Modérateurs: Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum Home-Cinéma • Utilisateurs parcourant ce forum: citroevo, ropiav et 39 invités
Piloter une Dune avec XBMC
Il y a un truc qui s'appelle startmin pour cacher un peu les scripts, si ca peut t'aider
- lyksyr
- Inscription Forum: 27 Déc 2007 17:08
merci pour l'info
je pedale dans cette config...
je cherche comment synchro la mediatheque (entre xbmc de mon pc et yatse)
pour pouvoir choisir le film depuis ma tab via yatsé (comme mon pc et ma tv ne sont pas relie) et lancer le PLAY sur la dune.
je garde sous la main ton script pour utiliser xbmc (version android tablette) comme "telecommande" choisir un film sur la tab
et le faire jouer par la dune
j'ai jetter un oeil dans ma tablette et j'ai trouvé :
/Android/data/org.xbmc.xbmc/files mais rien de plus ensuite dans ce fichier.... pas /.xbmc/userdata/ pour y mettre
le playcorefactory.xml que tu as edité
- RORK
- Inscription Forum: 30 Sep 2002 1:31
les dossiers commençant par un . sont cachés...
- lyksyr
@RORK,
Le script tournant que tu vois (fenêtre dos) sert uniquement si tu contrôles les port HDMI de ton ampli via le script, afin que l'affichage repasse automatiquement sur XBMC lors de l'arrêt de lecture de la Dune.
Si toi tu fais un switch manuel XBMC vers Dune dès que le film est lancé, alors tu peux enlever toute la partie boucle du script, ce qui fera que la fenêtre DOS disparaitra aussi vite qu'elle est apparue!
Dans mon cas ça ne me gêne pas du tout vu que pendant l'exécution du script de surveillance, c'est la Dune que j'ai en affichage
Bref, dans ton cas, tu peux virer toute cette partie :
- Code: Tout sélectionner
rem Now waiting for the playback to finish
TIMEOUT /T 19 /NOBREAK
:test
TIMEOUT /T 1 /NOBREAK
%wget% -O c:\result.txt "http://dune/cgi-bin/do?cmd=status"
findstr /M /C:"name=\"player_state\" value=\"file_playback\"" c:\result.txt
if not ERRORLEVEL 1 (
findstr /M /C:"name=\"playback_state\" value=\"stopped\"" c:\result.txt
goto :end
findstr /M /C:"name=\"player_state\" value=\"navigator\"" c:\result.txt
goto :end
) else (
goto :test
findstr /M /C:"name=\"player_state\" value=\"standby\"" c:\result.txt
goto :end
) else (
goto :test
:end
rem Telling the receiver to switch back to DVD input
%wget% -O nul --post-data="<YAMAHA_AV cmd=\"PUT\"><Main_Zone><Input><Input_Sel>DVD</Input_Sel></Input></Main_Zone></YAMAHA_AV>" http://10.0.0.11/YamahaRemoteControl/ctrl
- djoole
- Inscription Forum: 25 Avr 2007 0:43
Pour ton souci de synchro yatse/xbmc, c'est sûrement que tes infos @IP/port/username/password rentrée dans yatse sont incorrectes...
Si tu es sûr de tes infos, tu peux aller tout de même vérifier dans les logs d'XBMC si tu vois rien de spécial. (c:\users\toto\appdata\roaming\xbmc)
- djoole
je verifie ca de suite
- RORK
23:04:35 T:2956 NOTICE: special://profile/ is mapped to: special://masterprofile/
23:04:35 T:2956 NOTICE: -----------------------------------------------------------------------
23:04:35 T:2956 NOTICE: Starting XBMC (13.0-RC1 Git:20140427-2372235). Platform: x86 Win32 32-bit
23:04:35 T:2956 NOTICE: Using Release XBMC x32 build, compiled Apr 27 2014 by MSVC 160040219 for x86 Win32 32-bit version 0x06000000
23:04:35 T:2956 NOTICE: Running on Windows 7 SP1 64-bit, build 7601
23:04:35 T:2956 NOTICE: Host CPU: AMD Phenom(tm) II X4 925 Processor, 4 cores available
23:04:35 T:2956 NOTICE: Desktop Resolution: 1680x1050 32Bit at 60Hz
23:04:35 T:2956 NOTICE: Running with restricted rights
23:04:35 T:2956 NOTICE: Aero is enabled
23:04:35 T:2956 NOTICE: special://xbmc/ is mapped to: C:\Program Files (x86)\XBMC
23:04:35 T:2956 NOTICE: special://xbmcbin/ is mapped to: C:\Program Files (x86)\XBMC
23:04:35 T:2956 NOTICE: special://masterprofile/ is mapped to: C:\Users\Eric\AppData\Roaming\XBMC\userdata
23:04:35 T:2956 NOTICE: special://home/ is mapped to: C:\Users\Eric\AppData\Roaming\XBMC\
23:04:35 T:2956 NOTICE: special://temp/ is mapped to: C:\Users\Eric\AppData\Roaming\XBMC\cache
23:04:35 T:2956 NOTICE: The executable running is: C:\Program Files (x86)\XBMC\XBMC.exe
23:04:35 T:2956 NOTICE: Local hostname: Eric-PC
23:04:35 T:2956 NOTICE: Log File is located: C:\Users\Eric\AppData\Roaming\XBMC\xbmc.log
23:04:35 T:2956 NOTICE: load settings...
23:04:35 T:2956 NOTICE: No settings file to load (special://xbmc/system/advancedsettings.xml)
23:04:35 T:2956 NOTICE: No settings file to load (special://masterprofile/advancedsettings.xml)
23:04:35 T:2956 NOTICE: Default DVD Player: dvdplayer
23:04:35 T:2956 NOTICE: Default Video Player: dvdplayer
23:04:35 T:2956 NOTICE: Default Audio Player: paplayer
23:04:35 T:2956 NOTICE: Disabled debug logging due to GUI setting. Level 0.
23:04:35 T:2956 NOTICE: Log level changed to 0
23:04:35 T:2956 NOTICE: CMediaSourceSettings: loading media sources from special://masterprofile/sources.xml
23:04:35 T:2956 NOTICE: Loading player core factory settings from special://xbmc/system/playercorefactory.xml.
23:04:35 T:2956 NOTICE: Loaded playercorefactory configuration
23:04:35 T:2956 NOTICE: Loading player core factory settings from special://profile/playercorefactory.xml.
23:04:35 T:4460 NOTICE: Thread ActiveAE start, auto delete: false
23:04:35 T:1600 NOTICE: Thread AESink start, auto delete: false
23:04:35 T:4460 NOTICE: CAESinkWASAPI::EnumerateDevicesEx: data format "AE_FMT_DTSHD" on device "Audio numérique (HDMI) (Périphérique High Definition Audio)" seems to be not supported.
23:04:35 T:4460 NOTICE: CAESinkWASAPI::EnumerateDevicesEx: data format "AE_FMT_TRUEHD" on device "Audio numérique (HDMI) (Périphérique High Definition Audio)" seems to be not supported.
23:04:35 T:4460 NOTICE: CAESinkWASAPI::EnumerateDevicesEx: data format "AE_FMT_EAC3" on device "Audio numérique (HDMI) (Périphérique High Definition Audio)" seems to be not supported.
