Bonsoir les passionnés....
Je suis en train de realiser pour un ami un Bosoz et j'ai un problème aléatoire en sortie. EN fait, aléatoirement, quand je le branche le cable secteur, les points chauds et froids s'inversent !!!
Oui, je suis d'accord c'est très bizarre !!!
Pour info, je ne suis pas neuneu... j'ai realise le bosoz à partir des pcb de KK-pcb, resistances kiwame, double alim séparées, et tout et tout et quand je balance le signal en asymétrique (cinch), je récupère à l'oscillo un signal en sortie soit normal (point chaud = signal et point froid = signal inverse) soit inverse, cad que le point chaud deviant le point froid et inversement.
Au débur je me suis dit que j'avais un problem de masse qq part, mais non, j'ai beau metre la masse de la sonde sur la masse et pointer sur le point chaud ou sur le point froid avec ma sond d'oscillo, rien à faire, ça va et ça vient. J'allume une fois c'est ok, ensuite je redébranche pour rebrancher, c'est OK, je recommence et là ça s'inverse, mais ça peut être après 2 fois trois fois ou dix fois !!!
Pouvez vous me dire, selon vos experiences si vous êtes déjà "tombé" sur ce genre de problème, et si oui comment le résoudre ?
bien à vous
Aeria
5 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: fiscal et 196 invités
Préampli DIY Bosoz : Problème aléatoire en sortie
- AeRia
- Inscription Forum: 11 Mai 2012 16:22
Ce n'est pas simplement ta synchro oscillo qui se décale?
Tu trig à partir de quoi?
- Philby
Je pense aussi à un problème de synchro!
- Grand_Floyd
- Inscription Forum: 01 Mai 2005 21:28
TOut d'abord merci pour vos réponses
Oui cela est possible, mais dans ce cas comment prendre ma mesure ?
Voici comment est le montage pour la mesure....
- le gene BF a un T en sortie, l'une renter dans le préampli en asymétrique (cinch) et l'autre sur une voir de l'oscillo
- j'ai mis une sonde sur la voie 2 de l'oscillo et je pointe ma sonde sur le point chaud ou sur le point froid.
Que je relie ou non la masse de la sonde sur la masse de XLR n'a pas d'impact, ni quand je mets la masse de la sonde sur la masse de la cinch d'ailleurs.
Bon c'est vrai que c'est un très vieux oscillo....
Bonne soirée
Aeria
Bonne soirée
Aeria
- AeRia
Je suppose que la masse est commune aux 2 entrées sur ton oscillo (cas le plus courant)!C'est pour cela que la masse de la sonde n'est pas indispensable (au moins en basse fréquence).Il faudrait que tu vois le mode de déclenchement de la syncro!Si tu mets le trigger sur la voie A avec le filtre BF,et un seuil de déclenchement à la moitié de l'amplitude du signal,ça devrait coller!Les 2 voies en mode choppé!
- Grand_Floyd
5 messages
