Mes conseils:
-Utiliser la sortie HDMI 1 directement vers TV ou VP.
-Utiliser les sorties analogique de l'Oppo vers l'ampli.
-Désactiver toutes les tempos et réglages ampli.
-Régler l'image par le diffuseur.
-Faire les tempos avec l'Oppo + Downmix si besoin (choisir sa config 5.1, 7.1, 2.0, ...)
-Ne pas faire de réglage image avec l'Oppo, sauf de jouer sur la netteté de 0 à +2 par exemple.
-Régler la fréquence crossover avec l'Oppo.
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 1 invité
[BD_3D] [4K] Oppo BDP-103EU - Fonctions Blu-Ray uniquement
- Toinou84
- Inscription Forum: 18 Déc 2010 12:19
... et calibrer son écran en fonction de l'OPPO.
Et là tu es parti pour des années de plaisir visuel et, en partie, auditif
- Gallows Pole
- Inscription Forum: 06 Juil 2004 12:22
Perso je tourne en hdminsur l'audio et je suis pleinement satisfait que pourrait m apporter une connectique en analogique.
- sirus17
- Inscription Forum: 28 Nov 2009 21:53
merci merci bcp les gars va me fait quelques pistes sérieuse a exploiter la merci !
- Keltisia
- Inscription Forum: 23 Fév 2011 13:08
sirus17 a écrit:Perso je tourne en hdminsur l'audio et je suis pleinement satisfait que pourrait m apporter une connectique en analogique.
Le décodage audio de l'Oppo! Tout dépend de ton ampli.
Edit: oui ton ampli est pas mal en décodage. A tester!
- Toinou84
Keltisia a écrit::ohmg: merci merci bcp les gars va me fait quelques pistes sérieuse a exploiter la merci !
Avec plaisir!
- Toinou84
Salut Sirus17,
Pas mieux que la réponse précédente. En analogique, c'est l'OPPO qui se charge du décodage et de la conversion N/A. Avec l'HDMI, c'est, ton pré-ampli qui se charge de la conversion N/A, et selon ses capacités, du décodage ou pas.
L'apport dépend donc de la qualité des circuits de décodage et de conversion N/A de chacun des appareils.
Sur le BDP-103, l'utilisation des sorties analogiques ne se justifie que si ton ampli est pas terrible. Ces sorties sont très bonnes, mais pas plus... En revanche, sur un BDP-105, l'utilisation des sorties analogiques se justifie pleinement : le décodeur est le même que celui de l'OPPO 103 (c'est-à-dire excellent) mais surtout sa partie DAC est absolument ahurissante pour le prix et il faut vraiment taper dans le pré-ampli HDG pour rivaliser.
Gallows Pole
Gallows Pole
- Gallows Pole
Ok merci pour cette réponse très détaillée. mon ampli étant très bon autant rester sur l Hdmi donc
- sirus17
sirus17 a écrit:Ok merci pour cette réponse très détaillée. mon ampli étant très bon autant rester sur l Hdmi donc
Rien ne t’empêche de faire le comparo!
- Toinou84
Encore faut-il avoir à disposition des câbles de qualité pour l'analogique.
A moins bien entendu, de s'en faire prêter juste pour effectuer le test.
Membre officiel du VLH (Vinyleux, Luxmanien et Heureux) et de l'Association pour l' hégémonie du SAcd multicanal et du Blu-Ray réunis!
Charte du Forum HCFR (Cliquer Ici)
bopa - Trésorier de l'Association
- Inscription Forum: 29 Avr 2004 14:48
- Localisation: Le sud (13) un petit village dans les collines au milieu des oliviers
Keltisia a écrit:Bonjour à tous,
Je suis nouveau sur ce topic; Ayant acquis il y as très peu de temps une OPPO 103 Je n'arrive pas à mettre la main sur les réglages conseillés sur ce lecteur (j'ai tenté de trouver dans ce fil) sur le site de Nico, et lors des tests il n'y sont pas précisés.
Merci à vous d'avance !
Fait un petit retour sur la page 58, tu sera pas déçu
- stv84
- Inscription Forum: 16 Nov 2008 12:41
Excellent ! C est exactement ce que je voulais un aperçut des possibilités !! Merci encore !!
J ai monté le kit pro de dezonnage ce we, ça marche impeccable !! Je suis super content je vais enfin pouvoir profiter de tous mes bluray que j avais ramené de voyage et qui ne passaient pas sur le Pionner Lx55
Prochaine étape changement de l alimentation mais la sur ce post je crois que c est hs
- Keltisia
En lecture BD mon OPPO 103 upscalle bien en "4K" dés lors que j' ai paramétré la sortie du signal sous cette résolution. A l' entrée sur le Samsung F9000 j' ai bien l' info. 3840x2160 25p.
En revanche aussi bien sur l' entrée HDMI Avant qu' Arrière , en dépit du paramétrage "Résolution 4K" , la sortie se fait en 1920x1080 50p.(info affichée à l' entrée sur le Samsung). J' ai d' ailleurs la même chose en connectant un camescope dont la sortie est 1080i.
Il y aurait' il un paramétrage particulier à faire?
Le 103D dont j' ai compris qu' il avait une fonction "4K Forçée" permet 'il l' upscalle sur les entrées HDMI?
Merci pour vos lumières.
- marc36
- Inscription Forum: 25 Fév 2006 14:02
Bonjour à tous.
Je possède actuellement une DUNE HD Smart D1 couplé avec une alimentation TEDDY PARDO, un câble HDMI OEHLBACH XXL Made in White et câble secteur MPC Absolute.
J'ai le projet de changer la DUNE+TEDDY pour une OPPO 103EU (ou 93EU) en espérant gagné en qualité d'image mais aussi et surtout, en terme de restitution sonore (bitsrteam vers mon YAMAHA DSP Z11). Qu'en pensez-vous ? Le budget n'est pas négligeable...
Avec la DUNE, je suis actuellement 100% dématérialiser, les bluray étant rippé en m2ts et contenu dans le disque dure interne de 4To.
Avec l'OPPO, je compte rester en lecture dématérialisé mais via le NAS de mon réseau locale.
Ma question concerne la gestion des différents films qui seront présent sur mon NAS. En effet, avec la DUNE j'utilise l'interface YADIS, disposant ainsi d'une ergonomie et d'une visualisation des pochettes absolument géniales.
Mais comment cela se passe t-il avec un OPPO ? Faut-il obligatoirement utiliser l'interface interne "minimaliste" de la machine ?
Pour toutes vos réponses, par avance merci.
PC 100% linéaire (alim320VA), switch MELCO S100 (alim FARAD Super3) > rj45 VOVOX Textura > AURALIC Vega G2.1 >xlr> SUGDEN SPA4 > WILSON BENESCH Vertex
[HP, XLR, AES/EBU, Secteur : MPC Présence Evo, Absolute ou MRC]
- Sithodea
- Inscription Forum: 14 Déc 2006 15:32
Retourner vers Lecteurs Blu-Ray
