Type : ampli hifi integré
Marque : ATOLL
Modèle et options : 100 SE SILVER pilotable par télécommande (je n'ai pas acheté la télécommande, j'utilise une Pronto. Si vous avez besoin des codes, contactez moi)
Prix de vente : 600 €
Département où la marchandise est visible : Noisy le Grand (entre Paris Bercy et Disney)
Montant des frais d'expédition : 15€
Prix neuf : 750€ en finition silver dans les bons shops
Facture disponible : oui
Date, pays et lieu d'achat : 01/2013, Magasin DEROUET (Paris)
Garantie et date d'expiration : oui jusqu'au 01/2015
Description générale : Comme neuf
Accessoire supplémentaire : Câble de modulation RCA RCA OFC de 1,5 mètre
Site web du constructeur : http://www.atoll-electronique.com/atoll ... tegres.php
Commentaires constructeur : Schéma entièrement symétrique à composants discrets, configuration double mono après redressement, étages différentiels d'entrées à transistors bipolaires, étages de sorties à transistors MOS-FET. L'alimentation est elle aussi, particulièrement soignée. Tous nos appareils sont équipés de transformateurs toriques faible flux, et de condensateurs snap-in de forte valeur.
Mon commentaire : Amplificateur très bien fini, utilisé dans un ensemble HC et hifi, qui, grâce à la possibilité du by-pass m'a permis d'exploiter le meilleur des deux mondes. L'Atoll est dans un état neuf comme le certifie les photos.
Caractéristiques :
► Les Intégrés deviennent tous télécommandables (circuits internes pré-équipés).
► La télécommande (vendue séprarément) gère maintenant le volume et la sélection des sources (y compris le By-pass).
► Les Intégrés bénéficient tous d’une entrée BY-PASS (utilisation en amplificateur de puissance, intégration aisée dans un sytème home-cinéma).
► En interne, les condensateurs de liaison sont de technologie MKP et la sélection des sources s’effectue par relais.
► Nouveau Design : indication des sources par led, mise en veille, boutons en alu massif.
► Face avant en aluminium brossé de 4 mm, châssis en tôle de 1,5 mm.
► Etages entièrement symétriques à composants discrets.
► Transistors MOS-FET en sortie sur chaque voie.
► Double sortie préampli.
► Sortie HP acceptant câbles et fiches bananes.
Caractéristiques techniques
► Puissance efficace : 2 x 100 Watts RMS/8 Ω
► Puissance efficace : 2 x 140 Watts RMS/4 Ω
► Puissance impulsionnelle : 180 Watts
► Alimentation (VA) : 660
► Total capacitif (µF) : 30 000
► Nombre d'entrées : 4 + 1 monitor
► Impédance d'entrée (kΩ) : 47
► Sensibilité (mV) : 100
► Temps de montée (µs) : 2,5
► Bande passante : 5 Hz - 100 kHz
► Rapport Signal/Bruit (dBA) : 100
Connectique
► 4 entrées (CD, TUNER, DVD, AUX)- 1 entrée Tape (ou by-pass).
► 1 sortie casque (3,5mm).
► 1 sortie préampli.
Généralités
► Dimensions (mm) : 440x90x270
► Poids (kg) : 10
► Finition : Alu Silver
3 messages • Page 1 sur 1
Modérateur: Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: CRS, Google [Bot], hob et 25 invités
Réservé
- jalatrix
- Inscription Forum: 25 Jan 2005 23:31
L'appareil est vendu.
Merci de fermer l'annonce.
- jalatrix
3 messages
