Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Art-Now_59, BrunoPrata, calova.dts, Fre.Mo, Gort'h, lyksyr, Michel1978, porciprince et 53 invités
Caribbean Space 62 - Visite (s) + Problème 3D
Merci à tous de l'intérêt que vous portez à la taille d'écran . . .
Alors pour résumer et répondre à bon nombre d'entre vous, si je fais un mur THX de 50cm de profondeur il me reste 5,30 m par rapport à l'écran et le mur du fond de salle
En admettant qu'un fauteuil fais environ 80 cm de profondeur et que les yeux du spectateur sont situé par rapport au devant du fauteuil à 50cm, et si je laisse 1 m derrière le fauteuil, la distance oeil/écran se situe à 4 m si mur THX toujours
Qu'en pensez-vous
Qu'en pensez-vous
Caribbean's Space 62
THX recommande 1.5 mètres minimum entre les murs et les fauteuils.
Tout dépend si tu veux privilégier l'image ou le son ?
- JIM
- Modérateur Installations
je dois avoir 1m entre les fauteuils et le mur . mais comme je suis loin d'avoir la norme THX j'm'en fou
- liolinux
- Inscription Forum: 14 Nov 2010 19:18
Avec tout ça, t'as pas fini de faire des nuits blanches , c'est un moment crucial dans la conception de la salle HC, taille écran, recul nécessaire, et tout est affaire de compromis, pour la plupart d'entre nous, nous sommes confrontés le plus souvent avec une hauteur limitée sous plafond, ou recul insuffisant, des dimensions de salle qui ne correspondent pas non plus au cahier des charges de normes THX ou autre et il faut bien faire un choix à un moment donné pour avancer...
Tu as l'air de préférer au départ le choix du 2.35 pour l'écran avec une base déjà confortable (300 cm ), est ce que tu n'as pas des contacts auprès des copains du forum dans ta région, qui ont déjà une pièce dédiée dans ta région et qui pourrais te faire une démo, cela permettrait surement soit de te convaincre dans tes idées de départ soit au contraire, t'ouvrir vers un autre choix mais au moins tu aurais une idée plus précise de ce dont tu veux arriver à réaliser ?
En tout cas bon courage, et je ne doute pas un seul instant que ta salle HC sera très bien conçu ( du même niveau que ton bar ) et ça parce que c'est TOI qui l'aura réalisé !
- RAPH73
- Inscription Forum: 09 Nov 2013 21:38
C'est aussi une question de choix.
Avec 5m de large, je me contente de 3m de base 16/9 car sinon, trop proche du mur et une seule rangée.
- JIM
En fait, ma pensée partait sur un 2.35 à cause de mes pentes de toit et pour ne pas me retrouver avec un "petit" écran , certains d'entre vous me parlent d'écran "hybride", qui je l'ai bien compris pourrait accepter aussi bien du 2.35 que du 16/9, mais je reste quand même avec un maxi de 2,40 m pour le 16/9, non pas que je souhaite avoir le plus grand écran, mais parce que je vais regarder une majorité de film certe mais aussi faire du média room comme vous tous . . .
Comme le dit si bien RAPH73 "il faut bien faire un choix à un moment donné pour avancer..." que je remercie d'ailleurs au passage pour sa théorie tout comme JIM et les autres, mais je ne veux pas me planter sur ce coup là, donc histoire de mettre un terme à cette conversation qui commence à partir dans tous les sens, je vous mets un croquis ce soir avec ma vision des choses, :soit le spectateur, taille de la salle, écran hybride et un 2.35 pour mieux se rendre compte. J'ai bien conscience que le choix de cette taille d'écran sera déterminant sur bon nombre de critères pour la salle
Pour finir, je commanderai ma toile suite à la décision que je prendrai sur le trajet de mes vacances d'été vers saint jean de luz, puisque je ferai une halte chez chris24 qui attend ma réponse, et ça sera soit un 4K ou la nouvelle 4K² actuellement en test par Jacko dont j'attend sont ressenti . . .
A ce soir
A ce soir
fanvw a écrit: ... et ça sera soit un 4K ou la nouvelle 4K² actuellement en test par Jacko dont j'attend sont ressenti . . .
A ce soir
Je prendrai la dernière, autant être à la page pour les 6 prochains mois
A moins qu'il y ai une grande différence de prix ...
- kbil69
Voici un 1er croquis fait à la va vite qui montre un projecteur à 5,50 m de l'écran et à 2,10 m du sol, le spectateur quant à lui est à 4,30 m de l'écran (avec mur THX derrière)
Pour les écrans ou l'écran hybride placé à 15 cm du sol , je vous laisse commenter
Faut voir par rapport à la hauteur du regard pour que l'écran ne soit pas trop bas. Doit y avoir une norme pour ça.
- r2lorme
Je pense que d'avoir le centre de l'image à hauteur des yeux est le minimum comme positionnement ?
