Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum DIY • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 13 invités
USB> Amanero combo 384> I2S> RJ45> Ayon CD3s : pas de son
Message » 28 Mar 2014 11:44
Bonjour à tous ;)
Voila :
-1- J'ai un PC avec son USB d'un côté
-2- J'ai un DAC avec une entrée I2S de l'autre.
-3- Entre les deux, j'ai un bout de câble dépioté avec sa prise RJ45 et une carte Amaneo combo 384 avheté chez Audiophonics.
Ce que je n'ai pas, c'est comment relier tout ça. Voici les infos que j'ai trouvé et ce que j'ai câblé :
La carte est reconnue par mon PC qui voit le driver Amanero. Le driver est réglé 16b/44.1Khz
La carte est reconnue par mon DAC quand je branche la RJ45 à son entrée I2S (l'afficheur de l'entrée I2S passe de clignotant à fixe)
Mais je n'ai pas de son.
Voici les infos que j'ai trouvé et ce que j'ai câblé (il y a surement une erreur, d'où ce post) :
En regardant la RJ 45 de face et le téton en bas, les contacts sont en haut, de 1 à 8, de gauche à droite
1 SDATA
3 LRCK
5 SCLK
7 MCLK
2,4,6 et 8 GND
La carte Amanero (edit du 29-03)
DATA = DAT - SDATA fil marron de la RJ45, pin 1
FSCLK = LRCK - FS - WS -LRClock fil vert de la RJ45, pin 3
BCLK = BLK - SCLK fil bleu de la RJ45, pin 5
MCLK = MCK - MCLK fil orange de la RJ45, pin 7
GND = GND tous les blancs RJ45, pins paires 2,4,6 et 8
A vous lire !!! Merci d'avance
Alain
Moxa33
Inscription Forum: 23 Fév 2007 14:41
Message » 28 Mar 2014 13:36
Sans LRCK, pas d'I2s possible
RTD
Inscription Forum: 01 Avr 2003 13:12
Message » 28 Mar 2014 14:56
La LRclock est libellée FSCLK sur l'amanero. Il faut donc la connecter à ta pin 3 de la RJ45 (le fil vert qui reste en l'air)
Pour ton info : http://www.diyaudio.com/forums/digital- ... fs-lr.html
Il y est dit : FS/WS/LRCK are all the same thing
Philby
Message » 28 Mar 2014 15:00
Le minimum pour le I2S c'est :
- horloge bit clock (souvent nommée BCK). 1 impulsion à chque bit de donnée
eaugier
Inscription Forum: 22 Fév 2005 19:06
Message » 28 Mar 2014 15:11
Ton câble doit être très court et les fils doivent idéalement faire la même longueur. On m'avait aiguillé à ce propos ici : travail-de-groupe-diy/un-sabre-bien-trop-peu-cher-t30044825.html
Nico
Inscription Forum: 13 Oct 2003 19:23
Message » 28 Mar 2014 15:21
- 1 signal bit clock (souvent nommée BCK). 1 changement d'état à chaque bit de données
- 1 signal "mot" (souvent LRCK en stéréo). 1 changement d'état à chaque mot, soit à chaque canal en stéréo.
- 1 signal données (DATA ou SDATA). Les données
La plupart des DAC ont également besoin en plus d'un signal "master clock" (MCK) qui bat à 256x la fréquence d'échantillonnage.
Donc effectivement si le signal LRCK (noté FSCLK ?) qui sort de l'Amanero n'est pas connecté sur le LRCK du DAC ça ne marchera pas...
eaugier
Message » 28 Mar 2014 15:29
J'essaie ça ce soir ! Super merci
Audiophonics qui cherche de son côté aussi a trouvé ceci sur Audiocircle à propos du Skillya de Ayon.
Curieusement sur le schéma du deuxième lien, ce sont les pins impaires qui sont à la masse sur la RJ45, alors que d'après ce que j'avais trouvé, c'étaient les pins paires. Inversion des paires ou RJ45 câblées dans l'autre sens (le 8 au 1, ect ...) ?
http://www.audiocircle.com/index.php?topic=84250.0
http://www.audiocircle.com/image.php?id=40792
J'ai écrit à Ayon pour avoir des détails. Ha oui, mon DAC est celui de l'Ayon CD3s
En tout cas, merci de vos explications
Alain
Moxa33
Message » 29 Mar 2014 11:21
GRRRR :evil: Fil vert en place ... pas de son non plus. Mon soufflé à la joie est retombé :(
Cet aprem, je tente la RJ45 à l'envers.
Moxa33
Message » 29 Mar 2014 19:50
Solution apportée par la société Ayon (merci à elle et à Audiophonics pour son soutien) :
There is no any standard worldwide, for the I2S pin out ( there are existing at least 10 different pin out combinations) .
We chose a very common one, here is the pin out for all Ayon devices, except for the Skylla and CD-5.
The RJ-45 pin assignment for the NW-T is as follows:
Pin 1 – SCLK,
Pin 2 - SCLK return,
Pin 3 – SDATA,
Pin 4 - SDATA return,
Pin 5 - L/RCLK
Pin 6 - L/RCLK return,
Pin 7 – MCLK,
Pin 8 - MCLK return
Moxa33
