Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Akoustics, BAIOKO, Bowiesbox, Charlin75, COUILLEROT, dr rotule, franck660, guittet, Olive974, porciprince, Rabou et 275 invités
Bugbuster's Home-Cinema
Et voilà, mon darblet est installé à l'arrière du projecteur. Il est simplement posé sur le plateau, les boutons restent accessibles si nécessaire (mais il y a une télécommande pour l'appareil).
Les fils ont été rentrés (un peu en force ) dans l'espace réservé derrière le projecteur.
Comme le darblet reste toujours sous tension, j'ai donné un coup de ciseaux dans le fil d'alimentation et ajouté un interrupteur général qui le commande avec le projecteur. Comme ça, dès que la séance est finie, j'attends patiemment que la lampe soit bien refroidie, puis j'éteins l'ensemble.
Je me suis fait 2 séances depuis l'installation de ce boitier, c'est assez intéressant comme effet. Il faut y aller doux dans le réglage, mais le résultat est surprenant sur les visages. Le front brille un peu plus, les petits défauts de la peau apparaissent, un peu comme si les acteurs étaient démaquillés
C'est également impressionnant sur les décors naturels (feuillages, montagnes, ...).
Bugbuster's home-cinema - le cinéma à la maison ... fait maison
Bugbuster - Membre HCFR
- Inscription Forum: 18 Mar 2005 12:02
Salut BB,
Sympa le module ! Je connaissais pas ce truc.
Ca semble idéal, autonome, efficace.
Quand les finances reviendront je m'y intéresserais fortement !
Hésite pas à nous faire un topo dans quelques temps...
- VaTeK
- Inscription Forum: 02 Oct 2013 14:56
J'ai essayé de faire quelques photos pour montrer la différence avec/sans, mais le résultat n'est pas convaincant. Autant l'effet se fait bien sentir quand on est devant l'écran, autant la capture sur une petite image ne permet pas de se faire une idée de la valeur ajoutée de ce boitier.
Il y a un article ici qui décrit le produit, avec un comparatif vidéo avec/sans traitement.
Pour l'instant, je suis réglé en mode rouge ("full pop"), à 50%. Le mode vert (haute définition) est plus subtil, mais beaucoup moins efficace sur mon bon vieux Pana PTAE500 qui va souffler sa dixième bougie dans 2 mois. Ce boitier lui donne une seconde jeunesse ...
Je ne connaissais pas, intéressant !
Caribbean's Space 62
Bienvenu dans LA VITRINE des salles dédiées HCFR
Bravo pour ton travail et merci d'avoir partagé l'aventure de cette réalisation avec nous tous.
Profite bien de ta salle
Le Staff Personnalisation
- Kroutch
Merci le staff personnalisation pour ce titre honorifique qui me fait chaud au coeur !
Bad news... Il va falloir que j’emmène mon projecteur chez l'ophtalmo
Ca fait un moment qu'il a une poussière dans l'oeil, ce qui provoque sur les images sombres une légère tâche verte en bas à droite de mon écran.
J'ai tenté un démontage pour arriver jusqu'à la zone des 3 matrices LCD dans laquelle le corps étranger se trouve probablement, quelques coups de bombe à air comprimé pour essayer de le chasser, mais en vain
J'ai tout remonté et réinstallé le projecteur dans sa boite. Je vais partir à la recherche d'une société agréée Panasonic sur Lyon, capable de le nettoyer. Je sais que Musikit (chez qui je l'ai acheté) peut s'en charger, mais je suis toujours inquiet des envois par transporteur et le délai est un peu long (4 semaines).
Si quelqu'un a un tuyau, je suis preneur ...
Félicitations à l'heureux élu qui l'a largement mérité pour sa réalisation et pour nous avoir tenu en haleine pendant des mois tout en restant toujours on ne peut plus courtois envers nos remarques.
Un grand merci Bugbuster's.
MarantzSR7008/Heco Direkt/Elementa 30 -HTS3001/JamoS660/Magnetar UDP800 Dézoné/Sagem DTR94160SHD/ TV TCL 75C831/Casques Senn.RS180 & AKG K550MK2-HiFi:Musical-Fidelity A1008 +Marantz NA6005-Vinyle Pioneer PL516X+Audiotec.VM520EB+Rega mini fonoA2D
Jean16 - Modérateur Installations
- Inscription Forum: 21 Nov 2011 15:38
Félicitations Bugbuster
- phildefer69
- Inscription Forum: 11 Avr 2013 21:19
Courageux ! Tu n'hésites pas à mettre la main à la puce (eu égard à ta dernière photo) !
- drosera38
- Inscription Forum: 01 Fév 2009 14:56
drosera38 a écrit:Courageux ! Tu n'hésites pas à mettre la main à la puce (eu égard à ta dernière photo) !
