bonjour , nouveau sur le forum je pose ma premiere tite question
sur mon preampli ml n°38 les entrés 4 5 et 6 me marque not used meme raccordé a un cd
alors que les entrés 1 2 et 3 fonctione bien
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: JOGAMA, txco et 74 invités
branchement ml n°38
- Sylvain77
- Inscription Forum: 05 Oct 2013 11:18
Sylvain77 a écrit:bonjour , nouveau sur le forum je pose ma premiere tite question
Il faut déclarer les entrées 4, 5, 6 dans le menu setting en appuyant longuement sur la touche 'MODE' sélectionner le nom de l'entrée comme DVD, l'on peut faire défiler le menu pour régler le niveau entré.
Bonne chance
- BPhil
merci de ton aide précise et rapide , ça faisait un peu juste une seule entré analogique
et on peu même régler le niveau je vois ça demain , la dodo
- Sylvain77
ça y est ça marche ,on valide sur mode , c'est pas facile sans mode emploi , il y a un PH ono , il faut un préampli phono hein !
- Sylvain77
Le 38 n'a pas d'entrée Phono, c'est juste un nom que tu met sur le canal concerné, il faut lui mettre un Phono comme le N°25 avec son alimentation, car le 38 n'a pas non plus une sortie d'alimentation pour un 25, c'est le 26 avec son alimentation PLS226, ou un 32 qui a une sortie dédié comme une PLS226, ou l'alimentation PLS226 faite pour alimenté un 26 et un 25.
c'est bien compliqué tout cela
http://www.marklevinson.com/tl_files/ca ... _no380.pdf
Doc .PDF du 380 qui est exactement la même chose que le 38
- BPhil
merci bphil , j espérait quand même pour le phono
je vais peut être avoir un phono marantz ph 22 de la serie link music
sinon un pre phono a moins de 300 euro la platine n'est pas en super forme
une td 145 thorens et je verrais pour du ml après
merci encore
merci encore
- Sylvain77
tes pas obligeais de ne prendre que du ML, car les ML match tres bien avec tout et n'importe quoi.
Faudra juste que tu prevois de passer le plus vite possible en Symetrique pour avoir le meilleur.
- BPhil
salut bphil la platine td doit avoir une xlr le pré ampli aussi
c"est ça AES EBU
le pre ampli marantz ph 22 c'est de la balle pourtant mais en asymetrique avec des rca
c"est ça AES EBU
- Sylvain77
Une platine vinyle fonctionne bien en sortie RCA aussi bien que sur du XLR, l'XLR en vinyle reste très rare.
Sur un drive numérique, on y trouve plusieurs sorties, pour moi, la meilleur reste L'AES/EBU.
- BPhil
j'ai un jadis j1 drive une ancêtre , et les deux câbles optique et aes ebu je ne sais lequel choisir
je laisse la place aes ebu libre sur le dac jadis pour un futur lecteur
mais je vais refaire un essais ,le truc c'est que la prise optique jadis na pas le même format standard comme dab
je vais la démonter suite a une panne je fais des photos
- Sylvain77
Si C'est une JD-1 avec la mécanique CDM 9 Pro ??
Elle propose deux sortie optique, verre et plastique, il faut soit prendre le verre at&t ou L'AES/EBU, me souviens que la sortie Spdif est pas mal, pour l'avoir entendus avec l'exceptionnel Wadia 9 en sortie AT&T. (Fibre en verre)
Pas besoin de chercher un autre drive, c'est toujours un must loin d'être dépassé, une platine particulièrement silencieuse, à la bande passante en haut hyperbole large, un peut court en bas dans le grave.
- BPhil
oui une jadis j1 drive avec une cdm9 (mais pas pro) , la panne , fusible de 2.5 Ampère claquer, le transfo fixé sur la plaque des composants elle même c'est affaisser , et le transfo touche le carter de protection ,la elle tourne sans carter avec des entretoise sur la plaque de composant, en fait je trouve le montage Phillips mal fait sur la jadis , cela devait être leur premier coup d’essais
- Sylvain77
Heu.......c'est une JD-1 ou une JS-1 ???
- BPhil
BPhil a écrit:Pas besoin de chercher un autre drive, c'est toujours un must loin d'être dépassé, une platine particulièrement silencieuse, à la bande passante en haut hyperbole large, un peut court en bas dans le grave.
Yes Philippe très bon drive que ce JD-1......si tu veux t'en séparer sylvain, je suis prêt à l'accueillir à la maison
- alexandre10
- Inscription Forum: 11 Oct 2009 19:16
elle ne démarre pas toujours et se met en défaut lecture ,pour remédier j'enfonce un peu la suspension et elle redemande ,je soupçonne le faisceau
elle n'est pas a vendre pour le moment
- Sylvain77
22 messages
Retourner vers Pré-amplificateur