23:04:35 T:4460 NOTICE: CAESinkWASAPI::EnumerateDevicesEx: data format "AE_FMT_DTS" on device "Audio numérique (HDMI) (Périphérique High Definition Audio)" seems to be not supported.
23:04:35 T:4460 NOTICE: CAESinkWASAPI::EnumerateDevicesEx: data format "AE_FMT_AC3" on device "Audio numérique (HDMI) (Périphérique High Definition Audio)" seems to be not supported.
23:04:35 T:4460 NOTICE: CAESinkWASAPI::EnumerateDevicesEx: data format "AE_FMT_AAC" on device "Audio numérique (HDMI) (Périphérique High Definition Audio)" seems to be not supported.
23:04:35 T:4460 NOTICE: CAESinkWASAPI::EnumerateDevicesEx: sample rate 192khz on device "Audio numérique (HDMI) (Périphérique High Definition Audio)" seems to be not supported.
23:04:35 T:4460 NOTICE: CAESinkWASAPI::EnumerateDevicesEx: data format "AE_FMT_LPCM" on device "Audio numérique (HDMI) (Périphérique High Definition Audio)" seems to be not supported.
23:04:35 T:4460 NOTICE: Found 2 Lists of Devices
23:04:35 T:4460 NOTICE: Enumerated DIRECTSOUND devices:
23:04:35 T:4460 NOTICE: Device 1
23:04:35 T:4460 NOTICE: m_deviceName : {61B257F2-1AB4-4950-843D-20EC7B9E7A7D}
23:04:35 T:4460 NOTICE: m_displayName : Speakers - Haut-parleurs (Périphérique High Definition Audio)
23:04:35 T:4460 NOTICE: m_displayNameExtra: DIRECTSOUND: Haut-parleurs (Périphérique High Definition Audio)
23:04:35 T:4460 NOTICE: m_deviceType : AE_DEVTYPE_PCM
23:04:35 T:4460 NOTICE: m_channels : FL,FR
23:04:35 T:4460 NOTICE: m_sampleRates : 44100
23:04:35 T:4460 NOTICE: m_dataFormats : AE_FMT_FLOAT
23:04:35 T:4460 NOTICE: Device 2
23:04:35 T:4460 NOTICE: m_deviceName : default
23:04:35 T:4460 NOTICE: m_displayName : default
23:04:35 T:4460 NOTICE: Device 3
23:04:35 T:4460 NOTICE: m_deviceName : {8CE94980-478E-4C81-9720-70186CEBFE52}
23:04:35 T:4460 NOTICE: m_displayName : SPDIF - Audio numérique (SPDIF) (Périphérique High Definition Audio)
23:04:35 T:4460 NOTICE: m_displayNameExtra: DIRECTSOUND: Audio numérique (SPDIF) (Périphérique High Definition Audio)
23:04:35 T:4460 NOTICE: m_deviceType : AE_DEVTYPE_IEC958
23:04:35 T:4460 NOTICE: m_dataFormats : AE_FMT_FLOAT,AE_FMT_AC3,AE_FMT_DTS
23:04:35 T:4460 NOTICE: Device 4
23:04:35 T:4460 NOTICE: m_deviceName : {A9F6DE54-C8A6-490B-8080-325B995F74F0}
23:04:35 T:4460 NOTICE: m_displayName : HDMI - Audio numérique (HDMI) (Périphérique High Definition Audio)
23:04:35 T:4460 NOTICE: m_displayNameExtra: DIRECTSOUND: Audio numérique (HDMI) (Périphérique High Definition Audio)
23:04:35 T:4460 NOTICE: m_deviceType : AE_DEVTYPE_HDMI
23:04:35 T:4460 NOTICE: Enumerated WASAPI devices:
23:04:35 T:4460 NOTICE: m_displayNameExtra: WASAPI: Haut-parleurs (Périphérique High Definition Audio)
23:04:35 T:4460 NOTICE: m_channels : FL,FR,FC,LFE,SL,SR,BL,BR
23:04:35 T:4460 NOTICE: m_sampleRates : 192000,96000,48000,44100
23:04:35 T:4460 NOTICE: m_dataFormats : AE_FMT_S24NE4,AE_FMT_S24LE4,AE_FMT_S24BE4,AE_FMT_S16NE,AE_FMT_S16LE,AE_FMT_S16BE,AE_FMT_LPCM
23:04:35 T:4460 NOTICE: m_displayNameExtra: WASAPI: Audio numérique (SPDIF) (Périphérique High Definition Audio)
23:04:35 T:4460 NOTICE: m_sampleRates : 192000,96000,88200,48000,44100
23:04:35 T:4460 NOTICE: m_dataFormats : AE_FMT_DTS,AE_FMT_AC3,AE_FMT_AAC,AE_FMT_S24NE4,AE_FMT_S24LE4,AE_FMT_S24BE4,AE_FMT_S16NE,AE_FMT_S16LE,AE_FMT_S16BE
23:04:35 T:4460 NOTICE: m_displayNameExtra: WASAPI: Audio numérique (HDMI) (Périphérique High Definition Audio)
23:04:35 T:4460 NOTICE: m_sampleRates : 192000,48000,44100
23:04:35 T:4460 NOTICE: m_dataFormats : AE_FMT_DTSHD,AE_FMT_TRUEHD,AE_FMT_EAC3,AE_FMT_DTS,AE_FMT_AC3,AE_FMT_AAC,AE_FMT_S16NE,AE_FMT_S16LE,AE_FMT_S16BE,AE_FMT_LPCM
23:04:35 T:2956 NOTICE: Running database version Addons16
23:04:36 T:2956 NOTICE: ADDONS: Using repository repository.xbmc.org
23:04:36 T:2956 NOTICE: ADDONS: Using repository repository.pvr-win32.xbmc.org
23:04:36 T:4452 NOTICE: Thread RemoteControl start, auto delete: false
23:04:36 T:3540 NOTICE: Thread PeripBusCEC start, auto delete: false
23:04:36 T:1608 NOTICE: Thread PeripBusUSB start, auto delete: false
23:04:36 T:2956 NOTICE: Found screen: Moniteur Plug-and-Play générique on AMD Radeon R7 200 Series, adapter 0.
23:04:36 T:2956 NOTICE: Primary mode: 1680x1050@ 60.00 - Full Screen
23:04:36 T:2956 NOTICE: Additional mode: 640x480@ 60.00 - Full Screen
23:04:36 T:2956 NOTICE: Additional mode: 640x480@ 59.94 - Full Screen
23:04:36 T:2956 NOTICE: Additional mode: 640x480@ 75.00 - Full Screen
23:04:36 T:2956 NOTICE: Additional mode: 720x480@ 60.00 - Full Screen
23:04:36 T:2956 NOTICE: Previous line repeats 2 times.
