Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 13 invités
Asus Xonar HDAV1.3 : la carte son ultime pour le HC ???
Et mon ampli indique DTS, jamais dtshd.
Jvc RS2100, Xtrem 1.1gen2, Lg 77g3, chambre 65s95b, sources: pana ub9000 +pchc+chinoppo+z1000pro,atv4k, XSX, PS5/ 3 Arendal monitor 1723S, 4 Divatech diva18, 6 Svs prime elevation atmos/ Denon Avc-a1h/ sub arendal 1723 1S
- david555
- Superviseur Forum Univers TV & Contributeur HCFR
- Inscription Forum: 02 Oct 2005 18:13
david555 a écrit:Et mon ampli indique DTS, jamais dtshd.
Je crois qu'il y a méprise sur les fonctions de la carte et la connectique. Je me suis peut-être mal exprimé dans mon post précédent.
Si ton ampli indique recevoir du DTS, c'est qu'il s'agit d'un flux numérique. C'est à dire qu'il reçoit le signal soit en HDMI, mais dans ce cas-là tu peux très bien connecter la carte graphique directement sur l'ampli pour faire transiter le DTS-HD MA, soit en SPDIF mais dans ce cas-là tu ne peux avoir que du DTS (le DTS Core des flux HD). La liaison SPDIF ne permet pas le transport des flux HD.
La Xonar ne sert à rien dans une configuration numérique en sortie de PC. La dll et la Xonar sont utiles si le décodage est effectué dans MPC et que la Xonar convertit le DTS-HD MA en analogique pour attaquer l'ampli sur les entrées analogiques. Et là tu ne peux pas voir DTS affiché sur l'ampli.
- warson
- Inscription Forum: 27 Déc 2002 15:03
En fait, je dispose d'une Hdav 1.3 slim donc uniquement hdmi. Je pensais qu'elle était capable de sortir un flux hd. or a priori non, uniquement avec tmt6 (j'ai essayé, elle fonctionne bien).
Effectivement, aucun intérêt en HC, juste que je voulais voir si elle améliorait les choses en bitstream. Donc retour à l'envoyeur!
- david555
Si tu veux faire du bitstream sur la sortie HDMI de la Xonar, nul besoin de la DLL de TMT qui sert au décodage. Il suffit de configurer LAV Audio (si c'est lui que tu utilises dans MPC) en bitstream pour le DTS-HD MA.
- warson
warson a écrit:Si tu veux faire du bitstream sur la sortie HDMI de la Xonar, nul besoin de la DLL de TMT qui sert au décodage. Il suffit de configurer LAV Audio (si c'est lui que tu utilises dans MPC) en bitstream pour le DTS-HD MA.
Ca ne passe pas chez moi Lav audio utilisé, coché tous les formats HD. Quel sortie hdmi choisir par defaut dans Windows? numérique ou haut parleurs?
- david555
Numérique. Haut-parleurs c'est la sortie analogique, c'est à dire les 2 prises RCA. Tu as configuré le pilote de la Xonar ?
- warson
Oui la prise hdmi est bien rouge. Par contre dans l onglet format, uniquement du pcm est proposé.
- david555
J'ai cru lire que les xonar hdav 1.3 ne sont compatibles flux hd, uniquement avec tmt.
- david555
Quand j'utilisais la HDAV 1.3 Deluxe, je décodais bien les flux HD sous MPC avec LAV Audio et la dll installée. Je ne pense pas que la Slim soit bridée par rapport à la Deluxe.
Et la compatibilité HD, c'est à dire avec les dispositifs de protection, n'est AMHA nécessaire que lorsqu'on effectue le décodage, c'est à dire pour sortir en LPCM ou analogique. En bitstream le flux HD doit passer sans problème.
- warson
Rien à faire ça ne veut pas afficher DTS hd. Uniquement en DTS...
Sinon ou trouver la dll? Car j'ai mis celle de tmt6. Si ça se trouve...il faut celle de la 5
- david555
A priori lav à changé son mécanisme de chargement des dll. Ça ne fonctionne donc plus.
- david555
Je viens de faire l'essai avec un chip son Realtek intégré à la carte-mère, cela fonctionne très bien :
On voit bien qu'il décode du DTS-HD MA, le format de 96 Khz correspond bien au fichier testé.
Ce procédé doit donc fonctionner avec toutes les cartes-son.
J'ai simplement copié la dll dans le répertoire x86 de LAV, la dll est celle de TMT6. As-tu bien copié cette dll dans le répertoire x86 de LAV et non pas x64, même si tu es sous un Windows 64 bits ?
- warson
Oui j'ai bien collé la bonne dll dans le répertoire x86 puisque pas installé en x64...toujours en dca. Tu a quelle version de lav?
- david555
Réussi en décochant dts hd de lav. MAIS, je souhaite sortir en bitstream et non en pcm. Et ça, elle n'est pas capable. J'ai bon?
- david555
Je crois que j'ai la version 58.2 de LAV, mais cela doit fonctionner aussi avec toutes les versions.
Si problème il y a, il ne vient pas de la carte AMA, mais de la partie logicielle. Dans le pilote de la Xonar, il n'y a pas un champ qui permet de choisir le format en sortie HDMI ?
D'autre part, que tu envoies à l'ampli du DTS-HD MA ou du PCM ne change pas grand chose : le décodage convertit le DTS-HD MA en PCM dans tous les cas avant conversion N/A par le DAC. Que le décodage soit effectué par LAV plutôt que par l'ampli n'est pas un handicap, c'est même probablement le contraire.
- warson
