Ok
Alors un tda1562,pompe de charge (doubleur de tension),un genre de classe H.
0.06 de THD (20W dans 4/8 Ohms.)
super Ă©conome en Ă©nergie
Je dois avoir un Elektor avec l'article.
Alim >16V.
12 € le chip mono
http://www.ebay.fr/itm/1PCS-TDA1562SD-Manu-PHILIPS-Encapsulation-ZIP-17-70-W-high-efficiency-power-/371081638786?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item5666307382
puisque je fais le tour,
il y a le tda7802,(entrée I2s )
classe SB.... (2x moins de dissipation qu'en classe AB mais pas en classe D)
http://www.st.com/web/en/catalog/sense_power/FM1934/SC1761?icmp=sc1761_pron_abpoweramp_oct2013&sc=poweramp-nb
32 messages • Accèder Ă une page • 1, 2, 3
ModĂ©rateurs: ModĂ©ration Forum DIY, ModĂ©ration Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Zbymar et 155 invitĂ©s
excellent ce tda1562, alimenté en 14.4 et il sort 20W à 0.06% impressionnant, avec des pointes a 70W possibles dans un woofer... vraiment sympa ce truc, dommage qu'il soit obsolète, obligé de passer par ebay.
le TDA7802 est tres impressionnant aussi mais la thd à 10khz est pas fantastique en plus, la pll integrée doit générer un pacquet de jitter pour l'oversamplig 64fs
- maxidcx
- Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 25 Avr 2007 10:50
en fouillant un peu, le byob pourrait etre Ă base de tda7374 ou TDA7375AV.
ce qui m’étonne c'est la thd en mode bridge, assez élevé pour les haute frequences
sinon
, il a fait du ménage
sinon
- maxidcx
C'est trop dépouillé ou pas assez ; en tout cas ça va pas
Tu as pensé au LM1875 ? J'en ai gardé un souvenir très bon, voire ému
- androuski
bon, d’après la forme du boitier c'est plutôt un TDA1558Q et il y en a quelques un sur la baie ...
allez, on remplit les tiroirs !
- maxidcx
Il a un lobe horizontal dans le dos, c'est osé
Contrepèterie inside
- androuski
Pourquoi ne pas partir sur un amplificateur opérationnel et un push-pull en sortie avec des transistors darlingtons genre des MJ11015/MJ11016 ou des MJ11028/MJ11029.
Tu fais symétriseur à base d'amplificateur opérationnel et tu attaque 4 montages comme ça (ou tu mets un DRV134).
Ça devrait dépoter, niveau distorsion ça doit être faible (tu n'a pas besoin de mettre beaucoup de gain sur l'amplificateur opérationnel).
- Nico1383
- Inscription Forum: 26 Juil 2009 19:58
Je reste dubitatif sur les petits chips intégrés... Enfin si l'idée c'est d'avoir une alimentation idéale, on peut espérer au grand maximum une alimentation symétrique +12/-12 avec des batteries de voitures en en mettant 2 en série. Avec ça on peut viser grand maximum 8W efficaces dans du 8 Ohms (avec la solution de Nico1383 que j'aurai tendance à approuver). Tout chip qui prétendrait plus de puissance contiendrait un élévateur de tension (quelle qualité ?), ce qui réduit l'intérêt de la batterie AMHA.
Sinon mettre un transfo sur la sortie du push-pull comme Ă©voquer par thierry38efd, lĂ ya un potentiel Ă creuser je pense.
Ce mec est un sacré gourou quand même
A plus
EDIT : j'avais pas le cerveau allumé en BTL comme conseillé par Nico on peut viser 25W, c'est déjà pas mal.
A plus
- Faame
- Inscription Forum: 10 Juil 2014 17:59
androuski a écrit:Il a un lobe horizontal dans le dos, c'est osé
tu peux m'envoyer la soluce par MP stp ca fait 24h que je me casse la tete dessus !
Nico1383 a Ă©crit:Salut,
Excellent idée, genre le montage de jimmy thomas dans le cadre du concours francis brooks
ca ca me plait bien! et l'idée d'un bridge avec symetriseur, aussi, pour la partie woofer.
Faame a écrit:Enfin si l'idée c'est d'avoir une alimentation idéale, on peut espérer au grand maximum une alimentation symétrique +12/-12 avec des batteries de voitures en en mettant 2 en série.
oui exact et le but c'est de ne pas gacher avec un circuit trop simpliste, mais quand on voit le byob altmann avec son chip-amp, il fallait quand meme evoquer cette hypothèse pour discussion
- maxidcx
maxidcx a écrit:androuski a écrit:Il a un lobe horizontal dans le dos, c'est osé
- androuski
merci Androus ! je vais pouvoir bien dormir
en plus je viens de trouver un model spice du opa134, vivement demain
- maxidcx
Salut
après quelques recherches et comparaison du pinout avec cette photo:
le circuit utilisé pour le byob est plutot un TA8210 voire TA8233 (pas encore compris les différences entre les 2)
et y a des trucs tout fait...
http://www.pcm63.com/?328,toshiba-ta821 ... ier-module
- maxidcx
j'ai acheté directement ici:
http://www.altmustech.com/pa-t200.html
2 modules fdpin 37$, c'est 100 fois moins cher que l'original, plus qu'a trouver une plaque en pin
- maxidcx
maxidcx a écrit:j'ai acheté directement ici:
Et te prendre en photo en fleur de Lotus!
- Philby
juste pour rire et pour passer le temps, je viens de ressortir les petits modules a base de TA8210AH ...
branchés sur 12ohms et alimentés par un bloc secteur à decoupage 12V 1.6Amp, je sors péniblement 5Vrms avec 0.027% de disto. au dessus la disto grimpe un max... avec 6 ohms ca passe a 0.063%
le gains est de 24db.
le niveau de bruit est de 170uVolt...
pas de quoi faire un ampli pour compression.
allez on va faire le ménage dans les tiroirs!
si quelqu'un est interressé j'ai 2 modules. MP
- maxidcx
32 messages
• Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
