Bonjour aux possesseurs du BDP-450!
J'explique mon problème très rapidement : Lorsque je lis mes MKV par l'intermédiaire d'un disque dur branché en USB sur la platine, j'ai un souci ...
Je vous expose mon système rapidement : BDP-450 branché en HDMI sur mon ampli VSX-921.
Lorsque les MKV que je lis sont en DD5.1 ou en DTS, aucun souci, par contre dès que le format est DTS-HD ou DTS-HDMA, bref des formats plus évolués, j'ai toujours l'image mais plus aucun son ...
Mon lecteur est bien en Bitstream.
Merci par avance
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 10 invités
[BD_3D] Pioneer 2012 BDP-150/450/LX56 - Tout en page 1 et 2
- Godfather0711
- Inscription Forum: 01 Oct 2011 11:34
Bonjour chers forumers,
ce soir j'ai voullu essayer le mode separate avec le bdp450. Je possede le vsx2021. Si l'image passe nickel sur la TV, il n'y a plus de son sur l'entrée BD.
J'ai droit a un "HDCP ERROR". En mode dual et sur l'entrée BD, j'ai l'image et le son. Un reglage a faire sur Le lecteur ou l'ampli ?.
- gaweks
- Inscription Forum: 04 Oct 2009 18:58
Je suis moi-même en separate et pas de soucis. Curieux ton probleme, Il n'y a pas 36 réglages a faire. Si tu as l'image c'est que le cable hdmi qui va du lecteur à l'ecran est ok. Le probleme semble donc venir du cable hdmi qui va du lecteur à l'ampli. Est-il bien branché sur l'entrée BD de l'ampli? N'est-il pas défectueux ? Inverse des 2 câbles HDMI pour vérifier.
- BarryWhite
- Inscription Forum: 27 Jan 2007 14:28
gaweks a écrit:Bonjour chers forumers,
Bonsoir, si je ne m'abuse il n'y a pas de prise hdmi sur le 2011 ???
Comment êtes vous connecté ?
cordialement.
- ioda-91
- Inscription Forum: 28 Aoû 2002 12:49
Sauf qu'il parle du VSX2021..
- Laurent.Dy6
- Inscription Forum: 12 Oct 2004 17:30
Laurent.Dd a écrit:Sauf qu'il parle du VSX2021..
Désolé, je crois que c'est mes yeux...
Mais comment sont connectés le 2021, le 450 et la TV, la question reste posée ?
- ioda-91
Bonjour et merci pour vos réponses.
Voila j'ai un cable hdmi qui sort de la prise hdmi main du lecteur et qui part sur la tv : j'ai l'image, c'est bon. L'autre cable hdmi sort de la prise hdmi sub du 450 et qui entre dans l'entrée BD du vsx2021, avec comme reglage "separate" sur le lecteur.
c'est bien le branchement preconisé, non ?
- gaweks
Ça m'a l'air correct!
- fredbi
- Inscription Forum: 11 Avr 2002 2:00
gaweks a écrit:Bonjour et merci pour vos réponses.
Essayez donc en position Dual ... (pour voir)
- ioda-91
Bonjour à tous, grace au conseil avisé de ioda-91, j'ai enfin le son sur l'ampli. J'ai mis hdmi out sur "all" pour l'ampli. HDMI1 du lecteur sur la TV. HDMI2 du lecteur sur entrée BD ampli. Au lieu de regler la sortie HDMI du 450 sur "separate", je l'ai laissé sur "dual". Il n'y a plus le "HDCP ERROR" qui clignote sur l'ampli.
- gaweks
gaweks a écrit:Bonjour à tous, grace au conseil avisé de ioda-91, j'ai enfin le son sur l'ampli. J'ai mis hdmi out sur "all" pour l'ampli. HDMI1 du lecteur sur la TV. HDMI2 du lecteur sur entrée BD ampli. Au lieu de regler la sortie HDMI du 450 sur "separate", je l'ai laissé sur "dual". Il n'y a plus le "HDCP ERROR" qui clignote sur l'ampli.
Heureux que ça marche pour toi !
Perso je trouve ces appareils de plus en plus sensibles, par exemple, mon 450 des fois ne se connecte pas en PQLS (verrouillage jiter), une des causes que j'ai identifié : ma TV doit rester en veille si je l’éteins, plus de PQLS
D'autre fois je dois éteindre les appareil et relancer pour que ça fonctionne ???
Mais lorsque ça fonctionne quel pied !!!
- ioda-91
bonjour !!
j’utilise Foobar2000 en tant que serveur audio UPnP depuis mon PC via une Livebox pour "alimenter" mon lecteur Blu-Ray connecté en RJ45 sur la dite Livebox. Il s'agit d'un Pionner BDP 450 raccordé en coax sur un DAC North Star(je simplifie...).
Je possède une discothèque comprenant 294 dossiers portant le nom de l'artiste concerné et +/- 15000 morceaux (FLAC) triés par artiste puis album.
Quand je branche un DD directement sur le lecteur blu-ray en USB, apparaissent tous les 294 dossiers. Quand je sélectionne une plage à écouter, s'affichent sur ma télé sans problème le nom de l'artiste, le nom du morceau, l’album et le genre musical.
Quand j'accède à ma discothèque via le réseau (gérée par foobar2000 via le plugin foo-upnp) depuis mon lecteur blu-ray je n'ai aucun problème de lecture mais les tags ne s'affichent pas.
Comment paramétrer le plug-in UPnP dans foobar2000 pour que ces éléments apparaissent ??
De plus mon lecteur BR ne me permet d’accéder que aux premiers 105 répertoires portants nom d'artistes.
Ce critère serait-il modifiable dans foobar ?? je n'en sais rien, à moins que ce soit une limitation du lecteur BR en lecture réseau.
Ce dernier est d'ailleurs bien plus réactif pour de la lecture en réseau qu'à partir d'un DD en USB.
Je m'en vais aussi poser la question sur un forum dédié Foobar2000.
Si vous avez des tuyaux, je suis preneur.
Merci !!!
carbu
Merci !!!
carbu
- thecarbu
- Inscription Forum: 01 Oct 2012 10:24
Est-ce que vous recommanderiez un BDP-450 aujourd'hui ? Mes besoins sont lecture Blu-Ray, DVD et SACD. Je n'ai pas usage des fonctions réseaux. A un prix intéressant avec mod hardware pour multi-régions, je suis tenté.
- X-dark
- Inscription Forum: 15 Sep 2011 22:56
Bien que j'ai eu un LX55 désormais chez un neveu, je n'ai plus suivi que de loin les lecteurs Pioneer. Néanmoins, même si en lecture de DVD je préfère mon Sony S790, le LX55 et donc le BDP-450 quasi identique qui lui a succédé sont de très bons lecteurs.
De plus, à leur avantage par rapport aux lecteurs de début de gamme actuels, des réglages image bien plus nombreux et souvent très utiles.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
- ajr
J'ai reçu un bdp 450 hier.
Je le trouve bruyant en lecture Blu-ray par apport à mon bdp 320, c'est normal ?
Pour les réglages son et images vous avez des conseils pour en tirer le maximum (exclusivement Blu-ray et cd audio original)?
J'ai mis le hdmi video sur tv Panasonic 55vt60 et le hdmi son sur ampli vsx 919.
Merci de vos retours.
- laurab4369
- Inscription Forum: 09 Nov 2009 14:36
Retourner vers Lecteurs Blu-Ray
