persomail a écrit:Nope elle sortent bien le stéréo avec toutes les sources
+10
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: kumash et 28 invités
divaman a écrit:Bonjour
N'y aurait il pas aussi les sorties front?
Mais d'un autre coté les 1.5 ne sont ils pas bridgeables?
le nancein a écrit:Faut t'il s'inquiéter si un 1.3 fait un ploc dans les enceintes ?
le nancein a écrit:Le 1.3 est t'il vraiment supérieur au 2.1 (sans parler du nombre de canaux)
gloinfred a écrit:Oui, le 1.3 est effectivement meilleur que le 2.1
Ceci dit, le 1.5 est encore un gros cran au dessus.
Tu achètes ou tu te fais un Y en jack 3.5mmbastos78600 a écrit:1) comment faire pour alimenter les deux 1.5 pour qu'il s'allume en même temps quand je démarre le 1.0
Tu as le choix c'est ce qu'on appelle de la biamp verticale ou horizontale. Soit du dédie 1 bloc au grave et 1 au aigu, soit un par enceinte ou une voie gère le grave et l'autre les aigus.bastos78600 a écrit:2) j'ai bien compris que je pouvais récupérer sur une sortie du 7.1 une source stéréo, par contre comment je place mes câbles d'enceintes aux borniers sur chaque 1.5 a droite a gauche un mixte droite gauche
Surtout pas car en mode bridgé tu ne branches qu'une enceintes / voie aiguë ou grave par ampli. Je pense que cela ferait de belle étincelles.bastos78600 a écrit:3) quand je vais avoir branché une enceinte sur chaque ampli, est ce que je dois mettre chaque ampli en mode bridgé
persomail a écrit:Tu achètes ou tu te fais un Y en jack 3.5mmbastos78600 a écrit:1) comment faire pour alimenter les deux 1.5 pour qu'il s'allume en même temps quand je démarre le 1.0
Je viens de regarder pas facile a trouver ce genre de bestiole, ou est ce que je peux mettre un adapteur pour rentrer deux cables?Tu as le choix c'est ce qu'on appelle de la biamp verticale ou horizontale. Soit du dédie 1 bloc au grave et 1 au aigu, soit un par enceinte ou une voie gère le grave et l'autre les aigus.bastos78600 a écrit:2) j'ai bien compris que je pouvais récupérer sur une sortie du 7.1 une source stéréo, par contre comment je place mes câbles d'enceintes aux borniers sur chaque 1.5 a droite a gauche un mixte droite gauche
Je veux bien quelques précisions, je souhaite un bloc par enceinte, par contre je mets mes cables cote droit ou gauche sur l'ampli
Et sur l'autre idem ou a l'opposé
Retourner vers Amplis de puissance HomeCinéma