Après on peu monter le centre de la toile légèrement en fonction de la position assise.
- kbil69
Attention aux porteurs de lunettes progressives... Ca le fait pas, si l'écran est trop haut ! Le haut est net, le bas est flou... C'est con, mais faut y penser !
Ma salle : >>ici<<
Toile 2m50 XS 1.7, VP 4K SONY VW-590, Ampli DENON AVC-X6700H + EMOTIVA BasX A3, Front DAVIS VINCI Signature, Surround DAVIS MIA40, Sub XTZ 12.17
AppleTV 4K + Infuse Pro, DUNE HD Pro Vision 4K Solo, NAS Syno 44To Raid5, Harmony 950
Solitaire555 - Membre HCFR
- Inscription Forum: 17 Jan 2002 2:00
Il faut aussi considérer le confort du spectateur. Il est plus agréable de regarder légèrement vers le bas, pour ne pas avoir à maintenir la nuque en tension.
Donc un écran proche du sol, ça ne me choque pas.
Bugbuster's home-cinema - le cinéma à la maison ... fait maison
Bugbuster - Membre HCFR
- Inscription Forum: 18 Mar 2005 12:02
Si tu ne mets pas d'estrade, tu n'as pas besoin de trop te prendre la tête à mon avis.
Il sera facile de bouger les fauteuils à ta convenance.
Normalement, c'est très complexe si on suit les recommandations de JPL, il faudrait mesurer l'emplacement des modes, déterminer la position des enceintes, des fauteuils et enfin, en déduire la taille de l'écran. Dur dur
Si tu veux creuser la question, tu as des exemples d'étude avec les explications qui vont bien ici
http://www.harman.com/EN-US/OurCompany/ ... omsPt3.pdf
Actuellement, j'ai l'écran 16/9 de 3m de base au salon placé à 70cm de haut et malgré un recul de 4m (que je trouve trop important à mon gout), l'écran est bien trop haut.
- JIM
Bugbuster a écrit:Il faut aussi considérer le confort du spectateur. Il est plus agréable de regarder légèrement vers le bas, pour ne pas avoir à maintenir la nuque en tension.
+1 avec Bugbuster, perso, )je te l'ai mis plus haut), j'ai le centre d'écran à 84 cm du sol, assis dans un poang je n'ai jamais ressenti de gène par rapport à ce positionnement; pourtant j'avais un doute car l'écran paraissait proche du sol quand je l'ai installé ( maudites sous pentes ), maintenant il faut penser aussi que le haut de l'écran se situe aussi à près d'1m50, c'est déjà une belle hauteur une fois assis.
En général, j'ai vu dans un topic du forum ( sais plus lequel ), le centre de vision une fois assis est entre 85 et 95 voir 100cm en fonction du gabarit de la personne et du type d'assise bien sûr.
pour l'écran, je n'arrive pas à voir les quotes du croquis, je me garderais de donner alors un nouvel avis sur le sujet, je pense qu'il faut que tu optimises vraiment au max ta surface d'écran, car tu disposes d'un bon recul de visionnage et avec en plus l'arrivée de la UHD ( toile de Chris ) tu ne regretteras pas ! ( En plus on s'habitue très vite )
- RAPH73
Merci de vos ressentis
Hier soir en faisant à l'arrache ce croquis, une idée m'est venue . . . Voici son explication suivez bien !
Dans l'hypothèse ou je pars sur un écran hybride (là je vous demande de garder en mémoire le croquis montrant les 2 tailles d'écrans mais sur une base de 3 m pour le 2.35, au diable l'avarice) sachant que la base des 2 écrans sera située à environ 15 cm du sol (critère important pour la suite de mes explications)et afin de mettre en oeuvre mon idée de départ (2.35 + 16/9) . . .
Je décale cet écran en retrait par rapport à l'habillage du mur de quelques cm, pourquoi ! simplement pour laisser passer ce que je souhaite faire depuis toujours . . .mes caches, soit un en haut quand je serai en 2.35 et qui fera 2,60 m x 0,30 m environ, ET quand je serai en 16/9, un de chaque coté qui feront 1,20 m x 0,20 m, pour ce qui est de la partie MACHINERIE faites moi confiance . Bref quelques soit la taille des 2 écrans j'aperçois enfin la lumière du bout du tunnel, MAIS je ne manquerai pas de vous montrer tout cela par un croquis détaillé, je pense que ça va en intéressé plus d'un !
Le petit plus non négligeable de cet écran hybride en retrait . . . est que le réfléchissement de la lumière sur la toile vers les murs sera atténué
PS : L'écran sera amovible, cela va de soit
MErci à JIM pour le lien, je m'en rapproche
Pour RAPH73 sur le croquis, le 2.35 fais 2,80m x 1,20m et le 16/9 2,60m x 1,50m
