J'ai besoin de votre avis sur mes débuts avec Boxsim, pour simplifier j'ai rentré un seul HP médium 6mi90
http://nsm08.casimages.com/img/2014/06/18/14061806185316456212327947.png
http://nsm08.casimages.com/img/2014/06/18/14061806233816456212327961.png
http://nsm08.casimages.com/img/2014/06/18/14061806261016456212327969.png
Je suppose que je compléter d'autres paramètres
Cdt
34 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 4 invités
Pour discuter de tout ce qui sert dans un projet DIY, de la défonceuse au logiciel de mesure
Hello,
Pour ce qui est de la boîte,cela semble suffisant.
quelles sont les valeurs Le1,Le2 retenues ?
avec Limp ? ou sur PDF ?
c'est pas tellement important pour la simu de volume,cela donne l'impédance en haut.
il faudrait faire une mesure non fenêtrée,on voit qu'il manque de résolution en bas.
- thierry38efd
- Inscription Forum: 18 Sep 2013 7:36
Bonjour Thierry,
Tous mes paramètres viennent de Limp
Que dois je faire pour la suite ? (j'ai pas bien compris ta réponse)
Cdt
Cdt
- JM1111
- Inscription Forum: 21 Fév 2006 22:09
il faut aller dans "file"----->project properties
choisir 1 pour amplifier
choisir 3 (pour une enceinte 3 voies)
après,il faut rentrer le HP de grave et tweeter (edit driver 1,edit driver 2,edit driver 3)
ensuite,il apparaitra un onglet amplifier 1.
et hop.
et hop.
- thierry38efd
Thierry,
Je n'arrive pas rentrer deux volumes différents de boites pour chaque hp, pourtant j'ai bien décocher un hp pour pouvoir remplir l'autre
Cdt
Cdt
- JM1111
Il ne devrait pas y avoir de problème.
en essayant de sauvegarder/ouvrir.(des fois il plante un peu).
- thierry38efd
Bonjour Thierry,
J'ai essayé de rentrer mon 12g40 et 6mi90 mais j'ai un problème dans les courbes, c'est bizarre le résultat, ou est la "coquille" ?
Voici les paramètre que pour le 12g40 (comme j'ai le même problème sur le médium)
http://nsm08.casimages.com/img/2014/06/19/14061907125216456212330223.png
http://nsm08.casimages.com/img/2014/06/19/14061907191816456212330260.png
http://nsm08.casimages.com/img/2014/06/19/14061907215016456212330265.png
http://nsm08.casimages.com/img/2014/06/19/14061907254716456212330277.png
Cdt
Cdt
- JM1111
il faut importer les fichiers de mesures:
1-de SPL (avec Holm--->option--->export-->frequency (choisir les séparateurs de colonne et la virgule pour les décimales,+cocher export phase).
2-la courbe d'impédance+phase de LIMP.
tout au format .TXT (quitte à changer le nom de l'extension)
il suffit de vérifier avec le bloc note de windows.
c'est de la forme:
20,000 51,25 -30,366
etc..
etc..
il suffit de regarder le projet par défaut,et faire la même chose avec ses HP.
c'est de la forme:
etc..
etc..
- thierry38efd
Bonjour THierry,
Pour l'instant j'ai importé ma courbe de réponse du 6mi90, la courbe est toujours aussi bizarre mais peut être normal car je n'ai pas encore importé le courbe d'impédance
Comment importer la courbe d'impédance sous Limp car je n'ai pas la version d'Arta payante ?
Pour l'instant voila ce que cela donne
http://nsm08.casimages.com/img/2014/06/20/14062007255216456212332457.png
Ps : concernant le paramètre du 17 cm, c'est bien 140 ou 11.8 pour effective piston aera cm2 ?
Merci par avance
Merci par avance
- JM1111
exporter voulais-tu dire?
pas besoin de version payante d'arta: file, export as, plain.ZMA file
Merci pour ta réponse à propos de Limp
J'ai importé la courbe d'impédance (que pour le 6mi90 pour tester) et j'ai toujours une courbe bizarre
http://nsm08.casimages.com/img/2014/06/21/14062105470616456212334429.png
Par contre sur ce graphique, la courbe d'impédance l'air d'être correctes fs autour de 140 hz
http://nsm08.casimages.com/img/2014/06/21/14062105551916456212334444.png
Ou est ce qui cloche ?
Cdt
Cdt
- JM1111
Hello,
vérifier qu'il n'y a pas de filtre actif activé (dans amplifier).
à côté de "import",il y a "modify level"--->ajouter +120dB,les valeurs passeront en positif.
tu peux poster la courbe d'amplitude (en fichier texte) ?
avec casimage--->fichier.(juste dessous image)
Dans HOLM,text otion (export).
il doit y avoir quelque chose dans le filtre passif,genre shunté par une R
on voit sur la Z,qui ne dépasse pas 45 Ohms
- thierry38efd
Bonjour Thierry,
C'est pas beaucoup mieux
http://nsm08.casimages.com/img/2014/06/22/14062211055716456212335603.png
http://nsm08.casimages.com/img/2014/06/22/14062211060716456212335605.png
[url]
http://nsm08.casimages.com/img/2014/06/ ... 335611.png[/url]
AS tu d'autres idées ?
[url]
- JM1111
Essayer d'ouvrir un des deux circuits pour voir.
je viens d'importer un fichier .txt depuis holm,pas de souci,il faut ajuster le niveau.
- thierry38efd
Re,
J'ai "coupé" le filtre du 6mi90 mais aucun changement...
La courbe d'amplitude, c'est une courbe sous Holm je suppose, une option à cocher ?
J'ai pris cette courbe de fréquence du hp nu, puet être à refaire
http://nsm08.casimages.com/img/2014/06/22/14062207280416456212336829.png
Cdt
Cdt
- JM1111
34 messages
• Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Retourner vers Outils & Logiciels |
