J'espère que je poste au bon endroit.
En fait je cherche à obtenir l'image provenant d'une Dreamcast (console de jeux SEGA) sur un écran plasma récent Panasonic TX-P42ST60E dépourvu de port VGA (possède uniquement du HDMI et du YUV). Avec un câble VGA il est possible de rélier la Dreamcast à un écran plat pour avoir une définition d'image au top, bien meilleure qu'en passant par le câble Péritel.
J'ai testé avec un convertisseur CYP EL-5300 pour transporter un signal VGA vers le HDMI : pas d'image.
J'ai aussi testé avec un câble VGA vers YUV en direct sur le TV et sur le convertisseur : pas d'image.
En testant avec un ancien plasma Panasonic pourvu d'un port VGA, ça fonctionne nickel.
Comment avoir cette fichue image VGA sur le plasma? Existe-t-il LE boîtier convertisseur spécifique bien pratique pour ça?
Merci pour votre aide.
5 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 8 invités
Discussions sur les Switch / Splitters vidéo
VGA vers HDMI pour brancher une Dreamcast sur plasma
- condorman76
- Inscription Forum: 10 Avr 2010 14:17
condorman76 a écrit:Comment avoir cette fichue image VGA sur le plasma? Existe-t-il LE boîtier convertisseur spécifique bien pratique pour ça?
Un produit comme ça, peut être ?
(je n'en ai pas, donc pas essayé)
http://www.site-du-hdmi.com/adaptateur-vga-vers-hdmi-convertisseur-audio-et-video-hdmi-vga-pc-vers-tv-hd.html
- baloub
- Inscription Forum: 25 Déc 2004 19:41
Merci pour cette suggestion.
Le souci est que je suis assez échaudé suite à mon expérience avec le convertisseur CYP EL-5300 qui m'a coûté assez cher. N'ayant pas de signal vidéo comme souhaité, j'ai vraiment besoin de trouver le bon convertisseur.
Il semblerait que le VGA du CYP EL-5300 ne reconnaisse pas la résolution 480p, soit du 640x480 en 4/3 (la résolution max. de la Dreamcast serait du 800x600 en VGA). Curieux...
Si ça se trouve j'aurais dû choisir le SY-P293 pour éviter les problèmes de résolution non reconnue.
J'aimerais bien pouvoir tester les convertisseurs un par un jusqu'à trouver celui qui fonctionne parfaitement pour véhiculer l'image de la Dreamcast.
- condorman76
Le distributeur en France doit pouvoir te renseigner: http://www.simda.com/
jazzliberator - Membre HCFR
- Inscription Forum: 10 Mai 2008 21:24
jazzliberator a écrit:Le distributeur en France doit pouvoir te renseigner: http://www.simda.com/
Merci pour l'info.
Je viens d'envoyer un message à SIMDA. On verra bien ce qu'ils en pensent. Peut-être ont-ils la solution...
Le manuel du convertisseur indique, page 7 :
Input Signal Specifications
PC Resolutions
VGA 640x480 (Vert Rate : 60/72/75/85Hz)
SVGA 800x600 (Vert Rate : 56/60/72/75/85Hz)
XGA 1024x768 (Vert Rate : 60/70/75/85Hz)
SXGA 1280x1024 (Vert Rate : 60Hz)
Donc a priori je dois pouvoir recevoir le signal vidéo, la Dreamcast délivre une résolution 800x600 en VGA.
- condorman76
5 messages
Retourner vers Switch / Splitters
