Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: jeanluc90, ramucho69, Spyder-cochon, tigerhug et 33 invités
Tout ce qui concerne les caissons de basse (appelés aussi subwoofers) dans un usage HomeCinéma
Quelle est votre configuration de caisson(s) SVS ?
Série 1000
45
12%
Série 2000
33
9%
Série 3000
21
6%
Série 4000
11
3%
Série 13
6
2%
Série 16
13
4%
Micro
3
1%
Pro
22
6%
Ultra
16
4%
SB : Sealed Box
39
11%
PB : Ported Box
32
9%
PC : Ported Cylinder
6
2%
In-Wall
0
Aucun vote
1 caisson
65
18%
2 caissons
44
12%
3 caissons
3
1%
4 caissons
3
1%
Nombre total de votes : 362
Subs SVSound : Subtil ou Violent, c'est Selon! (màj)
Message » 17 Juil 2014 15:26
SYLEX a écrit:1° ) Une bonne pièce (une forme, des proportions, des matériaux)
beforemidnight a écrit:j'ai une salle dédiée c'est une pièce rectangulaire de 50m², la zone d'écoute forme un carré dans le milieu de ce rectangle d'environ 25 à 30m², moquette cinéma au sol sur carrelage, les murs en plâtre.
L’acoustique de la pièce est bonne ou pas? Est ce utile d'avoir un caisson comme le dd15 ou pb13ultra pour une pièce comme celle ci ?
L'acoustique c'est complexe. J'ai suffisamment d'expérience pour voir l'étendue de ce que je ne maîtrise pas encore. :lol: Et c'est pour ça que j'ai fais appel à un pro pour l'acoustique de ma salle.
Mais on peut dégrossir. La forme : rectangulaire, OK. Ce n'est pas l'idéal puisque toutes les parois sont parallèles ! Mais c'est classique. 50 M², c'est beaucoup, donc il faut un caisson puissant du type PB13U. 25 à 30 m² de zone d'écoute, c'est énorme ! Une égalisation peut compenser les défauts de la pièce... essentiellement les "bosses", moins bien les trous ; et comme les bosses et les trous peuvent être assez différents d'une place à l'autre, plus on élargit la zone d'écoute, moins l'égalisation va être pertinente. Bref, sur ce que tu me dit, c'est traitement acoustique obligatoire !
Quelles sont les dimensions précises de ta pièce ? Quels sont les matériaux des murs, du sol, du plafond ?
Moi, j'ai une pièce rectangulaire de 25 m². Pour casser le côté rectangulaire, j'ai découpé le plafond en périphérie :
Ce qui ne dispense pas dispense pas de mettre des CornerTrap :
Comme mes cloisons étaient en placo, j'ai dû les doubler avec du Fermacell et de la Green Glue :
Et ma zone d'écoute ne sera optimisée que pour 2 places uniquement. Il y a toujours des compromis à faire et l'on peut parfaitement envisager d'installer 6 ou 10 sièges et de n'optimiser l'écoute que pour 2 ou 3 sièges centraux. Comme au cinéma : tout le monde ne peut pas être idéalement placé.
Chez moi le traitement permet aux basses d'être excellentes à peu près partout. Ce que ne permettrait pas une égalisation. Mais la pièce étant étroite, la distance avec les latérales fait que seules 2 places seront réellement idéales pour le champ surround (et frontal). Alors que 5 places seront disponibles et bonnes pour le champ frontal.
Magnetar UDP800 / Lumagen Pro 4242 / JVC N7 / MicroPerf'Oray HD 4K / Anthem AVM90 / 9 x Focal, SM6 Be & 1000 Be + 4 x 300 / 2 x Subs DIY Beyma 18LX60 V1 / Amplis HPA / Etudes, traitements & calibrations pros
SYLEX
Message » 17 Juil 2014 16:41
Ok après je verrais de toute façon je dois déjà acheté un nouvel ampli + enceinte. Je ne me suis pas encore décidé. J'attends de faire de nouvelle écoute entre focal et klipsch pour du HC. Puis je verrais par la suite
beforemidnight
Inscription Forum: 20 Juin 2013 19:53
Message » 17 Juil 2014 16:47
Tu ne veux pas me donner au moins les dimensions de ta pièce ?