23:04:36 T:2956 NOTICE: Additional mode: 720x480@ 75.00 - Full Screen
23:04:36 T:2956 NOTICE: Additional mode: 720x576@ 60.00 - Full Screen
23:04:36 T:2956 NOTICE: Additional mode: 720x576@ 75.00 - Full Screen
23:04:36 T:2956 NOTICE: Additional mode: 800x600@ 60.00 - Full Screen
23:04:36 T:2956 NOTICE: Additional mode: 800x600@ 75.00 - Full Screen
23:04:36 T:2956 NOTICE: Additional mode: 1024x768@ 60.00 - Full Screen
23:04:36 T:2956 NOTICE: Additional mode: 1024x768@ 75.00 - Full Screen
23:04:36 T:2956 NOTICE: Additional mode: 1280x720@ 60.00 - Full Screen
23:04:36 T:2956 NOTICE: Additional mode: 1280x720@ 75.00 - Full Screen
23:04:36 T:2956 NOTICE: Additional mode: 1280x768@ 60.00 - Full Screen
23:04:36 T:2956 NOTICE: Additional mode: 1280x768@ 75.00 - Full Screen
23:04:36 T:2956 NOTICE: Additional mode: 1280x800@ 60.00 - Full Screen
23:04:36 T:2956 NOTICE: Additional mode: 1280x800@ 75.00 - Full Screen
23:04:36 T:2956 NOTICE: Additional mode: 1280x960@ 60.00 - Full Screen
23:04:36 T:2956 NOTICE: Additional mode: 1280x960@ 75.00 - Full Screen
23:04:36 T:2956 NOTICE: Additional mode: 1280x1024@ 60.00 - Full Screen
23:04:36 T:2956 NOTICE: Additional mode: 1280x1024@ 75.00 - Full Screen
23:04:36 T:2956 NOTICE: Additional mode: 1360x768@ 60.00 - Full Screen
23:04:36 T:2956 NOTICE: Additional mode: 1366x768@ 60.00 - Full Screen
23:04:36 T:2956 NOTICE: Additional mode: 1440x900@ 60.00 - Full Screen
23:04:36 T:2956 NOTICE: Additional mode: 1680x1050@ 60.00 - Full Screen
23:04:36 T:2956 NOTICE: Checking resolution 16
23:04:37 T:2956 NOTICE: No Joystick name specified, loading default map
23:04:37 T:2956 NOTICE: Previous line repeats 35 times.
23:04:37 T:2956 NOTICE: Running database version Addons16
23:04:37 T:2956 NOTICE: Running database version ViewModes6
23:04:37 T:2956 NOTICE: Running database version Textures13
23:04:37 T:2956 NOTICE: Running database version MyMusic46
23:04:37 T:2956 NOTICE: Running database version MyVideos78
23:04:37 T:2956 NOTICE: Running database version TV22
23:04:37 T:2956 NOTICE: Running database version Epg7
23:04:37 T:2956 NOTICE: initializing playlistplayer
23:04:37 T:2956 NOTICE: DONE initializing playlistplayer
23:04:37 T:2956 WARNING: JSONRPC: Could not parse type "GUI.Property.Value"
23:04:37 T:2956 WARNING: JSONRPC: Could not parse type "Setting.Details.SettingList"
23:04:37 T:4172 NOTICE: Thread LanguageInvoker start, auto delete: false
23:04:37 T:2956 NOTICE: Previous line repeats 5 times.
23:04:37 T:2956 NOTICE: CApplication::UpdateLibraries - Starting video library startup scan
23:04:37 T:4944 NOTICE: Thread VideoInfoScanner start, auto delete: false
23:04:37 T:2956 NOTICE: initialize done
23:04:37 T:3688 NOTICE: Thread LanguageInvoker start, auto delete: false
23:04:37 T:2956 NOTICE: Running the application...
23:04:37 T:4192 NOTICE: Thread JobWorker start, auto delete: true
23:04:37 T:2956 NOTICE: starting zeroconf publishing
23:04:37 T:2956 NOTICE: Webserver: Starting...
23:04:37 T:4172 NOTICE: -->Python Interpreter Initialized<--
23:04:37 T:4488 NOTICE: Thread JobWorker start, auto delete: true
23:04:37 T:2956 NOTICE: WebServer: Started the webserver
23:04:37 T:2956 NOTICE: starting upnp controller
23:04:37 T:3492 NOTICE: Thread JobWorker start, auto delete: true
23:04:37 T:2956 NOTICE: starting upnp server
23:04:37 T:2956 NOTICE: starting upnp renderer
23:04:37 T:2956 NOTICE: ES: Starting event server
23:04:37 T:4944 NOTICE: VideoInfoScanner: Starting scan ..
23:04:37 T:4908 NOTICE: Thread TCPServer start, auto delete: false
23:04:37 T:4492 NOTICE: Thread EventServer start, auto delete: false
23:04:37 T:4492 NOTICE: ES: Starting UDP Event server on 0.0.0.0:9777
23:04:37 T:4492 NOTICE: UDP: Listening on port 9777
23:04:37 T:4808 NOTICE: Thread RSSReader start, auto delete: false
23:04:37 T:2380 NOTICE: -->Python Interpreter Initialized<--
23:04:37 T:3288 NOTICE: -->Python Interpreter Initialized<--
23:04:37 T:3512 NOTICE: -->Python Interpreter Initialized<--
23:04:37 T:3688 NOTICE: -->Python Interpreter Initialized<--
23:04:37 T:2260 NOTICE: -->Python Interpreter Initialized<--
23:04:37 T:4312 NOTICE: -->Python Interpreter Initialized<--
23:04:38 T:4676 NOTICE: Thread FileCache start, auto delete: false
23:04:38 T:3512 NOTICE: Previous line repeats 1 times.
23:04:38 T:3512 NOTICE: script.tv.show.next.aired: ### TV Show - Next Aired starting background proc (6.0.10)
23:04:38 T:2724 NOTICE: Thread FileCache start, auto delete: false
23:04:38 T:4312 NOTICE: RCB Service: Start
23:04:38 T:4312 NOTICE: RCB Service: launch RCB on startup =
23:04:38 T:4312 NOTICE: RCB Service: scrape games on startup = false
23:04:38 T:4312 NOTICE: RCB Service: Done
23:04:39 T:4992 NOTICE: Thread AlarmClock start, auto delete: false
23:04:39 T:5064 NOTICE: Thread FileCache start, auto delete: false
23:04:39 T:3688 NOTICE: StorageServer Module loaded RUN
23:04:39 T:3688 NOTICE: StorageClient-2.5.4 Starting server
23:04:40 T:824 NOTICE: Thread BackgroundLoader start, auto delete: false
23:04:40 T:3512 NOTICE: script.tv.show.next.aired: ### starting data update
23:04:40 T:1932 NOTICE: Thread FileCache start, auto delete: false
23:04:41 T:4884 NOTICE: Previous line repeats 1 times.
