Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 4 invités
Discussions sur les enregistreurs...
Nouveaux enregistreurs PANASONIC DMR-BST835/735/730
Message » 02 Jan 2014 0:14
Salut
j'envisage l'acquisition de l'enregistreur PANASONIC DMR-BCT735 équipé de 2 tuners DVB-C et de slots CI+ afin de l'utiliser sur le réseau Numéricable parisien avec un module CAM agrée par le câblo-opérateur comme alternative à laBOX
ce produit étant, exclusivement commercialisé par PANASONIC en Allemagne et en Autriche, je souhaiterai connaitre le retour d'expérience d'éventuels utilisateurs sur sa compatibilité avec le réseau de Numéricable français
merci pour votre aide
Cordialement
MOGUE
Inscription Forum: 01 Jan 2014 23:56
Message » 02 Jan 2014 12:40
Si tu n'obtiens pas de réponse ici, je t'invite à aller consulter ou demander conseil à ceux qui utiliseraient un BCT sur le topic général des BDscopes Panasonic, qui se trouve dans la section - Lecteurs haute définition - voisine.
Ainsi, que vérifier s'il n'y a rien dans la rubrique - Démodulateurs - ?
Bonne journée.
ajr
Message » 14 Jan 2014 23:59
Quelqu'un saurait quelle carte pcmcia faut il avec un dmr-bst pour remplacer son deco cube canalsat ? Abo satellite
fcesa
Inscription Forum: 14 Jan 2014 23:29
Message » 16 Jan 2014 17:08
Salut
Cordialement
Malgré son prix cet enregistreur parait techniquement intéressant ( ses caractéristiques le rapprochent effectivement de celles du très bon BDscope BW 500, l'ancêtre ! ) et bien tentant, cependant on peut se poser des questions :
Savoir si l'interface CI+ est du type slot pour carte seule, ou bien insérée dans un module genre PowercamPro ou Loewe/Numéricâble. Pour en avoir fait l'expérience avec un VU+ Ultimo, je peux dire que si le module Powercam décode bien les chaines cryptées de NC , il ne permet pas de faire deux enregistrements simultanés et pas non plus de regarder une autre chaine que celle qu'on enregistre .... Ce que permet le VU+ ultimo avec la carte directement insérée dans le slot séparé, dans ce cas le décryptage est effectué de manière logicielle par un Softcam. Est-ce que le Pana est pourvu de cette connectique et de ces fonctions ? En outre le module PowercamPro ne décrypte plus que les chaines SD, seul le module Loewe agréé par Numéricable permet de les avoir en HD, mais pour ça il faut trouver un revendeur Loewe pour se le procurer et le faire enregistrer par NC, ce qui complique la chose, le module Loewe donne il pour autant la possibilité de faire plusieurs enregistrements simultanés et de regarder en même temps une autre chaine ? C'est pas certain, car ce Pana , pour autant que j'aie bien lu les caractéristiques, ne possède pas deux tuners DVB-C mais deux simples tuners, un DVB-T et un DVB-C, et non un double de chaque. Il est donc impossible d' enregistrer plusieurs chaines cryptées de NC simultanément, ce qui pour le cinéma est un handicap. D'autre part seules les BOX Numéricâble permettent d'avoir accès à la VOD, il serait étonnant que ce soit possible avec le BCT735, idem pour l'EPG, qui doit se retrouver limité à afficher deux programmes pour les chaines du câble. Tout celà fait beaucoup de limitations eu égard au prix. Restent la haute qualité vidéo, les possibilités en TNT, les fonctions d'édition, et la copie en HD sur BD.
Mon VU+ est maintenant au placard et j'ai remis la HD BOX memory en service, qui malgré ses limites (DD de 160GO) me permet tout de même de continuer à avoir les chaines HD,la VOD, et un EPG sur huit jours.
En conclusion j'ajouterai que si c'est uniquement pour regarder et enregistrer la TNT, il y a beaucoup moins cher ailleurs, par exemple les CGV Etimo.
Invite44
Inscription Forum: 21 Juil 2011 18:02
Message » 16 Jan 2014 21:49
Je ne crois pas, chaque modèle à deux tuners semblables: les BCT ont 2 tuners câbles p. ex. On peut enregistrer 2 chaînes cryptées sans problèmes en même temps, car on peut les enregistrer sans décrypter à la volée... Ou alors ta carte décrypte la chaîne que tu regardes, et en arrière-plan il enregistre l'autre chaîne non décryptée. Ensuite durant la nuit il te décrypte ton entegistrement...
lavocat
Inscription Forum: 08 Mar 2012 19:11
Message » 16 Jan 2014 22:58
lavocat a écrit:Je ne crois pas, chaque modèle à deux tuners semblables: les BCT ont 2 tuners câbles p. ex. On peut enregistrer 2 chaînes cryptées sans problèmes en même temps, car on peut les enregistrer sans décrypter à la volée... Ou alors ta carte décrypte la chaîne que tu regardes, et en arrière-plan il enregistre l'autre chaîne non décryptée. Ensuite durant la nuit il te décrypte ton entegistrement...
Bonsoir lavocat,
Concernant le BCT 735 La doc Panasonic parle bien d'un tuner DVB-T et d'un DVB-C et non de deux tuners DVB-C http://www.panasonic.com/ch/fr/consumer ... 735eg.html
Pour ma gouverne, j'aimerai bien approfondir ce que tu affirmes au sujet du décryptage, peux-tu développer un peu plus s'il te plait, décryptage en arrière plan ? dans quel manuel technique est-ce expliqué, est-ce particulier aux derniers BD Scopes Panasonic, ou valable pour les autres décos ? J'ai eu un Pana DMR BW 400 et je connais bien les Dreambox et les VU+, et là les enregistrements sont décryptés en amont, je n'ai jamais entendu parler de cette possibilité de décryptage nocturne à posteriori, l'appareil au repos ou en veille ?.
