Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: ThomasBuzet, Tron_ic et 44 invités
Quel classeA 16w ? Un Zen -quito ? -otron ? Un F5notron ?
Message » 20 Mai 2014 20:34
androuski a écrit:
Idefixes a écrit:Va falloir assurer au niveau dissip, mon zenquito etait polarisé à 1A sur les canaux avant avec 35V au rail, les 4 dissip de 20x20x4 cm chauffaient dur...
Marc
Je vise +/- 21v, pour 16W : ça devrait pas être trop délirant en dissipation :wink:
J'ai un tableur excel qui te calcule ça.
Il faut aussi que je retrouve
edit :
2x17vac, 100VA, ca donne 15W en classe A, et 38°C sur un rad de 0.3°C/W
Philby
Message » 20 Mai 2014 20:43
mais c'est arrêté : zenquito, c'est super versatile en + comme montage : sur la même base on peut faire un classe A de 15w en simple PP ou un classe AB de 80 avec un double PP. Ca me plaît.
Tu ne seras pas déçu. Ca fonctionne très bien. Par contre comme dit plus haut ne pas lésiner sur les radiateurs, et utiliser si possible des condos de filtrage TFRS. La cerise sur le gâteau serait d'intercaler la self qui va bien pour le montage souhaité en fonction du courant entre les condos.
PSUD pourrait permettre de dégrossir la chose.
http://www.duncanamps.com/psud2/
GG
GG14
Inscription Forum: 21 Nov 2011 14:45
Message » 20 Mai 2014 20:56
ne te lance pas sans jeter un oeil au AMB Beta 22
http://www.amb.org/audio/beta22/
full class A et avec etage de sortie cascodé "Nelson Pass", la y a des trucs nouveaux ! pcb et transistor dispo sur le webshop
maxidcx
Membre HCFR Contributeur
Inscription Forum: 25 Avr 2007 10:50
Message » 20 Mai 2014 21:44
maxidcx a écrit:full class A et avec etage de sortie cascodé "Nelson Pass", la y a des trucs nouveaux ! pcb et transistor dispo sur le webshop
C'est vrai que ça collerait bien, mais c'est un peu complexe pour mon pôv cerveau littéraire...
androuski
Message » 20 Mai 2014 21:55
Si tu n'existais pas on serait obligé de t"inventer :wink:
Pour l'alim : je vais très probablement utiliser le capacitance multiplier que j'ai de côté, il s'agit de PCB issus d'un groupe sur Diyaudio. Sur cette base :
http://sound.westhost.com/project15.htm
http://www.diyaudio.com/forums/group-bu ... y-pcb.html
androuski
Message » 20 Mai 2014 21:58
Ces alim tournent en ce moment sur mon versatil, tu peux y aller tranquille
Marc
Idefixes
Inscription Forum: 10 Juil 2003 10:19
Message » 20 Mai 2014 23:53
Ok :wink:
androuski
Message » 21 Mai 2014 9:39
Petite question : quel intérêt voyez vous à un "capacitance multiplier" par rapport a une alim régulée stabilisée classique ?
Le bruit, l'impédance de sortie en fonction de la fréquence ?
C'est quasiment le même schéma, il suffit de rajouter une zener ou une ref de tension à la base du transi.
VS
Source des schémas : http://sound.westhost.com
tcli
Inscription Forum: 23 Nov 2009 22:40
Message » 21 Mai 2014 10:09
A mon avis c'est une question de dissipation thermique dans les transistors!Avec une alimentaion régulée,ceux-ci vont devoir dissiper une puissance plus importante puisqu'on impose une tension de sortie indépendante des fluctuations du secteur et qu'en général on a surdimensionné la tension d'entrée afin de garantir la tension de sortie quelque soit la tension en amont.Dans le cas du capacitance multiplier on se contente d'un faible delta de tension (donc de puissance dissipée) entre l'entrée et la sortie,celle-ci pouvant fluctuer au gré du secteur!Si l'ampli n'est pas trop sensible aux fluctuations d'alimention,cette solution suffit et évite de mettre des gros radiateurs sur les transistors!
Grand_Floyd
Inscription Forum: 01 Mai 2005 21:28
Message » 21 Mai 2014 10:10
Avec une ref de tension en pied de transistor, c'est une alim stabilisée, pas régulée.
Philby
Message » 21 Mai 2014 10:25
Exact mais c'est kif-kif bourricot!Pour stabiliser,il faut réguler!
Grand_Floyd
Message » 21 Mai 2014 10:40
Grand_Floyd a écrit:Exact mais c'est kif-kif bourricot!Pour stabiliser,il faut réguler!
Ah! non!
Pour réguler, il faut mesurer la tension de sortie, et corriger en fonction de ses évolutions, et de la tension de référence...
Il y a contre réaction (asservissement donc).
Ca donne un schéma de ce type par exemple :
Mesure tension de sortie : R3 R4 R14 R15
Tension de référence : les zeners D1 D9 D10
Circuit de correction : les transistors : ampli d'erreur (celui du bas) et ballast (celui du haut)
Philby
Message » 21 Mai 2014 10:46
2 modules à 3 sous de 8 A sur chaque demi enroulement et hop.
tension ajustable selon les besoins de puissance et capacité de dissipation de l'étage puissance classe A.(1V de drop)
step down converter
thierry38efd
Inscription Forum: 18 Sep 2013 7:36
Message » 21 Mai 2014 10:55
L'article d'ESP sur le CapMu explique bien le problème de la dissipation liée à un delta tension d'entrée/de sortie régulée nécessaire pour immuniser la régulation contre les variations du primaire. Après savoir si c'est pertinent ou pas... mais j'ai des PCBs, q composants, et ça me coutera bien moins cher qu'un banque de capas.
androuski
Message » 21 Mai 2014 11:24
Philby a écrit:Avec une ref de tension en pied de transistor, c'est une alim stabilisée, pas régulée.
Oui tu as raison.
Une réponse à ma question ?
tcli
