Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: anthonym49, M6leica, tigerhug, xjr1300 et 106 invités
Enceintes FOCAL - Ep V
Message » 03 Sep 2014 11:55
beforemidnight a écrit:c'est ce que j'ai fais lol heureusement. Ecouter de la musique, bien sympatique, demain les films :)
On sait comment que l'on lit un fichier son " hd " sur l'ampli? je vois seulement PCM
je verrais demain sur des films hd si je vois bien la mention DTS HDMA ou TRUE HD
salut,
alors , je crois savoir que " PCM " c'est lorsque c'est ton lecteur qui diffuse le son sur tes enceintes et c'est pour ça que sur l'affichage de ton ampli , tu lis PCM au lieu du format réel sonore ( dts hd, true hd, etc etc )
il faut que tu dis à ton lecteur que tu veux laisser l'ampli gérer le son donc , tu dois passer en BITSTREEM ( dans les options son de ton lecteur, tu dois avoir le choix entre bitstreem et pcm ) ....il me semble bien l'avoir lu et compris comme ça !!!
fait des essais sur ce que tu préfère entre les 2 formats ... :wink:
fabricejam
Inscription Forum: 08 Avr 2009 18:56
Message » 03 Sep 2014 12:02
kaizen a écrit:
fabricejam a écrit:
salut kaisen,
pour quelles raisons faut il faire ça pour la calibration ?
Salut Fabricejam,
En fait c'est un des conseils que m'a donné le SAV de Focal. Je dois t'avouer que j'ai suivi à la lettre leur recommandation (voir un de mes posts précédant), et je dois dire que j'ai pas mal gagné en terme de cohérence sonore.
Mon gros soucis étant au départ une mauvaise intégration sonore de la central vis à vis des 2 frontale. Je dois dire qu'en suivant à la lettre leur recommandation, cela va bien mieux.
Concernant la fréquence de coupure des 826, en effet, 40 Hz me semble un poil bas ; comme évoqué au dessus, je pense que 60 ou 80 Hz sera plus cohérent en terme de résultat à l'écoute. De plus, l'ampli sera un peu soulagé.
Kaizen
salut kaisen,
alors il va falloir que je fasses l'essai de ce que tu viens de citer.....mais je t'avoue que je suis un peu septique sur les resultats d'une calibration éronnée vu que tu inverses la polarité....mais bon ça n'a peut être pas d'incidence...A voir !! enfin surtout A ECOUTER .. :wink: :wink:
fabricejam
Message » 05 Sep 2014 8:27
Je suis actuellement en train d'étudier le placement des enceintes surround de ma futur install, (cf plan dans topic dédié).
J'ai écouter des enceintes et pense m'orienter sur des 726 Rosewood a l'avant, une CC700V et en surround des SR 700v.
Le seul hic c'est que les surrounds vont être sur les murs latéraux au dessus des portes soit a 2,1m du sol et a 10 cm du plafond, sachant que le canapé est a 1 m des murs soit l'enceinte a 2,3m du spectateur.
Cela risque t'il d'avoir des effets néfaste sur le son surround et le son en général ?? vaut il mieux prendre des chorus 705 monter sur système orientable vers le spectateur ?
Merci d'avance...
Darkpat13
Inscription Forum: 01 Sep 2014 23:43
Message » 07 Sep 2014 12:43
salut a tous j'ai deux questions
1/ mon ampli il me mets en actif mes 7 enceintes alors que je lis une piste 5.1 et que je selectionne le mode audio DTS HDMA original 5.1 ?
Je perds donc de la qualité vu que passe du 5.1 et 7.1 sans rien demander ? y'a t'il une astuce pour que je ne garde le signal d'origine
beforemidnight
Inscription Forum: 20 Juin 2013 19:53
Message » 07 Sep 2014 14:36
Il fait ce que tu décris parce que tu le lui demandes.
Donc, ressors le manuel de ta machine et trouve la bêtise que tu as faite.
pheno
Inscription Forum: 30 Déc 2009 0:49
Message » 07 Sep 2014 17:11
Le seul truc que je vois c'est ça. J'ai mis sur 7.1+zone2 et surr back+front heigh
avec les front heigh en aucun
mais les surround back sont réglé en auto je ne peux pas toucher
http://image.noelshack.com/fichiers/201 ... 38-7-1.png
le seul moyen est de me mettre en 5.1+zone 2 pour ne plus avoir les canaux surround back actif.
mais ce n'est pas très pratique de devoir faire ça en fonction de chaque source.
beforemidnight
Message » 09 Sep 2014 13:21
Bonjour a tous ,voila j ai un pack 836 v +cc800v +4x sr800v avec 2 caissons sw800,mes reglages sont ceux ci front(0 db Larges)amplifié par un ampli hifi ,le Onkyo A90-70,la centrale + 7 db coupé a 70 Hz ,et les surround + 2 db coupé a 80 Hz,les sub sont a - 5 db FBE 100 Hz,cela vous parait il correct,je suis tres satisfait de son ,mais toujours preneur d une idée,les enceintes sont alimentés par le Onkyo 5010,j aurai une question ,pensez vous qu il y aurait plus de coherence a mettre une 836 v en centrale ou une 1005 be,merci.
nala
Inscription Forum: 08 Jan 2009 1:38
Message » 09 Sep 2014 21:11
Bonsoir, +7 sur la.centrale et 0sur les colonnes il me semble que ça fais beaucoup trop d écart ... En se qui concerne la colonne en guise de centrale j ai lu plusieurs fois que c était préférable (en therme de coherence)mais rarement faisable
kurtkiller
Inscription Forum: 06 Mai 2012 20:42
Message » 09 Sep 2014 21:49
Bonjour à vous,
Quel câble me conseillez vous pour raccorder des 836vw à l'ampli ?
Bien à vous,
Grégory
reevhal
Inscription Forum: 29 Juin 2009 18:12
Message » 10 Sep 2014 7:20
Bonjour, perso j ai du 4 carré souple milieu de gamme et ça suffit amplement (certains te dirons que des câbles à 100€ le mettre sont meilleurs mais c'est un autre débat )
kurtkiller
Message » 10 Sep 2014 8:42
kurtkiller a écrit:Bonsoir, +7 sur la.centrale et 0sur les colonnes il me semble que ça fais beaucoup trop d écart ... En se qui concerne la colonne en guise de centrale j ai lu plusieurs fois que c était préférable (en therme de coherence)mais rarement faisable
L amplification est differente entre la centrale et les avants, le gain diffère aussi surement, c est peut etre pour cela qu il y a 7db d ecart.
Nicolas-76
Inscription Forum: 07 Jan 2009 20:49
Message » 10 Sep 2014 11:38
+1 ... amplification différente donc gain très différent ....
Chez moi j'ai du -10db sur les principales (ampli dédié) et +3db sur la centrale (intégré HC), 13db de différentiel.
Jerome057
Inscription Forum: 17 Oct 2002 11:49
Message » 10 Sep 2014 13:58
vous avez tout compris.
nala
Message » 10 Sep 2014 14:02
Savez vous comment branche t on une centrale en association d un caisson,pour l un les aigue medium et l autre les basses ,de façon de pouvoir déclarer celle ci en Large,merci.
nala
Message » 10 Sep 2014 14:58
En utilisant les entrées /sorties de haut niveau du caisson.
Mais je suis pas sur qu'avoir un caisson pour la centrale et un caisson pour les autres enceintes soit une bonne chose.
En plus il ne sera pas calibré...
th99
Inscription Forum: 27 Jan 2011 13:04
