Tu me fais peur Fiscal
Moi qui me suis lancé dans un UP alors que j'y connais rien
Déjà question achat des composants, c'est pour certain toute une aventure. J'ai déjà commandé , en Autriche, a Singapour, en Israel, aux USA , en France ...
Rien qu'entre les JFETS, les MOSFETS, les condos d'alimentation, et les PCB j'en suis à 500 euros
50 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: damoli52, Tron_ic et 35 invités
EGS100, l'intégré DIY
Intoxiqué au Beryllium :D
- Powerdoc
- Modérateur Home-Cinéma
Powerdoc a écrit:Rien qu'entre les JFETS, les MOSFETS, les condos d'alimentation, et les PCB j'en suis à 500 euros
Tu en fais combien?
celà dit le UP c'est une horloge suisse. Peu de risques de bug
- fiscal
- Pro-Fabricant
- Inscription Forum: 31 Aoû 2006 15:29
fiscal a écrit:Powerdoc a écrit:Rien qu'entre les JFETS, les MOSFETS, les condos d'alimentation, et les PCB j'en suis à 500 euros
Tu en fais combien?
1 seul (mais j'ai les PCB pour l'UGS )
Les MOSFETS appairés, et certains JFETS également appairés (j'ai ceux aussi pour l'UGS) sont devenus des collector.
- Powerdoc
Bonsoir
Ce qui pouvait être le pire est arrivé: ce soir, le problème a disparu, à la mesure tout est normal.
L'offset est aussi stable qu'au début, il ne dépasse pas le mV, et la dérive entre les deux masses est maximale à l'allumage (env 250 mV), puis à tendance à baisser (la moitié au bout de 10 mn env)
Du coup comment prévenir une nouvelle survenue du problème ?
Je vais déjà forcer l'équipotentiel des masses, on verra après
- fiscal
- Pro-Fabricant
Mmmmmmm ça sent bon la membrane de HP dans la poire ça...
- Sagem
La loi de la vexation universelle.
Peut être un mauvais contact ou tout simplement une soudure oubliée.
Bonnes recherches.
Bonnes recherches.
- thierryvalk
Sagem a écrit:Mmmmmmm ça sent bon la membrane de HP dans la poire ça...
J'ai comme l'impression que tu aimerais en rire
Mais tu n'en auras pas l'occasion. L'offset est absolument stable sous le mV. Le bug est un déclenchement intempestif de la carte de protection, qui n'a pas d autre effet que de couper le contact de sortie HP
D'ailleurs tout semble être rentré dans l'ordre. Après avoir relié les deux masses de l'ampli, il se comporte tout à fait normalement, les instruments de contrôle mis en place pour l'occasion démontrent un calme plat de ce côté la.
Je ne vois pas d autre explication qu' une dérive aléatoire de potentiel entre ces deux masses. Donc rien d anormal.
- fiscal
- Pro-Fabricant
Non je dis ça pour déconner, parce-qu'une fois Androus est venu avec son Panson chez moi pour mettre sur mes W22 et on a failli les prendre 2-3 fois dans la figure alors qu'on écoutait à niveau X-max des 22, en ce demandant ce qu'il se passait, ben il balancait du continu le Panson... Ils étaient en rodage, puis ils ne l'étaient plus...
- Sagem
Sagem a écrit:Non je dis ça pour déconner, parce-qu'une fois Androus est venu avec son Panson chez moi pour mettre sur mes W22 et on a failli les prendre 2-3 fois dans la figure alors qu'on écoutait à niveau X-max des 22, en ce demandant ce qu'il se passait, ben il balancait du continu le Panson... Ils étaient en rodage, puis ils ne l'étaient plus...
Ah ok, c'était référentiel à une expérience
d'où la necessité d'une protection, même si elle bug parfois
- fiscal
- Pro-Fabricant
Il a toujours pas compris après 2 ans d'explication que le Panson ne balançait pas de continu, mais que c'était les cartes qui croyaient en voir.... j'ai recommencé l'expérience : les cartes se déclenchent à 17v sur un signal infra. Problème de réglage des cartes
- androuski
Ah oui, ben figure toi que çà m'est arrivé avec la première version de ma carte. Lors des mesures sur du 20 Hz, la carte déclenchait. J'ai revu le filtre d'entrée et maintenant plus de problème.
- fiscal
- Pro-Fabricant
androuski a écrit:Il a toujours pas compris après 2 ans d'explication que le Panson ne balançait pas de continu, mais que c'était les cartes qui croyaient en voir.... j'ai recommencé l'expérience : les cartes se déclenchent à 17v sur un signal infra. Problème de réglage des cartes
Sémantique que cela très cher... Y balancait du continu et pis c'est tout!!!
- Sagem
Il balançait qq chose qui tend vers le continu poulet, ça s'appelle du grave. Quelque part ces cartes ont qd même sauvé tes HPs, parce qu'elles coupaient quand l'ampli avait un signal > à 15v, or il est capable de sortir bien plus que ça, trop pour tes 8" en BR dépourvus de passe haut. Tu as eu de la chance que mes cartes de protection soient mal réglées, parce que la dernière fois que je suis allé te voir tu semblais toujours croire qu'un potard de volume ça se manipulait comme un bouton ON/OFF.
Je t'adore poulet
Je t'adore poulet
- androuski
androuski a écrit: dernière fois que je suis allé te voir tu semblais toujours croire qu'un potard de volume ça se manipulait comme un bouton ON/OFF.
C'est pas vrai?
- Sagem
Ou alors c'est ton poignet qui est en mode ON/OFF ; il faut commencer la rééducation psychomotrice
- androuski
50 messages
• Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Retourner vers Amplis et Préamplis |
