Ce qui serait intéressant Dagda, si tu fais à nouveau des mesures, c'est que tu vérifies si le fenêtrage a une influence réelle sur la courbe de réponse.
Vu ta configuration de mesurage je pense que cela ne devrait pas être très sensible.
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Mr Moon, NONO56, PETOIN Dominique et 42 invités
Enceintes: Coax L12RE/XFC - Mise à jour ?
- El ninio
- Inscription Forum: 08 Juin 2009 22:24
Il y a une influence, et c'est réalisable en post mesurage ...
Ou alors, tu veux savoir sir il y a une influence lors de la mesure ?
D.
D.
- Dagda
Si tu pouvais faire une courbe avec et sans fenêtrage sur le même graphe ?
- El ninio
Ah ben, dés que je passes le fenêtrage à 100ms, ça devient un beau merdier la courbe
Tu veux voir quoi au juste?
D.
D.
- Dagda
Ca ne devrait pas être un gros merdier.
Je voulais comparer la courbe de réponse avec et sans fenêtrage. Peut être faut il lisser un peu.
Sur un autre post j'avais noté peu de différence entre fenêtrage et pas de fenêtrage et j'en étais arrivé à la conclusion provisoire que le RTA (Real Time Analyzer) était suffisant pour bidouiller la courbe de réponse en temps réel, à la volée, avec l'Hypex donc de façon très rapide et sans se prendre la tête à fenêtrer. Le tout si les conditions de mesurage n'étaient pas trop pénalisantes : pas trop proche des murs et du sol etc.
- El ninio
Je pense comme El ninio.
Ton enceinte n’est pas très grande, avec le coax pas de problèmes de trigonométrie entre les HP et micro.
Donc tu pourrais te rapprocher. Les réflexions seraient toujours là, mais avec un niveau bien plus faibles (négligeables).
- thierryvalk
Ben, là c'est le bronx sans le fenêtrage parce que toutes les réflexions sont prises en compte.
Faire une mesure proche, ok, mais à combien ... 10cm ?
Ceci-dit, ça me permettrait de mesurer la THD également ...
D.
D.
- Dagda
Applique un lissage à la courbe…du style 1/12dB ou 1/6
Distance : oui 10 à 30 cm
- thierryvalk
Je vais peut être avoir une petite dispo vendredi soir
Les mesures que j'ai faites étaient à 50cm, je ferais à 15cm pour tester l'histoire du fenêtrage et voir si j'ai une différence fondamentale entre les deux mesures.
D.
D.
- Dagda
Bon, pas de dispo vendredi soir
Par contre, je vous est sorti les deux courbes :
Rouge = 4ms - 1/12
Verte = 350ms - 1/12
En regardant les phases, j'ai deux changements très rapide entre 400 et 500Hz qui restent.
D.
Rouge = 4ms - 1/12
D.
- Dagda
Elles sont plutôt pas mal ces courbes.
surtout 1dB/"carreau".
d'autres affichent avec 5db/div... ,forcément c'est +joli/vendable.
pour la phase,en essayant "flat top" dans le type de fenêtrage à droite.(au lieu de Tukey).
avec 6 à 10ms de longueur de fenêtre.
- thierry38efd
- Inscription Forum: 18 Sep 2013 7:36
C'est sur que 2dB d'amplitude max (ou plutôt 2 à 5 dB) c'est bien.
Après, il faut que je continu mes mesures, que je reprenne quelques bricoles pour limiter les "boost" et plutôt travailler avec les "cut".
Mais pour ça, il me faut du temps
D.
D.
- Dagda
Bref on peut très bien se passer du fenêtrage...
Il faudrait que tu prennes des mesures à 15 et 30°.
Et des mesures au point d'écoute.
Et puis des mesures au tiers d'octave c'est pas mal non plus.
Enfin : ne pas suivre la ligne droite est le plus cours chemin pour arriver là où il faut.
- El ninio
C'est une mesure à 50cm donc pas trop mal imunisée par la pièce.
- Kro
Je vais avoir un peu de temps mardi normalement ...
Mais en effet, finalement, le fenêtrage n'est pas si important au vu des courbes
D.
D.
- Dagda