23:04:41 T:4884 NOTICE: Thread BackgroundLoader start, auto delete: false
23:04:42 T:3512 NOTICE: script.tv.show.next.aired: ### getting series info for #72389 - 3rd Rock from the Sun
23:04:43 T:3512 NOTICE: script.tv.show.next.aired: ### getting series & episode info for #76290 - 24
23:04:44 T:3512 NOTICE: script.tv.show.next.aired: ### getting series & episode info for #164981 - Blue Bloods
23:04:44 T:3512 NOTICE: script.tv.show.next.aired: ### getting series info for #81189 - Breaking Bad
23:04:45 T:3512 NOTICE: script.tv.show.next.aired: ### getting series & episode info for #80349 - Californication
23:04:46 T:3512 NOTICE: script.tv.show.next.aired: ### getting series info for #94571 - Community
23:04:46 T:3512 NOTICE: script.tv.show.next.aired: ### getting series info for #261802 - Devious Maids
23:04:47 T:3512 NOTICE: script.tv.show.next.aired: ### getting series info for #79349 - Dexter
23:04:47 T:3512 NOTICE: script.tv.show.next.aired: ### getting series & episode info for #82066 - Fringe
23:04:48 T:3512 NOTICE: script.tv.show.next.aired: ### getting series info for #73762 - Grey's Anatomy
23:04:48 T:3512 NOTICE: script.tv.show.next.aired: ### getting series & episode info for #259063 - Hannibal
23:04:49 T:3512 NOTICE: script.tv.show.next.aired: ### getting series info for #212961 - Hell On Wheels
23:04:49 T:3512 NOTICE: script.tv.show.next.aired: ### getting series info for #247897 - Homeland
23:04:50 T:3512 NOTICE: script.tv.show.next.aired: ### getting series info for #262980 - House of Cards
23:04:50 T:3512 NOTICE: script.tv.show.next.aired: ### getting series & episode info for #121361 - Le Trone de fer
23:04:51 T:3512 NOTICE: script.tv.show.next.aired: ### getting series info for #72546 - Les Experts
23:04:51 T:3512 NOTICE: script.tv.show.next.aired: ### getting series info for #95011 - Modern Family
23:04:52 T:3512 NOTICE: script.tv.show.next.aired: ### getting series & episode info for #72227 - Mon oncle Charlie
23:04:53 T:3512 NOTICE: script.tv.show.next.aired: ### getting series info for #248837 - Revenge
23:04:53 T:3512 NOTICE: script.tv.show.next.aired: ### getting series info for #176941 - Sherlock
23:04:54 T:4944 WARNING: No information found for item 'smb://ERIC-NAS/Public/FILMS/HD/NEWS HD/FIGHT CLUB/Fight.Club.MULTI.[French-English-Comm-Subs].720p.DTheater.x264-ESiR.[emule-island.com].mkv', it won't be added to the library.
23:04:54 T:3512 NOTICE: script.tv.show.next.aired: ### getting series & episode info for #258744 - The Following
23:04:54 T:4944 WARNING: No information found for item 'smb://ERIC-NAS/Public/FILMS/HD/NEWS HD/GETAWAY/GATEAWAY.mkv', it won't be added to the library.
23:04:54 T:3512 NOTICE: script.tv.show.next.aired: ### getting series info for #95021 - The Middle
23:04:55 T:3512 NOTICE: script.tv.show.next.aired: ### getting series & episode info for #259057 - The Neighbors
23:04:55 T:4944 WARNING: No information found for item 'smb://ERIC-NAS/Public/FILMS/HD/NEWS HD/HANNIBALE/HANNIBALl.mkv', it won't be added to the library.
23:04:56 T:4944 WARNING: No information found for item 'smb://ERIC-NAS/Public/FILMS/HD/NEWS HD/INTERNAL AFFAIRS/AFFAIRES INTERNES.mkv', it won't be added to the library.
23:04:56 T:3512 NOTICE: script.tv.show.next.aired: ### getting series info for #82283 - True Blood
23:04:57 T:3512 NOTICE: script.tv.show.next.aired: ### getting series info for #260449 - Vikings
23:04:57 T:4944 WARNING: No information found for item 'smb://ERIC-NAS/Public/FILMS/HD/NEWS HD/LA LEGENDE D'HERCULES/LA LEGENDE D'HERCULES.mkv', it won't be added to the library.
23:04:57 T:3512 NOTICE: script.tv.show.next.aired: ### data update finished
23:04:58 T:4944 WARNING: No information found for item 'smb://ERIC-NAS/Public/FILMS/HD/NEWS HD/LA VIE SECRETE DE WALTER MITTY/LA VIE SECRETE DE WALTER MITTY.mkv', it won't be added to the library.
23:04:59 T:4944 WARNING: No information found for item 'smb://ERIC-NAS/Public/FILMS/HD/NEWS HD/LE HOBBIT,LA DESOLATION DE SMAUG/LE HOBITT,LA DESOLATION DE SMAUG.mkv', it won't be added to the library.
23:04:59 T:4944 WARNING: No information found for item 'smb://ERIC-NAS/Public/FILMS/HD/NEWS HD/LE SILENCE DES AGNEAUX/LE SILENCENSE DES AGNEAUX.mkv', it won't be added to the library.
23:05:01 T:4944 WARNING: No information found for item 'smb://ERIC-NAS/Public/FILMS/HD/NEWS HD/NUIT BLANCHE/NUIT BLANCE.mkv', it won't be added to the library.
23:05:03 T:4944 WARNING: No information found for item 'smb://ERIC-NAS/Public/FILMS/HD/NEWS HD/RESTLESS/nrdhd-restless720-French-Movies.Net.mkv', it won't be added to the library.
23:05:07 T:4944 WARNING: No information found for item 'smb://ERIC-NAS/Public/FILMS/HD/NEWS HD/WATER FOR ELEPHANTS/WATER FOR ELEPHANT.mkv', it won't be added to the library.
23:05:07 T:4944 WARNING: No information found for item 'smb://ERIC-NAS/Public/FILMS/HD/NEWS HD/WYATTEARP/WYATTEARP.mkv', it won't be added to the library.
23:05:07 T:4944 WARNING: VIDEO::CVideoInfoScanner::Process directory 'smb://ERIC-NAS/Public/FILMS/HD/NEWS HD/REAL STEEL/' does not exist - skipping scan.
23:05:07 T:4944 WARNING: VIDEO::CVideoInfoScanner::Process directory 'smb://ERIC-NAS/Public/FILMS/HD/NEWS HD/THE FAMILY/' does not exist - skipping scan.
23:05:07 T:4944 WARNING: VIDEO::CVideoInfoScanner::Process directory 'smb://ERIC-NAS/Public/FILMS/HD/NEWS HD/YOUNG GUNS/' does not exist - skipping scan.
23:05:09 T:2944 NOTICE: Thread LanguageInvoker start, auto delete: false
23:05:09 T:2944 NOTICE: -->Python Interpreter Initialized<--
23:05:19 T:4944 NOTICE: VideoInfoScanner: Finished scan. Scanning for video info took 00:41
23:05:21 T:1472 NOTICE: Thread JobWorker start, auto delete: true
23:05:48 T:3240 NOTICE: Thread Timer start, auto delete: false
23:06:47 T:4952 NOTICE: Thread JobWorker start, auto delete: true
23:09:54 T:2956 NOTICE: Previous line repeats 1 times.
23:09:54 T:2956 NOTICE: Log level changed to 2
23:09:54 T:2956 NOTICE: Enabled debug logging due to GUI setting. Level 2.
