Bonjour, je suis un peu un novice en HC
lorsqu'on a une TV , branché à un ampli HC compatible DTS only via cable optique .
que se passe t'il lorsque l'on lie une source mkv avec piste Dts HD ou DTS HD MA?
Merci pour vos info.
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 30 invités
HD Dts sur ampli DTS via sortie optique
- pabloo
- Inscription Forum: 29 Juil 2007 12:25
soit la source est reliée à l'ampli et c'est la source qui downgrade vers du dts au mieux...
soit les sources sont reliées à la tv et la tv sort vers l'ampli, (là j'ai envie de dire : pourquoi??? ) et tout dépend de la tv, mais il y a de grandes chances que tu ais soit un son Dolby Digital soit, au pire, pas de son.
- fullscreen
- Inscription Forum: 09 Jan 2012 18:42
j'ai envie de dire essaye, tu verra bien
comme dit plus haut, soit la source downgradera le flux, soit euh.. pas de son peut être, quel est la source?
- sekelman
- Inscription Forum: 06 Juin 2012 11:35
De plus l'optique ne permet pas le flux HD...
Et pour l'explication:
Source hdfever
Le DTS-HD est rétro-compatible avec le Coaxial et l’Optique grâce au Core DTS, un flux DTS « classique » qui est encodé dans le flux binaire du DTS-HD. Ceci permet, à l’inverse du TrueHD, de lire une piste DTS-HD avec n’importe quel appareil compatible DTS, la qualité sera par contre celle d’un DTS « classique », lossy.
Source hdfever
- Meep
- Inscription Forum: 13 Oct 2005 14:17
Meep a écrit:De plus l'optique ne permet pas le flux HD...
Et pour l'explication:Le DTS-HD est rétro-compatible avec le Coaxial et l’Optique grâce au Core DTS, un flux DTS « classique » qui est encodé dans le flux binaire du DTS-HD. Ceci permet, à l’inverse du TrueHD, de lire une piste DTS-HD avec n’importe quel appareil compatible DTS, la qualité sera par contre celle d’un DTS « classique », lossy.
Source hdfever
mais son ampli ne décode pas les flux HD...
au mieux du DTS, ou pas...je doute que la tv ne sorte du DTS via l'optique.
- fullscreen
Mais si la TV est paramétrée pour décoder le son DTS HD et non en bitstream, elle va renvoyer du PCM de toute façon qui pourra être pris en charge par n'importe quel ampli. Après ça peut être du PCM 2 ou 5.1 mais c'est pas grave. Le son est quand même excellent via l'optique.
- asheewan
- Inscription Forum: 19 Sep 2012 1:56
asheewan a écrit:Mais si la TV est paramétrée pour décoder le son DTS HD et non en bitstream, elle va renvoyer du PCM de toute façon qui pourra être pris en charge par n'importe quel ampli. Après ça peut être du PCM 2 ou 5.1 mais c'est pas grave. Le son est quand même excellent via l'optique.
Il existe une TV qui décode le son DTS HD ???
après si en plus on peut passer du DTS HD par l'optique !!
ce serait pas plus simple de brancher les sources sur l'ampli ??
je comprends pas pourquoi ça tourne en rond sur le sujet, il y a les limites techniques qui répondent d'elles mêmes.
- fullscreen
Autant pour moi. Ca m'étonnerait qu'il y ait des TV qui décodent le DTS-HD.
Si on tourne en rond, c'est parce que personne ne fait ça. C'est à dire que tout le monde a du matériel compatible, je présume. En fait c'est le lecteur, la source, comme dit plus haut qui doit se charger du décodage. Le son transite par la TV et est renvoyé via l'optique à l'ampli.
Brancher la source sur l'ampli revient au même, si elle est capable de décoder du DTS-HD pour renvoyer du PCM à l'ampli.
Mais le son est toujours excellent.
- asheewan
Moi, je fais passer du Dts-HD dans une péritel sans soucis!
Le DSD, je n'ai pas testé, mais il me semble que ça doit passer si je mets un adaptateur péritel vers RCA, puis que je double mes RCA avec un coupleur vers l'entrée multicanale de mon ampli...
Sorry pour les énormités, mais je n'ai pas pu m'en empêcher quand je lis certaines choses écrites ci-dessus!
