Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 13 invités
MODULES d'AMPLI de plus de 100w classe D/T
Message » 20 Déc 2013 14:54
bonjour,
En traînant sur le web, en recherchant des modules d'amplis DIY en classe D/T de plus de 100w je suis passé chez Hifidemy biensûr coté TK2050 les T3/T4 que tout le monde connaît ici:
http://hifimediy.com/index.php?route=pr ... duct_id=79
un petit tour rapide chez sure electronic pour les IRS2092:
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 1438.l2649
du coup je glisse du côté des fameux LJM IRS2092 LD15/LD25 pro pour la nouvelle version avec protections HP:
...en passant chez Audiophonics, les TA2022 et TA3020:
TA2022:
http://www.audiophonics.fr/audiophonics ... -4604.html
TA3020:
http://www.audiophonics.fr/ta3020-v3b-a ... -6462.html
puis de fil en aiguilles... de processeur en processeur, je tourne autour de puces T dans cette catégorie, pour arriver ici !!
http://www.aliexpress.com/store/product ... 41102.html
et les spécifications me semblent bigrement intéressantes:
pome C, pomme V et voilà:
des OPA 1632 visiblement de très bonnes qualité de chez texas instru
une puce classe T de chez texas instru égalementpure path HD avec des spécificités étonnantes en particulier les taux de disto !
et en bonus une alim SMPS embarquée !! avec une alime auxilliaire +/-14V@500mA max
le tout à un prix... assez doux compte tenu de la "prestation"...
G300v33 FEATURES:
TAS5630B hI-POWER Hi-Fi class D chip support
• Stage based on the new type high stability class d circuit
• An High efficiency Series-resonant switch power supply inside
• A wide set of features for plug and play implementation into applications such as home theatre and other hi-fi amp equipment
•Differential input and use OPA1632 as preamp buffer, sound excellent.
•Applied high ripple current rejected inductor in the output LC fileter.
• Auxiliary preamp power inside .+/-14V@500mA max
G300V33 SPECIFICATIONS:
POWER OUT: 2×220W/ 4Ω /1%THD/2BTL MODE
FREQUENCY RESPONSE: THD+N ≤0.05% / 20-20KHz / ±1dB/1W
INPUT SENSITIVITY: 0dB(1Vrms)
POWER SUPPLY: 110VAC OR 220VAC 50 OR 60Hz
AUXILIARY POWER: +/-14V@500mA max
DIMENSIONS: 160MM(length)*80(width)*35mm(height)
WEIGHT: 0.43Kg
et des composants qui semblent bons et très bien assemblés !
quelqu'un connaît ? ça a l'air trés intéressant non ? un poil cher mais ça a l'air très bon sur le papier, non ?
le site du constructeur, visiblement spécialisé en sono, avec une option HIFI est ici:
http://www.csinewave.com/index.asp
je précise évidemment que je ne fais pas de pub pour ce fabricant que je ne connaît pas et qui habite bien trop loin pour aller prendre le thé chez lui...
bien à vous, cordialement
loupanchot
Inscription Forum: 13 Nov 2013 10:07
Message » 20 Déc 2013 15:02
Pour compléter tout ça, les infos sur la puce du TAS5630B sont visibles ici:
http://www.ti.com.cn/cn/lit/ds/symlink/tas5630b.pdf
les infos sur l'opa1632 ici:
http://www.ti.com/lit/ds/sbos286b/sbos286b.pdf
loupanchot
Message » 20 Déc 2013 16:24
Ce produit est-il CE ?
Dans le domaine du DIY cette notion semble totalement secondaire.
Pourtant il s’agit d’un ampli avec alimentation secteur intégrée avec des tensions qui peuvent tuer.
Si l’on regarde les photos, on voit un L en alu qui doit servir de refroidisseur au transistor de puissance de l’alim qui d’un côté est très proche d’une capa coté secteur redressé et de l’autre capa du secondaire.
Si par malheur ces 2 capas touchent ce L en alu c’est plus de 300V dans les pattes.
Accessoirement : des capas à proximité de refroidisseurs n’est pas idéal pour la durée de vie de ces dernières.
