Type : Amplificateur Intégré avec DAC, entrée phono
Marque : 3D LAB
Modèle et options : TITANIUM MK 2
Prix de vente : 3000 € FDPI
Département où la marchandise est visible : 32-31
Montant des frais d'expédition : OFFERTS
État de la marchandise : Très Bon Etat, 2-3 griffures apparentes sur le dessus, mais franchement...
Première main : NON
Prix neuf : 5780€
Facture disponible : OUI
Date, pays et lieu d'achat : Fevrier 2014
Garantie et date d'expiration : Fevrier 2016
Description générale : Bonjour. Je vends ce magnifique intégré, véritable couteau suisse hi fi disposant de tous les types de connectivités possibles : Entrées numériques :S/PDIF (cinch), TOSLINK (optique) et AES/EBU (XLR), entrée/sortie USB, entrées analogiques symétriques (XLR utilisable en cinch avec un adaptateur) asymétriques (cinch) et PHONO ( utilisable en phono ou cinch normale). Ceci associé à un DAC de compèt ( DAC titanium coûtant 2750€neuf à lui seul) et une partie ampli de 2x300 W!!!
C'est un ampli permettant donc d'y brancher tout ce qu'on veut, comme on veut, et qui doit pouvoir driver toute enceinte ( je l'ai eu avec les onkyo d-302 E à 84 dB de rendement et les Vienna Acoustics Beethoven Concert Grand un peu "lourdes" à 3 HP de grave, deux bons tests je pense).
Le résultat n'est en aucun cas "boomy" ou crillard, au contraire, comme on dit c'est une main de fer dans un gant de velours. Depuis que j'ai découvert 3d lab en ampli , j'ai enfin résolu tous mes problèmes antérieurs de placement/acoustique/câbles/ligne dédiée, etc. etc. Je branche et ça marche tout simplement, la pêche quand il faut, la douceur quand il faut, avec je le répète des enceintes réputées difficiles. Une tenue et une pêche dans le grave que je n'ai jamais trouvé ailleurs...
De plus, atout non négligeable, il est sous garantie jusqu'en février 2016.
Je pense qu'à ce prix, ça peut transcender un système, vous donner aussi la possibilité d'enfin écouter correctement vos sources type ordi, dvd, etc... vu le niveau du DAC!!! Mais la partie ampli seule est aussi une merveille, ma platine phono et mon tuner en témoignent!!! C'est un ampli rare en occasion, made in france, avec des concepteurs faciles à joindre au téléphone, très agréables, sans se la jouer grands gourous de la hi fi.
Je vais avoir une opportunité sur le millenium ( même section ampli mais DAC encore supérieur) via des connaissances, c'est pour cela que je veux vendre celui-ci tant qu'il a de la valeur et qu'il est sous garantie.
A votre disposition comme d'hab pour questions, discussions, écoutes, etc....
Site web du constructeur : http://www.3d-lab-av.com/integre.html
Je vous joins la copie de la description du produit. Je comprends pas tout mais seul le résultat musical compte!!!
""Le TITANIUM MK2 développe 2x300w et intègre le DAC TITANIUM MK2. Beaucoup de dynamique et de précision avec une très belle ouverture. Il est capable de driver n'importe quelle enceinte.
Avec les I MASTER, TITANIUM et MILLENIUM, 3D LAB a combiné le rendement des techniques récentes avec la musicalité des techniques plus classiques.
Il s’agit d’une nouvelle technologie mariant les possibilités du numérique mais avec l’adjonction d’un module intelligent qui asservit en permanence le signal afin de contrôler le processus. Un algorithme prédit en fonction des caractéristiques du signal d’entrée le processus à suivre par le cœur numérique de l’amplificateur. Il y a prédiction, adaptation et correction automatique du signal. Dans ces conditions le taux de distorsion est équivalent aux meilleurs amplificateurs analogiques de classes A et B, le tout avec un rendement sans comparaison, car avec cette nouvelle technologie il est de l’ordre de 80 à 90 %. Grâce aux amplificateurs 3D LAB numériques, l’audiophile accède au mariage de la haute musicalité et du haut rendement. Dans ces conditions le signal est beaucoup plus dynamique. La tenue dans le grave des haut-parleurs n’est pas comparable à un amplificateur analogique. La précision et la musicalité de l’amplificateur atteignent des sommets.