SYLEX
Message » 17 Juil 2014 17:00
Elle fait environ 4m75 /5m de largeur et 8m25/50 de longueur, hauteur 1m95
carreau de plâtre plafond murs, sol moquette sur carrelage.
Pour être franc je ne me vois pas acheter un caisson a 2000e si je ne suis pas sur de pouvoir en profiter au max. Entre l’acoustique, l'antimode etc... Je m'y perds
beforemidnight
Message » 17 Juil 2014 17:11
Bonne nouvelle : les bases sont bonnes. Si c'est une pièce dédiée, de bons Bass-Trap dans les angles seraient utiles. Mais une simple égalisation doit déjà faire du bon travail. Le plus simple c'est de prendre un (pré)ampli avec Audyssey XT32 et un PB13U et là tu auras un truc qui tient vraiment la route. Mais si tu veux garder le 7502, il te faudra investir dans un AntiMode pour profiter pleinement du PB13U.
SYLEX
Message » 17 Juil 2014 17:13
tu me conseils un pré ampli avec bloc de puissance au lieu d'un ampli intégré ?
Un pré ampli simple ne suffit pas pour du HC en focal aria ou klipsch?
beforemidnight
Message » 17 Juil 2014 17:16
Non, il y a d'excellents intégrés. Le THDG est évidemment en éléments séparés et cela permet de garder les amplis de puissance plus longtemps. Mais y'a d'excellents intégrés et c'est bien plus facile à revendre.
SYLEX
Message » 17 Juil 2014 17:18
denon x4000, 4100, pioneer sc lx77 86 87, 78 88 ?
c'est quoi le thdg ?
beforemidnight
Message » 17 Juil 2014 17:28
Très Haut De Gamme (Mc Intosh, Mark Levinson, etc.) au dessus du HDG (Préamplis Denon, Yamaha, Marantz, etc.). ;)
Marantz SR7008, Anthem MRX710 (ARC au lieu de l' Audyssey) ?
SYLEX
Message » 17 Juil 2014 17:35
Moi je veux juste pour du HC.Un ampli assez puissant pour 5.1 aria ou 7.1
Je m'étais arrêter sur du denon ou pioneer pour du focal. Parce que prendre un pré ampli + boc ca double la facture encore ^^
Puis par la suite je verrais pour le caisson parce que je vais pas tout faire d'un coup. Ca va me prendre tellement de temps a configurer...
beforemidnight
Message » 17 Juil 2014 17:42
Ben z'y va pour un X4000 ou X4100 avec Audyssey XT32. ;)
SYLEX
Message » 17 Juil 2014 21:29
a ton avis Sylex, un TX NR 609 avec Audyssey dynamic et 2EQ peuvent éviter l achat d un antimode ou non ? Je disais plus haut que le rendu de grave ne m avait jamais paru extra, meme avec l audyssey, mais peut être que ça vient plus du caisson que du traitement audio ??
Rah je sais plus non di diou...j hésite a monter mon caisson avec un gti 15........
benji3110
Inscription Forum: 01 Nov 2008 18:53
Message » 18 Juil 2014 8:56
Comme je l'ai écrit plus haut, AMHA seul l'Audyssey XT32 peut rivaliser avec un AntiMode. Les versions inférieures ou précédentes étaient plus ou moins bonnes pour les enceintes mais toujours médiocres côté caisson.
SYLEX
Message » 18 Juil 2014 9:04
Je confirme ! :wink:
Ma salle : >>ici<<
Toile 2m50 XS 1.7, VP 4K SONY VW-590, Ampli DENON AVC-X6700H + EMOTIVA BasX A3, Front DAVIS VINCI Signature, Surround DAVIS MIA40, Sub XTZ 12.17
AppleTV 4K + Infuse Pro, DUNE HD Pro Vision 4K Solo, NAS Syno 44To Raid5, Harmony 950
Solitaire555
Inscription Forum: 17 Jan 2002 2:00
Message » 18 Juil 2014 14:31
En effet, j'ai un SB2000 et j'ai comparé dans mon salon non traité avec un Onkyo 609 (2EQ) et un Marantz 7008 (XT 32). Et bien il n'y a pas photo, c'est pas du tout maîtrisé avec le premier alors qu'avec l'Audyssey XT32 les basses sont propres, sèches..
mdbsf
Inscription Forum: 01 Jan 2014 17:28
