Sur la carte ampli composer de 3 transistors pour les 5 voies, il n'en sort pas de grave, les composants sont plutôt imposants, le transfo fournis assez de courant, il y a donc un filtre, mais quel composant pourrait justement être retirer afin d'avoir du grave dans tous les canaux ?
Je n'ai malheureusement pas d'appareil photo numérique...
Cdlt.
10 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: deanorthk, jl.dudu et 28 invités
Avoir du grave sur 5 canaux (filtre intégrer high-pass)
- home31
- Inscription Forum: 11 Juin 2011 13:07
home31 a écrit:Bonjour,
Cdlt.
Tu parles d'un ampli HC ?
Quelles enceintes as-tu ? (parce que si les enceintes ne descendent pas dans le grave, ce n'est pas l'ampli qui pourra y remédier)
D'autre part je ne vois pas ou il y a un filtre, autre que les équalisations faites par l'ampli sur les ampli HC.
Bref il faut nous en dire plus
Intoxiqué au Beryllium :D
- Powerdoc
- Modérateur Home-Cinéma
Il s'agit d'un module ampli intégrer dans un caisson de basse (5.1)
Les enceintes sont des jamo e370 (descendent vers 40hz sur un ampli hifi)
Pas d'égalisation ni de processeur dsp sur l'ampli.
- home31
home31 a écrit:Il s'agit d'un module ampli intégrer dans un caisson de basse (5.1)
Cet ampli n'est peut être pas a la hauteur
Tets enceintes elles suivent sur un ampli hi-fi ?
- Powerdoc
L'ampli hifi possède les même transistors..
- home31
home31 a écrit:up
Si l'ampli est correct, il n'y a aucune raison que ce soit celui-ci qui soit en cause ( a moins que d'une erreur de réglage du style enceinte frontale réglée pour être coupée a 80 ou 100 hz)
Donc il faut regarder du côté des enceintes si ce n'est pas le cas, ou du placement de celles-ci.
- Powerdoc
Powerdoc a écrit:Si l'ampli est correct, il n'y a aucune raison que ce soit celui-ci qui soit en cause ( a moins que d'une erreur de réglage du style enceinte frontale réglée pour être coupée a 80 ou 100 hz)
Il s'agit d'un module "plate amplifier", sans dac, ni processeur numérique, purement analogique avec une télécommande infrarouge, équipé de 3 lm1876 pour les 5 voies, sur la carte 2 capa de 6800µf ainsi qu'un transfo toroïdale de 240va, il doit bien avoir un composant qui coupe la fréquence...mais je ne sais pas lequel
- home31
le lm1876 est donné pour 2*15 watts a 0.1%thd, donc avec 15 Watt par canal comment veux tu alimenter 5 enceintes ?( les colonnes sont données pour 200Watts admissible.) Ton ampli hifi devait paralléliser les 3 lm1876 et du coup tu avais 2*45 Watt.
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm1876.pdf
- cacahuete
- Inscription Forum: 13 Mai 2012 20:27
Certains ampli 5.1 sont équipés de transistors ne fournissant pas plus de 15 à 20Wrms par canal, et ils y arrivent à sortir du grave sur les 5 voies
- home31
10 messages
