD12
1/12 octaves
- spads
Le grave doit te sembler plus linéaire ainsi , non ?
- NOIR
oui , les détail du medium et de l'aigu sont hyper détaillé avant il était noyé dans les graves
- spads
spads a écrit:oui , les détail du medium et de l'aigu sont hyper détaillé avant il était noyé dans les graves
C'est en effet ce que l'on ressent en réussissant à aplanir les bosses.
L'écoute parait plus "fluide" , plus linéaire et détaillé.
En tout cas, c'est une belle évolution à peu de frais. C'est excellent
- NOIR
NOIR a écrit:spads a écrit:oui , les détail du medium et de l'aigu sont hyper détaillé avant il était noyé dans les graves
de plus les réglages sont délicat si tu attenus trop ça peut basculer dans le criard
pour plus de précision dans les graves s'utilise 1/48 octaves.
- spads
Oui de toute façon les 4425 ont été conçus pour fonctionner sans.
- NOIR
bon , il faut que je change la fréquence de coupure du dd12 , car coupé aussi bas (vers 28hz ) je m'aperçois qu'a l'écoute
avec un cd qui a du grave il ne fonctionne pratiquement pas.
- spads
es tu sûr que ce type de caisson t'amène vraiment un mieux ?
- NOIR
je suis en plein réglage je coupe a 80hz , théoriquement oui ,le taux de distorsion du boomer de la jbl 4425 a 100hz est de 1%
le taux d distorsion du dd12 est très faible , j'ai déjà fait une mesure avec une fréquence sinus du boomer de 50hz a 15hz
a partir 25 hz la distorsion apparait ,sur le dd12 jusqu'à 15hz aucune distorsion
et puis Igor avec son syteme de caisson dd15 a un résultats excellent .
j'essaye et après je compare si c'est pas bon je ferais sans.
- spads
En fait je pensais à utiliser un caisson qui serait plus dans l'esprit monitor des 4425.
Les velodyne ça fait pas un vrai grave naturel
Au final c'est quasi impossible à régler pour avoir un ensemble correct
Tu en prends un comme ça, voir deux pour faire le complément de grave de tes enceintes entre 22hz et 150 hz et tu vas voir que le grave peut être facile à régler et très très naturel.
- NOIR
de quel model de caisson ?
si je coupe a 150hz il en faut obligatoirement deux , a 80hz un seul suffit.
sinon passez directement a la 4430 .
- spads
