Type : Ampli
Marque : Harman-Kardon
Modèle et options : AVR 7500
Prix de vente : 150 € --> 125€
Département où la marchandise est visible : 16 Charante
Possibilité d'expédition : Non, enlèvement car il est lourd, + de 22kg donc fdp trop élevé par rapport au prix (sauf si quelqu'un y tient absolument)
Montant des frais d'expédition : Non ou ?
État de la marchandise : Etat esthétique excellent mais... voir commentaires
Première main :OUI
Prix neuf : Acheté neuf à 1600€
Facture disponible : OUI
Date, pays et lieu d'achat : 2003 à Angoulême chez Digital
Numéro de série : Sur demande si besoin
Description générale : Spécifications techniques
Puissance moyenne continue (FTC) 110 W par canal, 20 Hz - 20 kHz @ < 0,07 % de coefficient de distorsion harmonique totale, les deux canaux sous 8 ohms
Modes Surround à 5 canaux Puissance par canal : Canaux avant, gauche et droit :100 W par canal @ < 0,07 % de coefficient de distorsion harmonique totale, 20 Hz - 20 kHz sous 8 ohms. Canal central : 100 W @ < 0,07 % de coefficient de distorsion harmonique totale, 20 Hz - 20 kHz sous 8 ohms. Canaux Surround : 100 W par canal @ <0,007 % de coefficient de distorsion harmonique totale, 20 Hz - 20 kHz sous 8 ohms
Sensibilité d’entrée/impédance : Linéaire (niveau élevé) 200 mV/47 kohms. Rapport signal/bruit (IHF-A) 95 dB. Séparation des canaux adjacents du système Surround
Décodage analogique 45 dB
(Pro Logic, etc.)
Dolby Digital (AC-3) 55 dB / DTS 55 dB
Réponse en fréquence @ 1 W (+ 0 dB, –3dB) 10Hz–100kHz
Capacité en courant (HCC) ±75 A
Distorsion d’intermodulation transitoire (TIM) Non mesurable
Temps de montée 16 μsec
Vitesse de balayage 40 V/μsec**
Section syntoniseur FM
Gamme de fréquences 87,5 - 108 Mhz
Sensibilité utilisable IHF 1,3μV/13,2 dBf
Rapport signal/bruit Mono/stéréo : 70/65 dB (DIN)
Distorsion Mono/stéréo : 0,15/0,3 %
Séparation stéréo 35dB @ 1 kHz
Sélectivité ± 300 kHZ, 65 dB
Rejection de l’image 80 dB
Rejection de la fréquence image 90 dB
Section syntoniseur AM
Gamme de fréquences 522 - 1611 kHz
Rapport signal/bruit 45 dB
Sensibilité utilisable Boucle : 500 μV
Distorsion 1 kHz, 50 % Mod : 0,8 %
Sélectivité ± 9kHz : 30 dB
Section vidéo
Format vidéo PAL/NTSC
Niveau d’entrée/impédance 1 V p-p/75 ohms
Niveau de sortie/impédance 1 V p-p/75 ohms
Réponse en vidéofréquence
(Composite et S-Video) 10 Hz - 8 MHz (– 3 dB)
(Composants vidéo) 10Hz-35MHz (-3dB)
Caractéristiques générales
Alimentation CA 220-240V/50 Hz
Consommation 125 W au repos, 1100 W max.
Encombrement (Max.) : Largeur 440 mm, Hauteur 193 mm, Profondeur 519 mm, Masse 22,3 kg
*Fabriqué sous licence des Laboratoires Dolby. “Dolby”, “Pro Logic”, “Pro Logic II”, “AC-3” e †DTS et DTS Surround, DTS-ES et DTS Neo:6, Logic 7
Commentaires : Il bourdonne un peu (pas dans les enceintes mais lui même) quand il est sur une source (pas en veille) et c'est pour ça que je le vends pas cher car peut être qu'un doué en réparation sera peut être intéressé. Il faut aussi être très délicat pour brancher le caisson de basse car la RCA a dû se déssèrer un peu et si on la tourne un peu ça bourdonne dans le caisson, mais une fois en place ça fonctionne parfaitement.
C'est un excellent Ampli plein de puissance et très musical que je vais peut être regretter.
7 messages • Page 1 sur 1
Modérateur: Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: grossominetto, rubiokrall et 10 invités
[Vente annulée] AMPLI HARMAN-KARDON AVR 7500
MarantzSR7008/Heco Direkt/Elementa 30 -HTS3001/JamoS660/Magnetar UDP800 Dézoné/Sagem DTR94160SHD/ TV TCL 75C831/Casques Senn.RS180 & AKG K550MK2-HiFi:Musical-Fidelity A1008 +Marantz NA6005-Vinyle Pioneer PL516X+Audiotec.VM520EB+Rega mini fonoA2D
Jean16 - Modérateur Installations
- Inscription Forum: 21 Nov 2011 15:38
up
? personne n'est intéressé ?
hop la !
Baisse à 125€
Ca fait un bel amplificateur de puissance utilisé comme tel
Bonne vente
Bonne vente
- kbil69
Vente annulée !!
Je le donne à un membre de ma famille.
Merci de fermer.
BONNE FIN D'ANNEE
Merci de fermer.
BONNE FIN D'ANNEE
7 messages
