Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: cherry2809, dlaumorf1, dor, kondor001, ManuDM, pasender, polyarnyy, serenade, yohann36 et 115 invités
Le nouveau MARANTZ SR 7008
Pourtant, sur mon denon 4311, il y a un endroit dans le menu pour paramétrer le mode stéréo. Ont peut ainsi choisir d être en small ou large , applique une fréquence de coupure....d une autre manière qu en hc.
Image : LG G1 77 pouces,
Son : marantz 8015, 2 kef ls50, 1 kef r2c meta, 2 surround cabasse Eole4, 1 sub rel 1508 predator, un arendal 1961 1s
Source panasonic 820
- fredz1432
- Inscription Forum: 04 Fév 2011 10:13
fredz1432 a écrit:Pourtant, sur mon denon 4311, il y a un endroit dans le menu pour paramétrer le mode stéréo. Ont peut ainsi choisir d être en small ou large , applique une fréquence de coupure....d une autre manière qu en hc.
Pareil sur mon 4310.
Sauf erreur, ce réglage ne concerne que le mode "stéréo"
Mais il me semble que le sujet de discussion, ce sont les modes direct et pure direct.
De mémoire, ceux-ci coupent le bass-management et les autres réglages. Le mode pure direct coupe en plus l'afficheur et les menus, ainsi que la vidéo, sauf sur une source HDMI.
Édit : je viens de vérifier dans le menu de mon 4310. Le réglage de l'écoute stéréo concerne apparemment aussi le mode direct. C'est indiqué "dir./stéréo 2ch"
Installation dans salon 25m2: Epson TW9400-Ecran Lumene intégré dans paroi DIY-Monitor Audio Silver (RX8/RX centre/RXFX)-BW ASW610-Denon AVR4310-Oppo BDP105-Logitech Harmony Ultimate
Multiroom Sonos: 8 pièces avec enceintes Kef et MA
Topic HCFR: >ICI<
Murmel - Membre HCFR
- Inscription Forum: 12 Sep 2010 21:34
Je n utilise pas les mode direct car dans ce cas je perd l égalisation du sub faite par l xt32.
- fredz1432
Cédric62 a écrit:
[b]En direct ET pure direct les enceintes repassent en larges[/b] et le caisson est désactivé sauf peut-être si on est sur lfe+main (mais ça reste à vérifier).
Pas possible d'avoir les enceintes en small en HC et large en hifi.Ce réglage et malheureusement commun à toutes les sources.
De toute façon avec des iq30, je pense que le caisson est le bienvenue.
Merci Cédric mais je comprends ces deux phrases comme étant contradictoires.
Peux-tu développer ?
MarantzSR7008/Heco Direkt/Elementa 30 -HTS3001/JamoS660/Magnetar UDP800 Dézoné/Sagem DTR94160SHD/ TV TCL 75C831/Casques Senn.RS180 & AKG K550MK2-HiFi:Musical-Fidelity A1008 +Marantz NA6005-Vinyle Pioneer PL516X+Audiotec.VM520EB+Rega mini fonoA2D
Jean16 - Modérateur Installations
- Inscription Forum: 21 Nov 2011 15:38
Je me suis mal fait comprendre. Quand tu regardes un film avec un lecteur branche à ton entrée bluray tu as surement tes enceintes en small coupées à 80hz avec audyssey activée. Si tu passes sur cd ou internet radio tes enceintes restent en small coupées à 80hz.il te faut repasser dans le menu ou te mettre en direct ou pure pour repasser en larges.
Audyssey est paramétrable sur chaque source et les réglages restent en mémoire.ce n'est pas le cas pour le crossover qui est commun à toutes les sources.
- Cédric62
- Inscription Forum: 01 Fév 2009 18:35
Je comprends mieux ainsi.
Merci Cédric
Merci Cédric
Cédric62 a écrit:Je me suis mal fait comprendre. Quand tu regardes un film avec un lecteur branche à ton entrée bluray tu as surement tes enceintes en small coupées à 80hz avec audyssey activée. Si tu passes sur cd ou internet radio tes enceintes restent en small coupées à 80hz.il te faut repasser dans le menu ou te mettre en direct ou pure pour repasser en larges.
Comme déjà signalé sur le sujet du 7007 et comme en a parlé Fred ici je crois (c'est dur de suivre les 2 en même temps) chez Denon le mode stéréo est parametrable différemment que le multicanal. C'est certain que chez Marantz ce n'est pas également possible?
Franck
- franckiné
- Inscription Forum: 12 Nov 2004 13:46
Oui mais sur certain ampli, comme mon denon, tu peut applique un crossover différent entre l ecoute hc et l ecoute stéréo. Je suis personnellement en large en hc et en small en stéréo.
- fredz1432
A vérifier selon les générations (j'avais un 4308 et on pouvait garder Audyssey actif même en modes direct ) mais j'ai bien regardé mon mode d'emploi et ils parlent aussi du réglage large/small.... pour les modes stéréo ET direct mais en pratique le BM RESTE BIEN INACTIF en mode direct.....
Franck
- franckiné
Sauf si lfe+ main est enclencher.
- fredz1432
fredz1432 a écrit:Sauf si lfe+ main est enclencher.
Exact! Je viens de faire le test et même en pure direct comme quoi c'est vachement pure et direct, quand je dis que c'est du flanc ces modes
Le plus marrant c'est qu'il faut bien sélectionner le LFE+MAIN en mode bi canal car celui du menu "Graves" ne reste pas actif en Direct....
Donc si on paramètre en mode bi canal les enceintes en small et le LFE+MAIN pour le caisson lorsque l'on enclenche les modes "Direct" on se retrouve en Large+le caisson.....
Franck
- franckiné
franckiné a écrit:fredz1432 a écrit:Sauf si lfe+ main est enclencher.
Franck
Donc si j'ai tout bien compris ,
Si je suis juste LFE et enceintes en small, en DIRECT et PURE DIRECT les frontales émettent en Large, sans caisson bien sûr.
Si LFE/MAIN enclanché, qu'on se met en Direct et Pure Direct le caisson va fonctionner et il apparaît sur l'afficheur.
Si seulement LFE pas de caisson dans ces deux config.
Je vais surement comprendre un jour
Jean16 a écrit:franckiné a écrit:fredz1432 a écrit:Sauf si lfe+ main est enclencher.
Franck
Bon déjà il faudrait savoir si sur le Marantz il y a un réglage bi canal.....
Franck
- franckiné
A moins d'avoir mal cherché, je n'en ai point vu.
Ça serait dans enceintes/config.manuelle et là tout en bas "Lecture bi-canal" gâchis peut être grisé selon le type d'affectation des amplis....
Franck
Franck
- franckiné