Enfin pour les prix, ne jamais oublier que les prix sont hors TVA et taxes d’importation.
thierryvalk
Inscription Forum: 08 Mai 2012 9:39
Message » 20 Déc 2013 17:41
les produits sont-ils CE ?... Je n'en sait rien du tout ! je cherche justement à en savoir plus, mais les modules montés ont l'air tout à fait aussi sérieux qu'un SMSL, Topping ou autre matériels chinois du même style et qui ne sont pas CE ?...
le montage, cablage a l'air pas si mal fait...
en tout cas ça n'a pas l'air moins bien fait que n'importe quel Hifimediy, audiophonics etc vendus en France ou aux States, de toute façon tout ça est fabriqué en chine non ?
un deux modules de la même marque...
J'aimerais bien avoir un avis sur les OPA1632 et la puce T amp TAS5630B texas qu'en pensez-vous ? quelqu'un les connaît ?
merci à vous
loupanchot
Message » 20 Déc 2013 17:52
Je me suis renseigné sur ces amplis, le vendeur à un fil dans la section vendors bazaar du forum diyaudio. J'ai pm quelques personnes qui ont acheté ces amplis pour avoir leurs impressions et si dans l'ensemble ce sont des amplis correct ça joue plus dans la cour des tripath que des irs2092 en terme de puissance. Ils m'ont aussi pour la plupart rapporté un léger hum assez désagréable donc c'est pas un ampli super silencieux.
XqutR
Inscription Forum: 16 Avr 2011 14:48
Message » 20 Déc 2013 18:06
il y a tout de même des amplis assez puissants 4x300 watts c'est pas du tripath léger léger tout de même. pas loin des IRS, non ?
POWER OUT: 4×300W/ 4Ω /10%THD+N
POWER SUPPLY: 50V/40A
AUXILIARY POWER: +/- 15V/100mA
DIMENSIONS: 108MM(length)*130(width)*62mm(height)
incude heasink height
WEIGHT: 0.49Kg
vous avez regardé du côté des AOP et des processeurs les THD sont étonnants non ?
vous auriez le lien avec le vendeur sur DIY audio ? ça serait très sympa !
loupanchot
Message » 20 Déc 2013 18:28
en fait c'est les mêmes puces TAS 5630 que le sure electronics:
2 X 300 Watt 4 Ohm Class D Audio Amplifier Board - TAS5630 300W Stereo Power Amp
Features:
Size: 152.40 (L) × 120.40 (W) × 53.30 (H) ±0.2mm
PCB thickness:2mm
Frequency response: 20Hz to 20KHz(±3dB)
SAGAMI inductor
Polypropylen capacitors
A perfect "Class D" architecture
Click & Pop Noise Reduction
Fully bridged
Gain adjustable–four fixed gain settings of nominally 23 dB, 29dB, 33 dB and 35dB
Line level audio signal input
Mounting holes facilitate installation and fixing
Several wiring methods facilitate connection
Excellent heat sink and powerful cooling fan eliminate your worry on heat dissipation
Over/under voltage turn off
Over current protection
Short Circuit and Over Temperature Protection
Specifications:
Power supply: 20V to 50V
Channel Separation: >89 dB 1 kHz
Dynamic Range: >100 dB
Signal/Noise Ratio: 100dB(A-Weighted)
High Output Power
50W @4 Ω, <0.02% THD+N
100W @ 4 Ω, <0.03% THD+N
200W @ 8Ω, < 0.40% THD+N
moins de 0,40% THD+N à 200w 8 ohms c'est pas mal non ?
quelqu'un les connaît ? un avis sur cet ampli ?
loupanchot
Message » 20 Déc 2013 18:38
Quand tu regardes les specs d'un tripath T3S de chez hifimediy tu as ça:
*300W+300W output @4ohm
Tout ça c'est du 10% THD tu peux facilement diviser par deux pour rester dans des THD de l'ordre de 0.1%.
