bonjour à tous ,
le dlp me fait à nouveau des siennes.
au démarrage , un gros "couinement" puis en erreur !!!!
je pense que la roue en a un coup dans l'aile .
a votre avis : la désosser à pour la graisser à nouveau ou la changer carrément (j'en ai 2 d'avance) ?
merci de m'avoir lu
Modérateurs: Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 12 invités
[TOPIC]Thomson Retroprojecteur DLP serie DLY/DLW/DSZ/DLX
- bebs002
- Inscription Forum: 18 Juil 2010 15:09
quel dlp ? la ref merci
- roxane7504
- Inscription Forum: 10 Nov 2006 17:25
Si tu la démontes tu seras vite fixé sur ce qui s'est passé...Si la roue est intacte faut la graisser...Si elle est cassée tu pourras faire son remplacement...
Dans tous les cas faut démonter!... ...
- camps
- Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 17 Jan 2007 18:43
re-bonjour à tous
Ca y est , le 50dly644 est reparti.
la roue chromatique HS , un segment s"était détaché
une autre roue de récup et hop , c'est reparti
une autre question , quelqu’un a t il déjà nettoyé le grand miroir derrière l'écran , faut il faire tomber l'écran et , dans ce cas , comment faire ?
merci pour vos réponses
- bebs002
deja etre a deux ensuite devisser toute les vis tout autour de l'ecran a l'arriere , mais d'abord enlever le cache hp du bas par les vis derrière de chaque coté en bas de la tv.. apres enlever les vis du pourtour de l'ecran sauf une du haut de l'ecran . une fois ca etre a deux , un qui tiens l'ecran noir plaque contre la coque ; l'autre enleve la vis ! puis faire pivoter l'ecran du haut vers l'exterieur de 30degres et soulever celui ci sans le tirer car faisceau elec.. des commandes digital plus interupteur a retirer ; attention quand vous tenez l'ecran de ne pas mettre les doigts sur le revettement interieur du panneau de l'ecran .... mettre un drap sur soit une table pour poser l'ecran dessus ! pour nettyer les mirroir moi je nettoie d'abord une lavette microfibre avec du produit vaisselle pour commencer et seulement apres avec du produit vitre et nouvelle lavette : faire comme ca avec les deux , le grand du fond et le petit du bas .et remonter le tout
- roxane7504
attention de ne pas raye les miroirs !! eviter les bijoux et le chiffons doit etre doux et propre ..... pour voir le resultat placer vous de biais afin de voir les traces sur celui ci " miroir " n'oubliez pas un petit coup de chiffon pour enlever la poussiere sur le caisson interieur
- roxane7504
Et après tout çà plus la roue neuve il y verra une sacrée différence!!!...
- camps
bonjour a tous
heureux de parle de mon dlp 50 ly644
problème grosse tache noir sur l écran donc démontage et ......
lentille en plastique cramée après mainte recherche je ne trouve pas le pièce de rechange si quelqu'un peut m aider.
merci de vos réponses.
- hades4300
- Inscription Forum: 29 Mar 2014 16:51
des pieces neuve , tu n'en trouvera plus !! soit l'occasion ou alors demontage et polissge de celle ci :n'etant pas vraiment specialiste de ces model " DLY " demande voir par mp a Fazer41 merci
- roxane7504
merci de ta réponse
je continue donc a la recherche du graal !
encore merci.
ba by.
encore merci.
ba by.
- hades4300
Bonsoir à tous,
En cherchant sur google une solution pour mon Thomson 61dlw616 je suis tombé sur ce forum et donc me voilà afin de vous demander votre aide !
Alors le problème que j'ai eu c'est quand allumant l'écran j'avais du son mais pas d'image, donc j'ai pensais à la lampe qui n'avait jamais été changé, bingo la lampe était hs.
En tapant la référence du Thomson je tombe la dessus : http://dilamp.com/fr/lampes-retroprojec ... ilips.html, donc c'est ce que j'ai acheté.
Mais voila, une fois tout remonté, le rétroprojecteur ne s'allume pas, il reste en veille, donc si quelqu'un à une piste je suis preneur ! sinon il finira à la poubelle ce qui serais dommage !
Cordialement.
Cordialement.
- galuppi
- Inscription Forum: 02 Mai 2014 21:12
hello: pas forcement la lampe qui est foutu! sur ce forum le dlw a un problème recurent de sa roue chromatique affectueuse :tu crois que c'est la lampe , mais cela vient de la roue chromatique . je ne pourrai pas t'aider , mais d'autre le feront bien " fazer41" spécialiste .
- roxane7504
Merci de ta réponse roxane, mais la lampe est bien hs, elle est éclatée dedans !
- galuppi
@Galuppi...
Tu as bien vérifié le fusible?...Je ne connais pas ton rétro mais y'a't'il une sécurité condamnant la plaque du boitier-lampe : d'où un contact-élec par exemple qui sécurise le vérouillage du système-lampe...
- camps
Retourner vers Cathodiques / Autre |
