En tout cas merci beaucoup pour votre aide
Envoyé de mon SM-N9005 en utilisant Tapatalk
56 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Bing [Bot] et 75 invités
Avec un Tuyau de 14cm en interne, tu peux même tester avec 10cm, commence par 15cm puis ensuite vérifié l'accord et diminue l'évent en conséquence .
- Cobrasse
Vous voulez dire 14 cm de diamètre avec 15 cm de profondeur ?
voici ma petite feuille de route
Volumes:
3 renforts de haut en bas 100*19*932
soit 5.31 litres
1 renforts 100*570*19
soit 1.08 litres
1 renforts 100*700*19
soit 1.33 litres
12 coins triangle 80*80 soit 0.72 litres
volume d'évent en litres:332x86x150 = 4.28 Litres
plaque renfort HP 570*540*19 soit 5.85 litres
Volume du HP 2.81 litres
volume évent + renforts+HP = 21.36 litres
volume brut du caisson = 371.87 Litres
Volume net du caisson = 350.51 Litres
Liste du bois
bois de 19mm mesures en cm:
2 planches 75 x 57.2 (dessus dessous)
2 planches 75 x 97 (cotés)
2 planche 93.2 x 57.2 (fond face)
1 planche 54 x 57.2 (support HP)
renforts:
3 planches 10 x 93.2
1 planche 10 x 57.2
1 planche 10 x 70
6 carrés 8 x 8
Volumes:
soit 5.31 litres
soit 1.08 litres
soit 1.33 litres
Liste du bois
renforts:
1 planche 10 x 57.2
1 planche 10 x 70
6 carrés 8 x 8
- juju8382
- Inscription Forum: 29 Oct 2013 8:46
Bon je reste sur la première idée je garde l'évent laminaire.
30cm largeur , 7 cm hauteur par 15 cm de profondeur est il optimale?
- juju8382
juju8382 a écrit:30cm largeur , 7 cm hauteur par 15 cm de profondeur est il optimale?
Elle reste issu du simulateur, donc théorique, en pratique il faut toujours faire des retouches pour bien tomber .
- Cobrasse
Impeccable merci cobrasse .je vais rajouter un contour de planche en 5mm autour de l'évent afin de pouvoir l'allonger au cas où le 150mm ne soit pas suffisant.
- juju8382
Voici quelques photos du caisson final
Voilà, contreplaqué de 18mm 2 couches de peinture de sol et 2 couche de peinture Warnex au rouleau le rendu est magnifique. Maintenant que le caisson est terminé je vais attaquer les enceintes.
que pensez vous des enceintes Baby-Ciné?
- juju8382
juju8382 a écrit:que pensez vous des enceintes Baby-Ciné?
Lis le post de Vatek : travail-de-groupe-diy/vatek-salle-choix-des-elements-t30042559.html
- Cobrasse
Merci pour le lien.
J'ai en ma possession une paire de dh1a Electrovoice avec un pavillon hp940 pensez vous que je puisse les utiliser sur les 2 avant?
Je n'ai pas trouvé d'enceinte diy équipées de cette compression qui est magnifique.
- juju8382
Et bien ça vaut le coup d'être essayé, après c'est sûr que si ça correspond à tes attentes, il en faudra une autre pour la voie du centre si cette dernière est désirée .
- Cobrasse
OK merci cobrasse. Je pense qu'avec cette compression il vaudrait mieux partir sur un 31cm qui descend bien. Je vais faire quelques recherches et créer un nouveau poste car celui ci concerne le caisson.
- juju8382
56 messages
• Page 4 sur 4 • 1, 2, 3, 4