23:09:54 T:2956 DEBUG: ------ Window Init () ------
23:09:59 T:2956 DEBUG: ------ Window Deinit (Pointer.xml) ------
23:10:01 T:2956 DEBUG: ------ Window Init (Pointer.xml) ------
23:10:14 T:2956 DEBUG: CWinEventsWin32::WndProcWindow is active
23:10:14 T:2956 DEBUG: CWinEventsWin32::WndProc: Focus switched to process C:\Program Files\Logitech\SetPointP\SetPoint.exe
23:10:19 T:2956 DEBUG: ------ Window Deinit (Pointer.xml) ------
23:10:32 T:2956 DEBUG: ------ Window Init (Pointer.xml) ------
23:10:35 T:2956 DEBUG: CJoystick::Initialize : No Joystick found
23:10:35 T:2956 DEBUG: CWinEventsWin32::WndProcWindow is active
23:10:35 T:2956 DEBUG: CApplication::ProcessMouse: trying mouse action leftclick
23:10:37 T:2956 DEBUG: Previous line repeats 1 times.
23:10:37 T:2956 DEBUG: Activating window ID: 10000
23:10:37 T:2956 DEBUG: ------ Window Deinit (SettingsCategory.xml) ------
23:10:37 T:2956 DEBUG: ------ Window Init (Home.xml) ------
23:10:39 T:2956 DEBUG: CApplication::ProcessMouse: trying mouse action mousedrag
23:10:41 T:2956 DEBUG: Previous line repeats 1 times.
23:10:41 T:2956 DEBUG: CApplication::ProcessMouse: trying mouse action leftclick
23:10:41 T:2956 DEBUG: Activating window ID: 10111
23:10:41 T:2956 DEBUG: ------ Window Init (DialogButtonMenu.xml) ------
23:10:41 T:2956 INFO: Loading skin file: DialogButtonMenu.xml, load type: KEEP_IN_MEMORY
23:10:42 T:2956 DEBUG: CApplication::ProcessMouse: trying mouse action leftclick
23:10:42 T:2956 DEBUG: CAnnouncementManager - Announcement: OnQuit from xbmc
23:10:42 T:2956 DEBUG: GOT ANNOUNCEMENT, type: 8, from xbmc, message OnQuit
23:10:42 T:2956 NOTICE: Storing total System Uptime
23:10:42 T:4992 DEBUG: Thread AlarmClock 4992 terminating
23:10:42 T:2956 NOTICE: Saving settings
23:10:42 T:2956 NOTICE: stop all
23:10:42 T:2956 NOTICE: stop player
23:10:42 T:2956 INFO: stopping PVRManager
23:10:42 T:2956 DEBUG: CNetwork::NetworkMessage - Signaling network services to stop
23:10:42 T:2956 NOTICE: ES: Stopping event server
23:10:42 T:2956 DEBUG: CNetwork::NetworkMessage - Waiting for network services to stop
23:10:42 T:2956 NOTICE: stopping upnp
23:10:42 T:4908 DEBUG: Thread TCPServer 4908 terminating
23:10:42 T:4492 NOTICE: ES: UDP Event server stopped
23:10:42 T:4492 DEBUG: Thread EventServer 4492 terminating
23:10:43 T:2956 NOTICE: stopping zeroconf publishing
23:10:43 T:2956 DEBUG: ZeroconfMDNS: Shutdown services
23:10:43 T:2956 DEBUG: ZeroconfMDNS: Removed service servers.eventserver
23:10:43 T:2956 DEBUG: ZeroconfMDNS: Removed service servers.jsonrpc-http
23:10:43 T:2956 DEBUG: ZeroconfMDNS: Removed service servers.jsonrpc-tpc
23:10:43 T:2956 DEBUG: ZeroconfMDNS: Removed service servers.webserver
23:10:43 T:2956 NOTICE: Webserver: Stopping...
23:10:43 T:2956 NOTICE: WebServer: Stopped the webserver
23:10:43 T:2956 NOTICE: Webserver: Stopped...
23:10:43 T:1608 DEBUG: Thread PeripBusUSB 1608 terminating
23:10:43 T:3540 DEBUG: Thread PeripBusCEC 3540 terminating
23:10:43 T:2956 NOTICE: stop sap announcement listener
23:10:43 T:2956 NOTICE: clean cached files!
23:10:43 T:2956 NOTICE: unload skin
23:10:43 T:2956 INFO: Unloading old skin ...
23:10:43 T:2956 DEBUG: ------ Window Deinit () ------
23:10:43 T:2956 DEBUG: ------ Window Deinit (Home.xml) ------
23:10:43 T:2956 DEBUG: ------ Window Deinit (Pointer.xml) ------
23:10:43 T:2956 DEBUG: CTextureBundleXBT::Cleanup - Closed bundle
23:10:43 T:2956 DEBUG: ADDON: Stopping service addons.
23:10:44 T:4172 DEBUG: CU LRC Lyrics: script version 2.0.9 ended
23:10:44 T:4172 INFO: CPythonInvoker(0, C:\Users\Eric\AppData\Roaming\XBMC\addons\script.cu.lrclyrics\default.py): script successfully run
23:10:44 T:2956 DEBUG: CPythonInvoker(0, C:\Users\Eric\AppData\Roaming\XBMC\addons\script.cu.lrclyrics\default.py): script termination took 746ms
23:10:44 T:4172 WARNING: CPythonInvoker(0, C:\Users\Eric\AppData\Roaming\XBMC\addons\script.cu.lrclyrics\default.py): the python script "C:\Users\Eric\AppData\Roaming\XBMC\addons\script.cu.lrclyrics\default.py" has left several classes in memory that we couldn't clean up. The classes include: class PythonBindings::XBMCAddon_xbmc_Monitor_Director,class PythonBindings::XBMCAddon_xbmc_Player_Director
23:10:44 T:4172 INFO: Python script interrupted by user
23:10:44 T:3288 DEBUG: Skin Widgets: script version 0.0.29 stopped
23:10:44 T:3288 INFO: CPythonInvoker(2, C:\Users\Eric\AppData\Roaming\XBMC\addons\service.skin.widgets\default.py): script successfully run
23:10:44 T:2956 DEBUG: CPythonInvoker(2, C:\Users\Eric\AppData\Roaming\XBMC\addons\service.skin.widgets\default.py): script termination took 497ms
23:10:44 T:4172 DEBUG: Thread LanguageInvoker 4172 terminating
23:10:44 T:3288 WARNING: CPythonInvoker(2, C:\Users\Eric\AppData\Roaming\XBMC\addons\service.skin.widgets\default.py): the python script "C:\Users\Eric\AppData\Roaming\XBMC\addons\service.skin.widgets\default.py" has left several classes in memory that we couldn't clean up. The classes include: class PythonBindings::XBMCAddon_xbmc_Monitor_Director,class XBMCAddon::xbmcgui::Window,class PythonBindings::XBMCAddon_xbmc_Player_Director
23:10:44 T:3288 INFO: Python script interrupted by user
23:10:45 T:3688 NOTICE: StorageServer-2.5.4 Closed down
23:10:45 T:3688 INFO: CPythonInvoker(6, C:\Users\Eric\AppData\Roaming\XBMC\addons\script.common.plugin.cache\default.py): script successfully run
23:10:45 T:2956 DEBUG: CPythonInvoker(6, C:\Users\Eric\AppData\Roaming\XBMC\addons\script.common.plugin.cache\default.py): script termination took 456ms
23:10:45 T:3288 DEBUG: Thread LanguageInvoker 3288 terminating
23:10:45 T:3688 INFO: Python script interrupted by user
23:10:45 T:2260 DEBUG: [Cinema Experience] - Cinema Experience service script version 4.0.10 stopped
23:10:45 T:2260 INFO: CPythonInvoker(4, C:\Users\Eric\AppData\Roaming\XBMC\addons\script.cinema.experience\service.py): script successfully run
23:10:45 T:2956 DEBUG: CPythonInvoker(4, C:\Users\Eric\AppData\Roaming\XBMC\addons\script.cinema.experience\service.py): script termination took 35ms
23:10:45 T:3688 DEBUG: Thread LanguageInvoker 3688 terminating
23:10:45 T:2260 INFO: Python script interrupted by user
23:10:45 T:3512 NOTICE: script.tv.show.next.aired: ### abort requested -- stopping background processing
23:10:45 T:3512 INFO: CPythonInvoker(5, C:\Users\Eric\AppData\Roaming\XBMC\addons\script.tv.show.next.aired\service.py): script aborted
23:10:45 T:2956 DEBUG: CPythonInvoker(5, C:\Users\Eric\AppData\Roaming\XBMC\addons\script.tv.show.next.aired\service.py): script termination took 339ms
23:10:45 T:2260 DEBUG: Thread LanguageInvoker 2260 terminating
23:10:45 T:3512 INFO: Python script interrupted by user
23:10:45 T:3512 DEBUG: Thread LanguageInvoker 3512 terminating
23:10:45 T:4460 DEBUG: Thread ActiveAE 4460 terminating
23:10:45 T:1600 DEBUG: Thread AESink 1600 terminating
23:10:45 T:2956 NOTICE: stopped
23:10:45 T:2956 NOTICE: destroy
23:10:45 T:2956 INFO: ADDON: cpluff: 'An unreleased information object was encountered at address 05EDDF00 with reference count 1 when destroying the associated plug-in context. Not releasing the object.'
