Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum DIY • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 3 invités
Conseils, Guides et Tutos pour la domotique
Le post de l'installation électrique : logement, pièce HC
Message » 26 Avr 2014 17:34
bonjour,
J'ai l'interrupteur dans les mains, si on met le schemas electrique qui est derriere dans le bon sens, (cf la photo ci dessus), la grande vitesse se trouve en bas sur le bouton de l'interrupteur :-?
kbil69
Message » 26 Avr 2014 20:21
Il suffit de monter l'interrupteur avec le symbole petite vitesse en bas.
Si lorsqu'on appuie sur la partie basse de l'interrupteur on obtient la grande vitesse alors il suffira d'inverser les 2 fils marrons aux bornes de la VMC.
sonatine
Inscription Forum: 28 Jan 2002 2:00
Message » 26 Avr 2014 22:54
Yes :D
J'essayerai demain de brancher la VMC avec une installation de fortune, (fiche prise mâle + câble pour brancher sur le secteur) car mon tableau n'est pas alimenté.
kbil69
Message » 27 Avr 2014 11:01
Sinon sans faire de montage de fortune, avec un multimètre sur la position ohmmètre.
Mettre la 1er sonde du multimètre dans l'entrée de l'interrupteur (en haut à gauche sur la photo).
Mettre l'interrupteur en position petite vitesse.
Mettre la 2e sonde successivement dans les 4 trous du bas.
Le trou (ou les trous) où la résistance est faible alors c'est la sortie petite vitesse.
Mettre l'interrupteur en position grande vitesse.
Le trou (ou les trous) où la résistance est faible alors c'est la sortie grande vitesse.
sonatine
Message » 27 Avr 2014 13:14
C'est surtout pour me rendre compte du bruit et de l'efficacité de l'aspiration :ko:
kbil69
Message » 27 Avr 2014 14:50
sonatine a écrit:Il suffit de monter l'interrupteur avec le symbole petite vitesse en bas.
Il fallait inverser les 2 marrons :bravo:
Merci cela fonctionne nickel :thks:
kbil69
Message » 11 Mai 2014 22:09
Je me permet de poster ici, sur mon post cela n'a pas de succès :ko:
Je cherche l'emplacement idéal pour mettre mes 2 modules Chacon variateur de lumière (1 par zone d'éclairage), ils sont sur un circuit unique branché sur le disjoncteur des luminaires en 3x1,5mm2.
Le but est de piloter indépendamment les 2 zones d'éclairages.
kbil69 a écrit:
Sur la doc, c'est indiqué qu'il faut brancher le courant P + N aux 2 bornes d'entrées au centre, les 2 bornes des extrémités vont au spot.
Voici un schéma, je pense que le câblage est correcte:
S'il y a plus simple, je suis preneur :thks:
J'ai pris mon module en photo, j'en ai profité pour mettre la molette sur LED et au maxi sur 4:
kbil69
Message » 15 Mai 2014 11:01
Ton schéma est bon.
Par module Chacon, il en faut pas dépasser 200 Watt (ampoule à incandescence) ou 24 Watt (LED).
Est ce que c'est le cas sur ton 2ième module Chacon qui alimente 6 spots ?
sonatine
Message » 15 Mai 2014 11:40
Bonjour sonatine,
On m'a répondu qu'il fallait faire de la sorte pour convertir les W des Led et des ampoules classiques.
Du style 6w led = 60w inconséquence
Ayant 6 spots led 6w le variateur risque de ne pas fonctionner alors ? :wtf:
kbil69
Message » 15 Mai 2014 14:40
Tu peux brancher sur un module Chacon 54524 :
-- Des ampoules fluo compact (compact fluorescent lamp, energy saving lamp) 230 Volt. Le total des ampoules devant être compris entre 3 Watt et 24 Watt.
-- Des ampoules à incadescence 230 Volt. Le total des ampoules devant être compris entre 20 Watt et 200 Watt.
-- Des ampoules halogènes 230 Volt. Le total des ampoules devant être compris entre 20 Watt et 200 Watt.
-- Des spots 12 Volt. Le total des spots devant être compris entre 20 Watt et 200 Watt (si transformateur 230V/12V de type électronique).
-- Des spots 12 Volt. Le total des spots devant être compris entre 40 Watt et 200 Watt (si transformateur 230V/12V de type inductif, ferromagnétique).
-- Des LED dimmable 230 Volt. Le total des Led devant être compris entre 3 Watt et 24 Watt.
Donc six spot LED à 6W unitaire cela fait 36W, c'est trop cela dépasse les 24W préconisés.
sonatine
Message » 15 Mai 2014 17:58
Tu as vu cette info où pour les 24W ? :wtf:
kbil69
Message » 15 Mai 2014 18:18
Sur la notice du Chacon 54524 :
www.selectronic.fr/media/pdf/025619.pdf
sonatine
Message » 15 Mai 2014 18:31
Mince :-?
Qu'est ce qu'il se passe si cela dépasse ?
kbil69
Message » 15 Mai 2014 18:49
Le module Chacon peut chauffer, surchauffer, claquer, brûler ....
sonatine
Message » 15 Mai 2014 18:51
Bon, bein j'ai plus qu'à changer mon câblage, mais maintenant que tout est tiré :-?
kbil69
Retourner vers Domotique