J'ai chez moi un Tripath T4 annoncé 180 watts et un Harman Kardon Signature 1.5 class AB de 2x200 watts et bien je peux te dire que mon bon vieux Harman il a un T4 dans chaque transistor :ane:
XqutR
Message » 20 Déc 2013 19:10
Voilà. Les IRS2092 selon la tension d'alim peuvent sortir 300watts sur 8 ohms avec un niveau de thd très bas (75/80v pour l'alim par contre...). Les modules dont tu parles c'est 300w sur 4ohms et 10% de thd ; ramené sur 8ohms et avec une thd décente, si tu as 80/100watts c'est le bout du monde.
androuski
Message » 20 Déc 2013 19:13
sans doute mais à l'écoute par exemple, j'ai un Yamaha AS300 2X60 watts et quand je l'ai comparé au SMSL SA98E par exemple, 2X60 watts aussi, je peux te dire que mon Yamaha m'a paru un peu balourd et mou des genoux... manque de dynamique, des basses trop flatteuses envahissantes, manque de trensparence et de dynamique en fait. Donc les ampli A/B c'est bien mais il faut vraiment allonger le paquet de thunes, et sur des gammes de prix comparables les classes D/T enterrent les A/B . pour des mesures de THD je te conseille de regarder les spécificités de la puce Texas Instr. dont je parle ici, les chiffres parlent d'eux-même...
loupanchot
Message » 20 Déc 2013 19:19
thierryvalk a écrit:Ce produit est-il CE ?
Si la norme CE passe en second, je placerai en 3 : l'absence sur certains produits, d'un circuit PFC pourtant obligatoire en France pour les alim de plus de 75W ! par exemple, les "Fans" de smps connex sont concernés...
Mais bon sur ce point au moins, la sécurité n'est pas engagée.
anthonylm3
Inscription Forum: 24 Mar 2006 12:09
Message » 20 Déc 2013 19:26
androuski a écrit:Voilà. Les IRS2092 selon la tension d'alim peuvent sortir 300watts sur 8 ohms avec un niveau de thd très bas (75/80v pour l'alim par contre...). Les modules dont tu parles c'est 300w sur 4ohms et 10% de thd ; ramené sur 8ohms et avec une thd décente, si tu as 80/100watts c'est le bout du monde.
Mais pour les IRS c'est pas une galère à alimenter ? genre faut sortir la grosse cavalerie en SMPS ? 800w +/_ 60v en double alim ?
Ces modules sont-ils adaptés à une utilisation en ampli audiophile, je les vois surtout en alimentation de Subwoofer. Je n'ai pas lu beaucoup d'apréciations sur le registre du détail de l'écoute, la dynamique etc... Si c'est vraiment bon ça m'intéresse les L15D-Pro vu ci- dessus: les 2X150w en 8ohms me suffisent emplement pour mes Davis 120w 92db !!
qu'en penses-tu perso, tu en as essayé j'imagine ?
loupanchot
Message » 20 Déc 2013 19:39
Écoute je ne sais pas quel est ton budget mais je vais recevoir des amplis classD avec smps made in Italy d'ici peu (AudioPower)
J'ai pas mal d'amplis à la maison donc je vais voir ce qu'ils donnent avant de les recommander à quelqu'un. Tout ce que je sais c'est qu'en terme de qualité d'assemblage on est au niveau de Hypex et donc par conséquent bien au dessus du reste de l'offre en terme d'amplis classD.
Bref si on peut avoir la qualité Hypex pour bien moins chère il ne faudra pas se priver.
Voila ce que l'on a pour 220 euros fdp in:
En gros c'est une config Dual mono de 2x150 watts 0.01% sous 8 ohms. Avec 2 smps de 500/600 watts
C'est parti le 18 décembre donc je pourrais en dire plus d'ici peu ;)
XqutR
Message » 20 Déc 2013 19:43
wahou !!! ça a l'air énorme !!! tu me filera le liens ?! ça m'intéresse !!! Mais je voulais savoir au sujet des L15D-Pro IRS2092, tu as déjà écoutés ? Je suis curieux d'avoir un avis Audiophile que technique ?
Mais ce que tu me montre est très alléchant, j'attends ton retour et le liens avec impatience !
merci à toi
loupanchot
loupanchot a écrit: pour des mesures de THD je te conseille de regarder les spécificités de la puce Texas Instr. dont je parle ici, les chiffres parlent d'eux-même...
Si ils parlent d'eux mêmes c'est pas en leur faveur...
androuski