Merci beaucoup pour tes éclaircissements
Cordialement
Invite44
Message » 17 Jan 2014 7:40
J'ai un BCT je regarde le mode d'emploi ce matin et te dirai d'ici midi. Mais surtout je vérifierai ce que j'ai dit s'agissant de la carte.
lavocat
Message » 17 Jan 2014 10:43
Il me semblait bien: chaque DMR a 2 tuners identiques: 2 tuners câbles pour les BCT: DMR-BCT735 Enregistreur Blu-Ray, 500 Go, 2x DVB-C HD-Tuner Et cela vaut mutatis mutandis pour les BST.
Effectivement les specs données sur cette page (ton lien donne erreur 404) sont équivoques, ils veulent dire que tu as soit des modèles avec tuner dvb-c ou avec dvb-t.
http://www.panasonic.com/ch/fr/consumer/home-entertainment/video/enregistreurs/dmr-bct735eg.specs.html
Je me suis amusé a enregistrer ce matin à 7h48 puis 7h49, 2 émissions de Canal+, pour lesquelles j'ai besoin de ma carte CI+ dans mon DMR. Aucun problème, idem pour des chaînes sur le câble. Note il y a 2 slots CI+
Tu prends en pdf sur le site Pana le mode d'emploi pour DMR-BCT230/735/835 (VQT5D04)
https://dlc.panasonic-europe-service.com/EUDocs/GetDoc.aspx?did=236057&fmt=PDF&lang=fr&src=3&uilang=fr-FR&model=DMRBCT730EG
Page 32-33: enregistrement en mode DR (direct record), conversion du fichier après l'enregistrement c'est p. 52.
Comment les tuner enregistrent simultanément 2 émissions payantes (de Canal+ et Canal+ décalé p. ex) avec une seule carte CI+ ? Cf p. 34-35, voir aussi p. 90.
PS: j'ai l'EPG pour 1 semaine... :)
lavocat
Message » 17 Jan 2014 11:42
Merci pour tous ces éclaircissements, en Suisse vous êtes vernis ... Si ça pouvait marcher aussi bien sur le réseau Numéricâble hexagonal ce serait bien tentant, mais depuis le surcryptage des chaines HD par NC, aucun module cam ne les laisse passer, sauf le Loewe que j'hésite à commander, car au total ça ira chercher dans les 600 euros ... un peu dissuasif quand même, déjà que j'ai un VU+ au placard ....
Invite44
Message » 17 Jan 2014 11:53
Quand je vous lis, je prie pour que de telles restrictions n'arrivent jamais chez nous! Mais je paie, ne pirate rien, et je suis d'accord qu'à force d'emm... les abonnés on finit par les inciter à aller voir sur le net le pear to pear.
Officiellement selon mon cablo-opérateur ma carte n'est pas prévue pour aller dans un DMR, mais uniquement dans un TV. Ils veulent bien qu'on enregistre sur un DD USB du moment qu'on peut pas graver ni copier... Quand j'appelle pour un rare problème, je leur dit que ma carte CI+ est dans le TV...
lavocat
Message » 17 Jan 2014 14:46
Bien vu lavocat, pour évoquer les turpitudes des hexagonaux, et à l'appui de mes critiques concernant l'utilisation éventuelle du module Numéricâble dans un enregistreur de type BCT 730 ou 735, voici un retour d'expérience édifiant sur ce lien :
http://retroplace.nyxd.org/2013/11/28/r ... -tv-loewe/
Invite44
Message » 20 Jan 2014 15:08
Pingouin44 a écrit:Merci pour tous ces éclaircissements, en Suisse vous êtes vernis ... Si ça pouvait marcher aussi bien sur le réseau Numéricâble hexagonal ce serait bien tentant, mais depuis le surcryptage des chaines HD par NC, aucun module cam ne les laisse passer, sauf le Loewe que j'hésite à commander, car au total ça ira chercher dans les 600 euros ... un peu dissuasif quand même, déjà que j'ai un VU+ au placard ....
Ça n'a rien à voir avec la chance: les opérateurs TV par câble sont soumis à une autorité qui leur impose différentes obligations de service à l'appui de la concession, et heureusement!
Quand on voit en France les menaces toutes récentes sur la TNT pour qu'on en arrive à des lettres ouvertes au gouvernement...
Amha ces domaines de distribution TV soit par câble ou par TNT ne peuvent pas être considérées comme des pures affaires privées ou l'Etat n'a pas à intervenir...
Bon fin du HS...
lavocat
Message » 24 Jan 2014 18:55
Je ne comprends pas pourquoi vous faites référence à l’État ? Ce sont les chaines privées qui soumettent les opérateurs à un cahier des charges dans lequel figurent des restrictions liées aux droits d'auteurs. J'oublie peut-être un élément de l'affaire, vous me direz...
fluet
Inscription Forum: 07 Mar 2011 19:46
Message » 24 Jan 2014 19:16
Je parlais pour la Suisse, et vous?
lavocat
Message » 24 Jan 2014 21:54
Je parle en général, la différence y est importante ?
fluet
Retourner vers Enregistreurs