23:10:45 T:2956 INFO: ADDON: cpluff: 'An unreleased information object was encountered at address 05F98680 with reference count 1 when destroying the associated plug-in context. Not releasing the object.'
23:10:45 T:2956 INFO: ADDON: cpluff: 'An unreleased information object was encountered at address 05F2D700 with reference count 1 when destroying the associated plug-in context. Not releasing the object.'
23:10:45 T:2956 INFO: ADDON: cpluff: 'An unreleased information object was encountered at address 05F2CE00 with reference count 1 when destroying the associated plug-in context. Not releasing the object.'
23:10:45 T:2956 INFO: ADDON: cpluff: 'An unreleased information object was encountered at address 05EFDB00 with reference count 1 when destroying the associated plug-in context. Not releasing the object.'
23:10:45 T:2956 INFO: ADDON: cpluff: 'An unreleased information object was encountered at address 05EFD680 with reference count 1 when destroying the associated plug-in context. Not releasing the object.'
23:10:45 T:2956 INFO: ADDON: cpluff: 'An unreleased information object was encountered at address 05EDE380 with reference count 1 when destroying the associated plug-in context. Not releasing the object.'
23:10:45 T:2956 INFO: ADDON: cpluff: 'An unreleased information object was encountered at address 05EDD888 with reference count 1 when destroying the associated plug-in context. Not releasing the object.'
23:10:45 T:2956 INFO: ADDON: cpluff: 'An unreleased information object was encountered at address 05EDE608 with reference count 1 when destroying the associated plug-in context. Not releasing the object.'
23:10:45 T:2956 INFO: ADDON: cpluff: 'An unreleased information object was encountered at address 05204108 with reference count 1 when destroying the associated plug-in context. Not releasing the object.'
23:10:45 T:2956 INFO: ADDON: cpluff: 'An unreleased information object was encountered at address 05204588 with reference count 1 when destroying the associated plug-in context. Not releasing the object.'
23:10:45 T:2956 INFO: ADDON: cpluff: 'An unreleased information object was encountered at address 05204E88 with reference count 1 when destroying the associated plug-in context. Not releasing the object.'
23:10:45 T:2956 INFO: ADDON: cpluff: 'An unreleased information object was encountered at address 05EDDB10 with reference count 1 when destroying the associated plug-in context. Not releasing the object.'
23:10:45 T:2956 INFO: ADDON: cpluff: 'An unreleased information object was encountered at address 05204390 with reference count 1 when destroying the associated plug-in context. Not releasing the object.'
23:10:45 T:2956 INFO: ADDON: cpluff: 'An unreleased information object was encountered at address 05EDD918 with reference count 1 when destroying the associated plug-in context. Not releasing the object.'
23:10:45 T:2956 INFO: ADDON: cpluff: 'An unreleased information object was encountered at address 05F2D598 with reference count 1 when destroying the associated plug-in context. Not releasing the object.'
23:10:45 T:2956 INFO: ADDON: cpluff: 'An unreleased information object was encountered at address 05F2D118 with reference count 1 when destroying the associated plug-in context. Not releasing the object.'
23:10:45 T:2956 INFO: ADDON: cpluff: 'An unreleased information object was encountered at address 05EFD518 with reference count 1 when destroying the associated plug-in context. Not releasing the object.'
23:10:45 T:2956 INFO: ADDON: cpluff: 'An unreleased information object was encountered at address 05204618 with reference count 1 when destroying the associated plug-in context. Not releasing the object.'
23:10:45 T:2956 INFO: ADDON: cpluff: 'An unreleased information object was encountered at address 05E15A18 with reference count 1 when destroying the associated plug-in context. Not releasing the object.'
23:10:45 T:2956 INFO: ADDON: cpluff: 'An unreleased information object was encountered at address 05F98C20 with reference count 1 when destroying the associated plug-in context. Not releasing the object.'
23:10:45 T:2956 INFO: ADDON: cpluff: 'An unreleased information object was encountered at address 05F2D3A0 with reference count 1 when destroying the associated plug-in context. Not releasing the object.'
23:10:45 T:2956 INFO: ADDON: cpluff: 'An unreleased information object was encountered at address 051E1B20 with reference count 1 when destroying the associated plug-in context. Not releasing the object.'
23:10:45 T:2956 INFO: ADDON: cpluff: 'An unreleased information object was encountered at address 052048A0 with reference count 1 when destroying the associated plug-in context. Not releasing the object.'
23:10:45 T:2956 INFO: ADDON: cpluff: 'An unreleased information object was encountered at address 05F2CD28 with reference count 1 when destroying the associated plug-in context. Not releasing the object.'
23:10:45 T:2956 INFO: ADDON: cpluff: 'An unreleased information object was encountered at address 05F98A28 with reference count 1 when destroying the associated plug-in context. Not releasing the object.'
23:10:45 T:2956 INFO: ADDON: cpluff: 'An unreleased information object was encountered at address 05F2D628 with reference count 1 when destroying the associated plug-in context. Not releasing the object.'
