Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 22 invités
Discussions sur les Switch / Splitters vidéo
VGA vers HDMI pour brancher une Dreamcast sur plasma
Message » 03 Fév 2014 15:34
J'espère que je poste au bon endroit.
En fait je cherche à obtenir l'image provenant d'une Dreamcast (console de jeux SEGA) sur un écran plasma récent Panasonic TX-P42ST60E dépourvu de port VGA (possède uniquement du HDMI et du YUV). Avec un câble VGA il est possible de rélier la Dreamcast à un écran plat pour avoir une définition d'image au top, bien meilleure qu'en passant par le câble Péritel.
J'ai testé avec un convertisseur CYP EL-5300 pour transporter un signal VGA vers le HDMI : pas d'image.
J'ai aussi testé avec un câble VGA vers YUV en direct sur le TV et sur le convertisseur : pas d'image.
En testant avec un ancien plasma Panasonic pourvu d'un port VGA, ça fonctionne nickel.
Comment avoir cette fichue image VGA sur le plasma? Existe-t-il LE boîtier convertisseur spécifique bien pratique pour ça?
Merci pour votre aide.
condorman76
Inscription Forum: 10 Avr 2010 14:17
Message » 03 Fév 2014 18:13
condorman76 a écrit:Comment avoir cette fichue image VGA sur le plasma? Existe-t-il LE boîtier convertisseur spécifique bien pratique pour ça?
Un produit comme ça, peut être ?
(je n'en ai pas, donc pas essayé)
http://www.site-du-hdmi.com/adaptateur-vga-vers-hdmi-convertisseur-audio-et-video-hdmi-vga-pc-vers-tv-hd.html
baloub
Inscription Forum: 25 Déc 2004 19:41
Message » 05 Fév 2014 18:14
Merci pour cette suggestion.
Le souci est que je suis assez échaudé suite à mon expérience avec le convertisseur CYP EL-5300 qui m'a coûté assez cher. N'ayant pas de signal vidéo comme souhaité, j'ai vraiment besoin de trouver le bon convertisseur.
Il semblerait que le VGA du CYP EL-5300 ne reconnaisse pas la résolution 480p, soit du 640x480 en 4/3 (la résolution max. de la Dreamcast serait du 800x600 en VGA). Curieux...
Si ça se trouve j'aurais dû choisir le SY-P293 pour éviter les problèmes de résolution non reconnue.
J'aimerais bien pouvoir tester les convertisseurs un par un jusqu'à trouver celui qui fonctionne parfaitement pour véhiculer l'image de la Dreamcast.
condorman76
Message » 05 Fév 2014 22:04
Le distributeur en France doit pouvoir te renseigner: http://www.simda.com/
jazzliberator
Inscription Forum: 10 Mai 2008 21:24
Message » 07 Fév 2014 16:35
jazzliberator a écrit:Le distributeur en France doit pouvoir te renseigner: http://www.simda.com/
Merci pour l'info.
Je viens d'envoyer un message à SIMDA. On verra bien ce qu'ils en pensent. Peut-être ont-ils la solution...
Le manuel du convertisseur indique, page 7 :
Input Signal Specifications
PC Resolutions
VGA 640x480 (Vert Rate : 60/72/75/85Hz)
SVGA 800x600 (Vert Rate : 56/60/72/75/85Hz)
XGA 1024x768 (Vert Rate : 60/70/75/85Hz)
SXGA 1280x1024 (Vert Rate : 60Hz)
Donc a priori je dois pouvoir recevoir le signal vidéo, la Dreamcast délivre une résolution 800x600 en VGA.
condorman76
Retourner vers Switch / Splitters