Les I MASTER, TITANIUM et MILLENIUM sont équipés d’un convertisseur très haut de gamme qui possède des circuits audiophiles symétriques et circuit SRC (Sampling Rate Converter) où les signaux sont automatiquement convertis en 24 bits/192 kHz. En fait le SRC permet de transformer tous les signaux de 0 à 192KHz en 192KHz. Le principal bénéfice consiste à améliorer de manière très sensible la réponse en phase du signal. Dans ces conditions la réponse en phase est respectée, l’image stéréophonique est naturelle, le positionnement des instruments dans l’espace sonore est bien plus précis et réaliste.
La gestion du volume et de la balance se fait de manière entièrement numérique (l’information sonore reste donc intacte) grâce à un processeur 24 bits/192 kHz.
Chaque canal peut donc être réglé de façon indépendante. En effet, un système de gestion très poussé accompagne les éléments de cette fabuleuse électronique affin qu’elle puisse s’adapter parfaitement aux besoins de son utilisateur.
Les étages de sorties utilisent une technologie particulière en types 4 canaux indépendants. Deux canaux sont utilisés pour le canal droit, deux canaux pour le canal gauche. Le cœur du convertisseur est en montage symétrique. En utilisant deux canaux par voie la symétrisation est parfaite. Le montage de type symétrique est respecté sur l’intégralité du circuit. Chaque canal utilise deux étages. L’étage d’entré est à très faible bruit afin d’augmenter la sensibilité et par conséquent de diminuer le taux de distorsion. Le deuxième étage utilise est section à très haute vitesse. Dans ces conditions il est possible d’obtenir une section audio très dynamique avec un taux de distorsion exceptionnel.
Cette électronique est entièrement paramétrable par vos soins :changement du message d’accueil, du nom des entrées, de la luminosité de l’afficheur (0 à 100%), programmation de l’allumage ou de l’extinction de l’appareil, modification de la langue des menus contextuels, modification de la phase ou du type de pente de filtrage en sortie du convertisseur et gestion domotique (Bus RS-232 et I2C) permettant de piloter entièrement l’appareil grâce à un logiciel fourni.
Bien sur, les I MASTER, TITANIUM et MILLENIUM restent entièrement évolutifs, vous permettant de conserver votre investissement :mises à jour via le port RS-232 (nouveaux algorithmes ou nouvelles fonctions) ou évolutions dans la gamme (nouveaux convertisseurs ou modules d’amplification).""
Distorsion * THD + N à 50 W - 8 ohms :0,015%
Distorsion** ** IHF - IM à 50 W - 8 ohms 0,015%
Dynamique (dB) >109
Bande Passante (Khz) 200
Efficacité > 90 %
Sorties audio- XLR 2.5 V - 10 Ohms
Sorties audio - CINCH 5 V - 10 Ohms
Largeur (mm) 430
Hauteur (mm) 125
Profondeur (mm) 425
Masse (Kg) 19,5
Je joins aussi une chronique bien faite du Millenium, ça permet de se faire une idée, il y a notamment une bonne photo du dos de l'appareil ( qui est le même que le Titanium) sur la page 2.
http://www.digit-hall.com/article-3d-la ... rtpage=2-2
Voici également une chronique sur l'ampli de puissance :
http://www.hautefidelite-hifi.com/index ... tanium-mk2
D'autres infos peuvent se trouver sur le forum...
3 messages • Page 1 sur 1
Modérateur: Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: bernard33470, frider, kondor001, Red Adair et 61 invités
Possédant un millenium-mk2 et un drive 3dlab (en test aussi sur digithall) cf lien ci-dessus, je ne peux qu'aller ds sens du constat dressé dans l'annonce sur la polyvalence et les qualités de la marque. Le millenium est une magnifique bécane!! Nuls doutes que le titanium s'en approche.
J'hésite à me séparer du mien pour un gryphon diablo moins polyvalent cependant...
Bonne vente, l'acheteur ne sera pas décu. Et M.Delaleu en charge de la marque assure un suivi et une écoute rarement rencontré chez un fabriquant. Aujourd'hui en hypex (d'où MK2) si une amélioration nouvelle arrivait, upgrade possible chez 3d'
Lab!
Made in France en plus...
Lab!
- Roseaux
- Modérateur Home-Cinéma
- Inscription Forum: 09 Mar 2010 14:32
Vendu!!!
Merci à tous, on peut fermer!!!
- noninmath
- Inscription Forum: 20 Déc 2008 9:45
3 messages