23:10:45 T:2956 INFO: ADDON: cpluff: 'An unreleased information object was encountered at address 05EFD5A8 with reference count 1 when destroying the associated plug-in context. Not releasing the object.'
23:10:45 T:2956 INFO: ADDON: cpluff: 'An unreleased information object was encountered at address 051E1928 with reference count 1 when destroying the associated plug-in context. Not releasing the object.'
23:10:45 T:2956 INFO: ADDON: cpluff: 'An unreleased information object was encountered at address 05204228 with reference count 1 when destroying the associated plug-in context. Not releasing the object.'
23:10:45 T:2956 INFO: ADDON: cpluff: 'An unreleased information object was encountered at address 05204B28 with reference count 1 when destroying the associated plug-in context. Not releasing the object.'
23:10:45 T:2956 INFO: ADDON: cpluff: 'An unreleased information object was encountered at address 05EFE130 with reference count 1 when destroying the associated plug-in context. Not releasing the object.'
23:10:45 T:2956 INFO: ADDON: cpluff: 'An unreleased information object was encountered at address 05EDE0B0 with reference count 1 when destroying the associated plug-in context. Not releasing the object.'
23:10:45 T:2956 INFO: ADDON: cpluff: 'An unreleased information object was encountered at address 05F2D8B0 with reference count 1 when destroying the associated plug-in context. Not releasing the object.'
23:10:45 T:2956 INFO: ADDON: cpluff: 'An unreleased information object was encountered at address 05EFD830 with reference count 1 when destroying the associated plug-in context. Not releasing the object.'
23:10:45 T:2956 INFO: ADDON: cpluff: 'An unreleased information object was encountered at address 05204030 with reference count 1 when destroying the associated plug-in context. Not releasing the object.'
23:10:45 T:2956 INFO: ADDON: cpluff: 'An unreleased information object was encountered at address 05EDDA38 with reference count 1 when destroying the associated plug-in context. Not releasing the object.'
23:10:45 T:2956 INFO: ADDON: cpluff: 'An unreleased information object was encountered at address 05F2D238 with reference count 1 when destroying the associated plug-in context. Not releasing the object.'
23:10:45 T:2956 INFO: ADDON: cpluff: 'An unreleased information object was encountered at address 05EFDAB8 with reference count 1 when destroying the associated plug-in context. Not releasing the object.'
23:10:45 T:2956 INFO: ADDON: cpluff: 'An unreleased information object was encountered at address 05EDE7B8 with reference count 1 when destroying the associated plug-in context. Not releasing the object.'
23:10:45 T:2956 INFO: ADDON: cpluff: 'An unreleased information object was encountered at address 05EDE338 with reference count 1 when destroying the associated plug-in context. Not releasing the object.'
23:10:45 T:2956 INFO: ADDON: cpluff: 'An unreleased information object was encountered at address 052042B8 with reference count 1 when destroying the associated plug-in context. Not releasing the object.'
23:10:45 T:2956 INFO: ADDON: cpluff: 'An unreleased information object was encountered at address 05F2D040 with reference count 1 when destroying the associated plug-in context. Not releasing the object.'
23:10:45 T:2956 INFO: ADDON: cpluff: 'An unreleased information object was encountered at address 05EDE140 with reference count 1 when destroying the associated plug-in context. Not releasing the object.'
23:10:45 T:2956 INFO: ADDON: cpluff: 'An unreleased information object was encountered at address 05FBF8C8 with reference count 1 when destroying the associated plug-in context. Not releasing the object.'
23:10:45 T:2956 INFO: ADDON: cpluff: 'An unreleased information object was encountered at address 05F986C8 with reference count 1 when destroying the associated plug-in context. Not releasing the object.'
23:10:45 T:2956 INFO: ADDON: cpluff: 'An unreleased information object was encountered at address 05F2D2C8 with reference count 1 when destroying the associated plug-in context. Not releasing the object.'
23:10:45 T:2956 INFO: ADDON: cpluff: 'An unreleased information object was encountered at address 05EFE250 with reference count 1 when destroying the associated plug-in context. Not releasing the object.'
23:10:45 T:2956 INFO: ADDON: cpluff: 'An unreleased information object was encountered at address 05EDDD50 with reference count 1 when destroying the associated plug-in context. Not releasing the object.'
23:10:45 T:2956 INFO: ADDON: cpluff: 'An unreleased information object was encountered at address 05EFE058 with reference count 1 when destroying the associated plug-in context. Not releasing the object.'
23:10:45 T:2956 INFO: ADDON: cpluff: 'An unreleased information object was encountered at address 05EDE458 with reference count 1 when destroying the associated plug-in context. Not releasing the object.'
23:10:45 T:2956 INFO: ADDON: cpluff: 'An unreleased information object was encountered at address 05EDD960 with reference count 1 when destroying the associated plug-in context. Not releasing the object.'
23:10:45 T:2956 INFO: ADDON: cpluff: 'An unreleased information object was encountered at address 05EFDE60 with reference count 1 when destroying the associated plug-in context. Not releasing the object.'
23:10:45 T:2956 INFO: ADDON: cpluff: 'An unreleased information object was encountered at address 05EDE6E0 with reference count 1 when destroying the associated plug-in context. Not releasing the object.'
23:10:45 T:2956 INFO: ADDON: cpluff: 'An unreleased information object was encountered at address 05EDE068 with reference count 1 when destroying the associated plug-in context. Not releasing the object.'
23:10:45 T:2956 INFO: ADDON: cpluff: 'An unreleased information object was encountered at address 05F780E8 with reference count 1 when destroying the associated plug-in context. Not releasing the object.'
23:10:45 T:2956 INFO: ADDON: cpluff: 'An unreleased information object was encountered at address 05204468 with reference count 1 when destroying the associated plug-in context. Not releasing the object.'
23:10:45 T:2956 INFO: ADDON: cpluff: 'An unreleased information object was encountered at address 052046F0 with reference count 1 when destroying the associated plug-in context. Not releasing the object.'
23:10:45 T:2956 INFO: ADDON: cpluff: 'An unreleased information object was encountered at address 05204B70 with reference count 1 when destroying the associated plug-in context. Not releasing the object.'
23:10:45 T:2956 INFO: ADDON: cpluff: 'An unreleased information object was encountered at address 05F3C2F8 with reference count 1 when destroying the associated plug-in context. Not releasing the object.'
23:10:45 T:2956 INFO: ADDON: cpluff: 'An unreleased information object was encountered at address 05EDE0F8 with reference count 1 when destroying the associated plug-in context. Not releasing the object.'
23:10:45 T:2956 INFO: ADDON: cpluff: 'An unreleased information object was encountered at address 05F2D478 with reference count 1 when destroying the associated plug-in context. Not releasing the object.'
23:10:45 T:2956 INFO: ADDON: cpluff: 'An unreleased information object was encountered at address 05F2CFF8 with reference count 1 when destroying the associated plug-in context. Not releasing the object.'
23:10:45 T:2956 INFO: ADDON: cpluff: 'An unreleased information object was encountered at address 05EDE578 with reference count 1 when destroying the associated plug-in context. Not releasing the object.'
