Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 27 invités
Discussion sur les amplis et blocs de puissance multi-canaux pour le HomeCinéma
Harman Kardon Signature X
Message » 12 Oct 2014 16:16
persomail a écrit:Nope elle sortent bien le stéréo avec toutes les sources :wink:
+10
ma salle dédiée
calova.dts
Modérateur Installations
Inscription Forum: 19 Sep 2003 18:55
Message » 12 Oct 2014 20:41
divaman a écrit:Bonjour
N'y aurait il pas aussi les sorties front? :wink:
Mais d'un autre coté les 1.5 ne sont ils pas bridgeables?
Je veux bien quelques explications je me suis perdu en route sur ce coup là :o :lol:
bastos78600
Inscription Forum: 26 Oct 2003 20:13
Message » 12 Oct 2014 20:46
Les sorties stéréo et front des sorties 7.1 du 1.0 sortent exactement le même signal.
J'utilise cela pour l'alim d'un caisson de basse et cela fonctionne nickel, donc elles peuvent aussi servir pour brancher un deuxième 1.5, pas besoin de Y.
persomail
Inscription Forum: 28 Mai 2004 18:18
Message » 14 Oct 2014 19:19
Merci a tous pour vos réponses éclairées, je viens de coupler au 1.0 un petit lecteur Primare cd/dvd 30 avec câbles NEith
Et bien mon Nad 522 avec câbles horus a pris une énorme claque.
le Primare a certes quelques années mais je suis sur le c.. pour un lecteur unniversel, il a vraiment une :bravo: superbe musicalite :o
bastos78600
Message » 19 Oct 2014 11:16
Faut t'il s'inquiéter si un 1.3 fait un ploc dans les enceintes ?
le nancein
Inscription Forum: 29 Aoû 2014 21:44
Message » 19 Oct 2014 11:25
le nancein a écrit:Faut t'il s'inquiéter si un 1.3 fait un ploc dans les enceintes ?
Non,j'ai eu 4 hks 1.5 et 2 hks 1.3 ! les 1.3 faisaient des PLOC aussi à l'allumage, le jour ou j'ai remplacé une thermistance sur l'un d'entre eux ,le bruit avait baissé de 50% ,tu allumes les amplis en premiers les un apres les autres avec un temps d'attente de quelques secondes entre chaque appareil, cela contribue à diminuer les PLOC au démarrage :idee:
lycan
Inscription Forum: 26 Mai 2008 19:05
Message » 19 Oct 2014 13:09
Le 1.3 est t'il vraiment supérieur au 2.1 (sans parler du nombre de canaux)
le nancein
Message » 19 Oct 2014 13:47
le nancein a écrit:Le 1.3 est t'il vraiment supérieur au 2.1 (sans parler du nombre de canaux)
jamais eu le 2.1 :idee:
lycan
Message » 20 Oct 2014 13:48
Oui, le 1.3 est effectivement meilleur que le 2.1 :wink:
Ceci dit, le 1.5 est encore un gros cran au dessus.
gloinfred
Inscription Forum: 20 Mar 2008 16:15
Message » 21 Oct 2014 10:08
gloinfred a écrit:Oui, le 1.3 est effectivement meilleur que le 2.1 :wink:
+10
ma salle dédiée
calova.dts
Message » 01 Nov 2014 0:04
Oui le 1.5 est bien au dessus du 1.3 et de loin...
Bon je dois recevoir prochainement mon deuxieme 1.5 je souhaite les monter les deux sur mon 1.0
Alors j'ai plusieurs questions afin de pas faire de conneries:
1) comment faire pour alimenter les deux 1.5 pour qu'il s'allume en même temps quand je démarre le 1.0 :oldy:
2) j'ai bien compris que je pouvais récupérer sur une sortie du 7.1 une source stereo, par contre comment je place mes câbles d'enceintes aux borniers sur chaque 1.5 a droite a gauche un mixte droite gauche
3) quand je vais avoir branché une enceinte sur chaque ampli, est ce que je dois mettre chaque ampli en mode bridgé
Merci de vos retours je suis paumé :lol:
bastos78600
Message » 01 Nov 2014 14:00
bastos78600 a écrit:1) comment faire pour alimenter les deux 1.5 pour qu'il s'allume en même temps quand je démarre le 1.0 :oldy:
Tu achètes ou tu te fais un Y en jack 3.5mm
bastos78600 a écrit:2) j'ai bien compris que je pouvais récupérer sur une sortie du 7.1 une source stéréo, par contre comment je place mes câbles d'enceintes aux borniers sur chaque 1.5 a droite a gauche un mixte droite gauche
Tu as le choix c'est ce qu'on appelle de la biamp verticale ou horizontale. Soit du dédie 1 bloc au grave et 1 au aigu, soit un par enceinte ou une voie gère le grave et l'autre les aigus.
bastos78600 a écrit:3) quand je vais avoir branché une enceinte sur chaque ampli, est ce que je dois mettre chaque ampli en mode bridgé
Surtout pas car en mode bridgé tu ne branches qu'une enceintes / voie aiguë ou grave par ampli. Je pense que cela ferait de belle étincelles.
persomail
Message » 01 Nov 2014 16:38
Je viens de regarder pas facile a trouver ce genre de bestiole, ou est ce que je peux mettre un adapteur pour rentrer deux cables?
Je veux bien quelques précisions, je souhaite un bloc par enceinte, par contre je mets mes cables cote droit ou gauche sur l'ampli
Et sur l'autre idem ou a l'opposé
bastos78600
Message » 02 Nov 2014 11:06
Alors pour le Y soit tu te le fais avec une jack mâle plus deux femelles et un bout de câble, soit tu a achetés cela dans un mag tout fait.
Pour ta question sur l'ampli je ne comprends pas ce que tu veux dire?
Le principe pour faire de la biamp avec un bloc par enceinte c'est tu branches une voie sur les aiguës, la seconde sur les graves et les entrées RCA de ces deux voies sur la même sortie du préamplificateur qui correspond au cote ou l'enceinte est place (gauche ou droite)
persomail
Message » 02 Nov 2014 23:06
Je m'explique sur un bloc 1.5 il y a bien a la base 4 borniers deux a droite et deux a gauche correspondant aigu et basse pour chaque enceinte
Quand demain je vais mettre seulement une enceinte au lieu de 2 sur ce bloc, je dois me raccorder au borniers situes à droite?Gauche?
Ou je prends l'aigu sur le bornier de droite et la basse sur le bornier de gauche
J'espère avoir ete plus clair
[Modéré,hors charte hcfr
bgb
staff son]
bastos78600
Retourner vers Amplis de puissance HomeCinéma