Asheewan, si je suis gentil, je dirais que tes affirmations sont passablement imprécises... Si je suis objectif, je dirais qu'il y a plusieurs affirmations tout simplement erronées!
Pour recadrer les choses :
- l'optique peut faire transiter du PCM stéréo (pas du PCM multicanal comme suggéré plus haut), du dolby digital et du dts.
- une TV peut renvoyer du son vers sa sortie optique en PCM stéréo et en dolby digital. Je n'ai jamais entendu parler de TV qui peut renvoyer du dts, mais pas exclu que ça existe dans le très haut de gamme.
- certaines TVs ont des limitations et ne peuvent pas renvoyer le son de toutes les sources vers la sortie optique. Pour savoir ce qui est possible, il faut lire le mode d'emploi. Dans l'entrée de gamme en particulier, il y a des limitations.
- à mon avis, mais je n'ai pas testé, la plupart des TVs peuvent recevoir du dts-HD en entrée HDMI et le renvoyer vers les HPs internes. Sur la sortie optique, au mieux, la TV renverra du PCM stéréo. Donc, c'est tout sauf équivalent! Si on lit ce signal sur un ampli, l'ampli le décodera pour l'envoyer en multicanal via un DSP comme le dpl2. Donc, on perd le multicanal et on le recrée artificiellement. C'est tout sauf idéal...
- seul le HDMI peut véhiculer des signaux HD. Si on a du son HD, il faut brancher en direct sur l'ampli en HDMI et ne pas passer par la TV.
Installation dans salon 25m2: Epson TW9400-Ecran Lumene intégré dans paroi DIY-Monitor Audio Silver (RX8/RX centre/RXFX)-BW ASW610-Denon AVR4310-Oppo BDP105-Logitech Harmony Ultimate
Multiroom Sonos: 8 pièces avec enceintes Kef et MA
Topic HCFR: >ICI<
Murmel - Membre HCFR
- Inscription Forum: 12 Sep 2010 21:34
Je rajoute que l'optique n'est pas limitatif, les connecteurs toslink le sont.
- manitao17
@ Murmel : De toute façon, je ne me préoccupe que peu de ce genre de déconsidérations.
Toutes mes sources sont en Bitstream.
J'ai posté, c'était pour essayer d'aider. Bon, j'ai pas réussi, donc je me casse !
- asheewan
De toute façon, je ne me préoccupe peu de ce genre déconsidérations.
Et quel est le rapport ?
Essaye juste de te renseigner un peu avant de poster, histoire de vérifier si au moins ce que tu dis est vrais, ou alors en début de post préviens que tu "pense" que "peut être" ça peut être ça, mais ne poste pas comme une affirmation une chose dont tu n'es pas sur
- sekelman
asheewan a écrit:@ Murmel : De toute façon, je ne me préoccupe peu de ce genre déconsidérations.
Que tu envoies (en HDMI) du bitstream ou du PCM multicanal décodé par la source, si tu transites par la TV pour renvoyer le son en optique à l'ampli, le problème est le même : le son HD est perdu...
La péritel, je dis, rien de tel!
PS: le but, ce n'est pas de jouer à qui a raison, ou que tu te "casses", mais simplement d'essayer de transmettre des informations correctes. Ça peut arriver de dire une bêtise, mais il s'agit de le reconnaître et de s'efforcer d'apprendre des autres. Quand on donne des conseils ou qu'on pose des affirmations, on s'efforce de vérifier que ce qu'on dit est exact. Si on est pas sûr, on s'abstient ou on met un "sauf erreur" ou un "il me semble".
PS2: je n'ai vraiment pas envie qu'on joue à Thundy10, le retour!
Topic HCFR: >ICI<
je me retiens de faire la blague depuis 2 semaine tu as craqué avant moiPS2:
- sekelman
L'essentiel n'est pas tant que le son entendu s'appelle du DTS ou PCM. L'essentiel est que la personne puisse entendre le son de son Blu-Ray.
Alors peu importe comment ça s'appelle ou ton niveau de connaissances.
L'essentiel étant d'arriver à un résultat : que la personne arrive à entendre le son du film afin qu'elle puisse le regarder. C'est pourtant pas compliqué ?!
- asheewan
22 messages