Oui, mais avant de me jeter à l'eau, j'ai pas mal cherché sur la toile. Et j'ai fini par trouver un site DIY sur lequel un gars expliquait que le démontage, nettoyage et remontage de l'appareil étaient simples. La partie la plus délicate était le débranchement des nappes qui relient les cartes entre elles. Si jamais ça casse, c'est perdu ...
L'autre point délicat était l'envoi d'air sous pression. Pas question de prendre une paille et d'aller souffler dans le chemin optique ! Il faut utiliser un air sec. J'ai utilisé une fois un compresseur avec un filtre et réglage de la pression, un équipement présent chez un petit magasin d'informatique à coté de chez moi. La seconde fois, le magasin n'était plus là et j'ai dû me rabattre sur une bombe à air. Mais c'est très délicat, il faut bien l'amorcer, et surtout ne pas l'incliner. Car sinon, c'est du liquide qui sort et qui va moucheter les matrices LCD. Et là, c'est encore perdu ... J'ai balancé 3/4 grands coups d'air, et quand j'ai remonté le tout, la poussière était toujours là ... mais le projecteur marchait encore !
J'ai trouvé sur le site de Panasonic les stations agréées pour la réparation. Pour la région lyonnaise, c'est 2ES. Malheureusement, ils s'occupent des appareils vidéo (lecteurs, TV LED ou plasma), mais pas de projecteurs. Il faut que je passe pour mon revendeur qui va l'envoyer chez un spécialiste.
Il y a quelques jours, j'ai regardé un film "calme" (pas un blockbuster à se faire péter les tympans) en famille ...
Il s'agit de "la turbulence des fluides", un film que j'adore et que je recommande fortement.
Malheureusement, pendant ces moments de calme, j'ai réalisé qu'on entendait le projecteur malgré tous mes efforts pour le mettre en boîte.
Le bruit ne provient pas du flux d'air qui refroidit l'ampoule et les matrices LCD, celui-ci a été canalisé et amorti (lors d'un épisode précédent ). Il s'agit plutôt d'un bruit "électronique", peut-être lié à une alimentation à découpage ou à la techno tri-LCD. C'est un peu comme un sifflement assez aiguë, et je me rends compte qu'on l'entend bien en étant devant l'appareil. Je me demande si je ne vais pas installer un cache sur la face avant de ma boite à projecteur, quelque chose comme ceci :
Pour la partie devant l'objectif, j'envisage de mettre un verre. Et là, si je me souviens bien, l'un d'entre vous avait commandé un produit spécial projecteur, probablement anti-reflet. Je suis à la recherche d'un pointeur vers ce produit. Quelqu'un s'en souvient-il ?
Bugbuster a écrit:Pour la partie devant l'objectif, j'envisage de mettre un verre. Et là, si je me souviens bien, l'un d'entre vous avait commandé un produit spécial projecteur, probablement anti-reflet. Je suis à la recherche d'un pointeur vers ce produit. Quelqu'un s'en souvient-il ?
Cf topic à tibouiboui , cette page là contient une intervention elle même comprenant un pointeur post177731658.html#p177731658
- drosera38
Super ! Merci drosera38 pour le rafraîchissement de mémoire à propos de tibouiboui's hushbox.
C'était exactement à cela que je faisais référence :
http://www.edmundoptics.com/optics/wind ... ndows/1919
Comme ce type de lentille est un peu cher, je pense que je vais faire la chose suivante :
- 1) sélectionner le modèle qui me parait la plus adapté,
2) découper dans du verre à 3 sous un morceau de la même taille,
3) tester que mon carter de face avant a de l'efficacité avec cette vitre de substitution,
4) si les résultats sont probants, remplacement du morceau de verre par la lentille spéciale.
Pas eu de temps à consacrer à mon grenier ces 2 dernières semaines ... J'ai juste trouvé le verre qui devrait convenir : un carré de 102 mm de coté, épaisseur 3 mm. J'ai découpé un verre de la même dimension pour faire le montage et un test sans risquer de l'abîmer. Il sera positionné juste devant l'objectif.
J'ai aussi réalisé que la mise en place de ce cache pouvait poser un problème de refroidissement, l'air rentrant par l'avant (évent placé juste derrière l'objectif) et ressortant par l'arrière. Je vais donc laisser entrer l'air par le haut, en laissant petit espace. Le cache sera en CTP de 5 mm, comme le reste de la boite.
Y'en a dans le coin qui mettent moins de temps à monter une salle HC que moi à réaliser une misérable face avant de projecteur ... Ca progresse cependant, lentement mais sûrement ....
j'ai fait le cadre avec les glissières pour maintenir le verre carré de 3 mm d'épaisseur.
Petite séance d'essayage avant découpage de la face avant ... On devine la vitre devant l'objectif, et l'ouverture sur le dessus pour laisser l'air entrer par l'avant.
Je n'ai plus qu'à percer l'ouverture de l'objectif (ronde ou carrée, je réfléchis ...) et à coller la façade sur le cadre.