23:10:45 T:2956 NOTICE: closing down remote control service
23:10:45 T:2956 NOTICE: unload sections
23:10:45 T:2956 DEBUG: CAnnouncementManager - Announcement: OnClear from xbmc
23:10:45 T:2956 DEBUG: GOT ANNOUNCEMENT, type: 2, from xbmc, message OnClear
23:10:45 T:2956 NOTICE: special://profile/ is mapped to: special://masterprofile/
23:10:45 T:2956 WARNING: Attempted to remove window 10013 from the window manager when it didn't exist
23:10:45 T:2956 WARNING: Attempted to remove window 10014 from the window manager when it didn't exist
23:10:45 T:2956 WARNING: Attempted to remove window 10015 from the window manager when it didn't exist
23:10:45 T:2956 WARNING: Attempted to remove window 10016 from the window manager when it didn't exist
23:10:45 T:2956 WARNING: Attempted to remove window 10017 from the window manager when it didn't exist
23:10:45 T:2956 WARNING: Attempted to remove window 10018 from the window manager when it didn't exist
23:10:45 T:2956 WARNING: Attempted to remove window 10019 from the window manager when it didn't exist
23:10:45 T:2956 WARNING: Attempted to remove window 10021 from the window manager when it didn't exist
23:10:45 T:2956 WARNING: Attempted to remove window 10107 from the window manager when it didn't exist
23:10:45 T:2956 WARNING: Attempted to remove window 10115 from the window manager when it didn't exist
23:10:45 T:2956 WARNING: Attempted to remove window 10104 from the window manager when it didn't exist
23:10:45 T:2956 DEBUG: Previous line repeats 1 times.
23:10:45 T:2956 NOTICE: application stopped...
23:10:45 T:2956 DEBUG: PVRManager - destroyed
23:10:45 T:2956 DEBUG: SECTION:UnloadDll(special://xbmcbin/system/libcurl.dll)
23:10:45 T:2956 DEBUG: SECTION:UnloadAll(DLL: special://xbmcbin/system/players/dvdplayer/avutil-52.dll)
23:10:45 T:2956 DEBUG: SECTION:UnloadAll(DLL: special://xbmcbin/system/players/dvdplayer/avcodec-54.dll)
23:10:45 T:2956 DEBUG: SECTION:UnloadAll(DLL: special://xbmcbin/system/players/dvdplayer/avformat-54.dll)
23:10:45 T:2956 DEBUG: SECTION:UnloadAll(DLL: special://xbmcbin/system/cpluff.dll)
23:10:45 T:2956 DEBUG: SECTION:UnloadAll(DLL: special://xbmcbin/system/libcec.dll)
l'ip et port xbmc et yatse sont idem
mot de passe et loggin idem...
- RORK
Bonjour à tous!
Me revoilà, rpi reçu et installé sous openelec+XBMC skin de base pour l'instant...je l'ai même overclocké pour plus de fludité...
J'ai fais quelques essais pour lire mes videos stockés sur mon NAS en passant directement par le rpi...he ben ça fonctionne pas mal cette petite bête!
je me demande m^me si je ne vais pas vendre ma Dune du coup!
Pour l'instant je peux piloter via ma tablette (yatse) et même la télécommande de la TV, le tout.
J'aimerais bien quand même essayé de lire via la DUNE (qui doit être plus "efficace" pour lire de gros fichiers bluray), pour ça évidement il me faut le bon script par rapport à ma config!
Je vais déjà essayer ce que préconise lyksyr
à travers ses scripts vu qu'on a un peu près la même config ( hdmi1:xbmc sur rpi/ hdmi2:TV freebox/hdmi3:Dune)..on verra bien!
Pour la télécommande en attendant irule je vais continuer sur yatse!
A bientôt pour la suite...
à travers ses scripts vu qu'on a un peu près la même config ( hdmi1:xbmc sur rpi/ hdmi2:TV freebox/hdmi3:Dune)..on verra bien!Pour la télécommande en attendant irule je vais continuer sur yatse!
- litfiba
- Inscription Forum: 08 Fév 2004 17:34
Yep le RPi suffit pour du MKV pas trop balèze, mais pour du backup de BD (iso ou vdmv) ça va coincer, il est pas assez costaud..
La Dune n'est pas encore morte
- djoole
bonsoir,
petit bilan:
n'ayant pas trouve d’où venait le problème entre yatsé et xbmc de mon pc
j'ai essayer avec 2 autres appli
nb: les paramètres d'xbmc sur mon pc et yatse ainsi que ceux entrés dans les 2 autres applications ci-dessous sont identiques
mais rien n'y fait je peux piloter mon xbmc/pc avec yatse mais pas moyen de faire une synchro pour créer une mediatheque.
xbmc remote (version android sur tab): ca marche nickel !! je voyage dans mes jaquettes sur ma tab et je lance le film depuis la tab et la dune prend le relais.
xbmc (version android sur tab) : ca marche nickel !! la aussi,je voyage dans l'interface xbmc et si je veux lancer un truc,appui long sur le fichier et la je choisi le player (dans mon cas),l'xbmc de mon pc qui lui renvoie sur la Dune.
je pense "raccourcir" tout ca avec un Rpi ce qui me permettra je pense de me passer de mon pc mais de conserver la Dune.
petit bilan:
j'ai essayer avec 2 autres applinb: les paramètres d'xbmc sur mon pc et yatse ainsi que ceux entrés dans les 2 autres applications ci-dessous sont identiques
- RORK
Bien bien tout ça
- djoole
lyksyr a écrit:en fait, pour xbmc sur les tablettes c'est même plus simple, pas besoin de dunefeeder.sh
il faut juste créer le playercorefactory.xml dans un de ces emplacements (ça dépends de l'android) :
/Android/data/org.xbmc.xbmc/files/.xbmc/userdata/
/sdcard/Android/data/org.xbmc.xbmc/files/.xbmc/
/data/data/org.xbmc.xbmc/files/.xbmc/
le playercorefactory.xml :
<playercorefactory>
<players>
<player name="WGET" type="ExternalPlayer" audio="false" video="true">
<filename>wget</filename>
<args>"http://192.168.0.199/cgi-bin/do?cmd=start_file_playback&speed=0&media_url={1}"</args>
<hidexbmc>false</hidexbmc>
<hideconsole>false</hideconsole>
<warpcursor>none</warpcursor>
</player>
</players>
<rules action="prepend">
<rule video="true" player="WGET"/>
</rules>
</playercorefactory>
la seule inconnue, c'est si wget est installé sur android
ou bien curl, qui peut faire la même chose parait-il
ou un script python ?
ce soir je tente
- RORK
lyksyr a écrit:les dossiers commençant par un . sont cachés...
au cas ou... si ca peut aider
j'ai galere a domf pour trouver comment faire apparaitre les fichiers cachés de ma tab sur mon pc
je pouvais les voir avec un explorateur de fichiers directement sur la tab mais pas sur mon windows
--> sur la tab: il suffit de renommer le fichier commençant par un . et il apparaitra sur l'explorateur de windows
apres usage,renommer sur le pc le fichier comme d'origine sans oublier le .
- RORK
Ou bien juste activer l'option d'affichage des fichiers cachés dans ton windows
- djoole
ou utiliser es explorateur de fichiers. c'est une boite à outils très pratique
- lyksyr
