Est-ce que tu peux envoyer les 4 fichiers texte ?.
il suffit de faire comme pour les images.
tu mets les 4 liens sur le forum.
avec casimage:
34 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: globulelg et 10 invités
Re,
Tu veux la courbe d'impédance (elle est en ZMA), courbe de fréquence en txt ne veut pas se copier dans casimage invalid fichier ?
Le fichier hp est en bpj, impossible à copier
Si je peux me permettre, c'est peut être plus simple d'envoyer par mail
Cdt
Cdt
- JM1111
- Inscription Forum: 21 Fév 2006 22:09
Oui,
tu peux zipper le bpj,et les fichiers zma,txt.
et héberger ici,(ensuite copier le lien et poster)
http://www.fichier-zip.com/
- thierry38efd
- Inscription Forum: 18 Sep 2013 7:36
Sur ton lien j'ai fait ajouter un fichier mais toujours le même problème
TEST EXPORT1.txt
Erreur Type de fichier incorrect. Merci de choisir un fichier au format Zip.
Si je m'inscris, il me demande mon numéro de carte...
TEST EXPORT1.txt
- JM1111
,Non,non.
pas d'inscription.
il aurait fallu zipper (càd compresser) les fichiers.
Pas grave,en plus simple ici,il prend tous les fichiers.
http://www.partage-facile.com/
pas d'inscription.
- thierry38efd
- JM1111
Oui,
les courbes de fréquences sont bcp trop lissées et fenêtrage trop court.
pour avoir de la résolution,pas besoin de refaire de mesure.
dans holm,faire un smoothing 1/12
décaler la fenêtre au max avant 1ere reflexion.
- thierry38efd
Bonjour Thierry,
Voici la photo avec le lissage à 1/12
Par contre pour le décalage, il faut agrandir beaucoup ?
http://nsm08.casimages.com/img/2014/06/23/14062307110616456212339333.png
Tu as simulé de ton côté mes courbes et tu as un résultat "correct" ?
Par contre pour exporter à partir de Holm, j'ai du mal, hier quand j'ai réussi j'avais le chemin pour l'exporter, là j'ai rien, tu peux m'aider ?
Une fois que j'ai toutes les courbes pour les 3 HP (comment fais t-on pour le tweeter, on importe juste sa courbe de fréquence, les paramètres du constructeur ???), je choisis mes coupures ainsi que les pentes et on écoute ?
Encore merci pour ton aide
Cdt
Cdt
- JM1111
Hello,
ce sont les courbes mesurées dans les boîtes ?
il coupe haut pour du clos.
le constructeur sur baffle plan
oui,le schéma que j'ai mis +haut c'est tes fichiers,avec 12dB/oct sur woofer et midwoof un peu au pif,pour vérifier.
pour Holm,export------frequency----browse---retour--cliquer sur export frequency response.
les mesures ont été sauvées en "brute" (raw) ?
sinon faut les refaire.
pour le tweet,ce serait bien de faire une mesure d'impédance.
il y a une petite remontée en bas de bande tweeter.
pour les filtres,tu peux utiliser l'option "extra" dans boxsim.
il y a des modèles passif avec calcul auto,ensuite il faut jouer sur les valeurs de composants pour faire une jolie courbe.
- thierry38efd
Re,
Oui ce sont les courbes mesurées dans les boites mais je vais les refaire mercredi (sauvegarde en raw ok en 1/12)
Pour le tweeter, c'est une seule mesure je suppose car de volume
Donc, j'étais sur la bonne voie, juste à régler certains paramètres
il faudra que je m'entraine sur les filtres et après j'espère être opérationnel dans l'ABC sur logiciel
Cdt
Cdt
- JM1111
Bonjour Thierry,
J'ai recommencé mes mesures, pour moi mes fichiers sont bons mais le résultat sous Boxsim est pas terrible
Voici les liens
http://www.partage-facile.com/DPVXLSR20S/courbe_frequence_6mi90_holm_2014.txt.html
http://www.partage-facile.com/ZQSXRMJO9F/courbe_frequence_12g40_holm_2014.txt.html
http://www.partage-facile.com/9RK735ZBUC/courbe_frequence_apt80_holm_2014.txt.html
http://www.partage-facile.com/KDG7IQ285X/courbe_frequence_atp_80_2014.png.html
http://www.partage-facile.com/5HSJIKZ8HW/courbe_frequence_holm_6mi90_2014.png.html
http://www.partage-facile.com/AGOZFUZX6U/courbe_frequence_holm_12g40_2014.png.html
http://www.partage-facile.com/GNO5VS2DY4/courbe_impedance_6mi90_2014.zma.html
http://www.partage-facile.com/XZTOMB4HD6/courbe_impedance_12g40_2014.zma.html
http://www.partage-facile.com/VCOQSO9VBL/courbe_impedance_apt80_2014.zma.html
http://www.partage-facile.com/1ZPX606O04/courbe_impedance_limp_6mi90_2014.png.html
http://www.partage-facile.com/RNDREWZLEA/courbe_impedance_limp_12g40_2014.png.html
http://www.partage-facile.com/TD3FSGL01O/courbe_impedance_limp_apt80_2014.png.html
Pour simplifier, j'ai fais un fichier par hp (avec un filtre "nu") pour mieux voir le résultat, sur le tweeter cela ne fonctionne, il faut que je trouve les paramètres malgré l'importation de sa courbe de fréquence et d'impédance
http://www.partage-facile.com/LEYI4RP6TJ/boxsim12g40.png.html
http://www.partage-facile.com/Z6M8H5TZ86/boxsim6mi90.png.html
Qu'en penses tu ?
Cdt
Voici les liens
Qu'en penses tu ?
Cdt
- JM1111
Hello,
Dans l'immédiat,je ne n'ai pas de temps dispo.
dans la semaine,je ferai le projet "brut" avec tes fichiers, et le mettrai en téléchargement.
le 5ème fichier .png du 6mi90 semble bizarre,il n'y a pas eu un bruit soudain lors de la mesure ?
- thierry38efd
Bonjour Thierry,
A la lecture rapide, seul le fichier de la courbe de fréquence est "bizarre" ?
Je te refais une mesure demain en fin d'après midi
Cdt
Cdt
- JM1111
Bonjour Thierry,
J'ai refait une mesure et j'ai pratiquement la même courbe par contre j'ai un doute sur certains paramètres
http://nsm08.casimages.com/img/2014/07/02/14070206581916456212361198.png
Cdt
Cdt
- JM1111
Hello,
le fichier projet:
http://www.partage-facile.com/NO3LEWT21P/jm11111.bpj.html
les valeurs du filtres sont vraiment à l'arrache,il faut passer du temps et jouer avec les topologies,valeurs de composants.
(note:la sensibilité des mesures est vraiment disparate,il faut absolument faire les mesures aux mêmes niveaux,ampli,distance,préampli et config holm)
sans cela,les atténuateurs se feront in situ,à l'oreille (ou mesure).
le fichier projet:
- thierry38efd
34 messages
• Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Retourner vers Outils & Logiciels |
