beforemidnight a écrit:Ok je vais test en LFE. Mes enceintes avant sont a 40hz et arrière a 60hz.
Avec la calibration elles sont a -5 -3db dois je les monté a 0db ? merci
Les valeurs de fréquences sont à mon avis trop basses. Ne jamais se fier à la bande passante théorique d'une enceinte frontale (ou surround) pour régler les crossover en conséquence.
Ce n'est pas parce que la 826 descend à 45 Hz qu'il faudra régler la fréquence de coupure dans ces eaux-là : non seulement le 40 Hz de la 826 navigue sans doute dans les -5/-10 dB, mais en plus le fait de laisser descendre les frontales très bas demandera un "effort" supplémentaire à l'ampli, alors que le caisson peut très bien s'en charger.
Ceci est encore plus valable pour des surrounds qui sont souvent des biblios.
Perso je suivrais le conseil initial de Hamtaro : commence par une fréquence de coupure de 80 Hz partout, puis vois si en descendant sur les frontales, tu as un meilleur grave (laisse les surrounds à 80 : c'est pas la peine de les "stresser"
), mais dans tous les cas je ne descendrais pas en-dessous de 60 Hz
