Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 30 invités
Bobiner him-self ?
J'avais 2 selfs, en 1,6 mm, de 1 mH, débobinées un peu, re-bobinées avec raccord de fil, qui m'a servi pour mes essais. Comme évidemment sa résistance avait augmenté, à plus d'1 ohm, elle n'étaient plus bonnes. Donc J'ai décidé de les rebobiner pour une autre valeur aux alentours de 0,56 mH. J'ai veillé à bien serrer et bien joindre les spires : 5 couches sur une bobine de 70 x 29 : nada, rien, ça ne marche pas ! 0,03 mH. Sur l'idée que mon fil n'était plus bon, qu'il y avait un court circuit ou autre défaillance qui m’échappait, j'ai pris un autre bout de fil, dans les chutes que j'avais pour faire quelques tours à titre d'essais : rien !! ?
Pourquoi ? J'ai pas trouvé !
En regard de la technologie très simple de la self à air, je suis au bord de croire que je suis très bête !...Merci de m'éclairer.
"Le mobile d'une entreprise de savoir n'a pas à dicter la forme que prend ensuite celle ci." Tzvetan TODOROV, Introduction à la littérature fantastique.
- Joaile
- Inscription Forum: 21 Juin 2014 13:05
Vernis !
Un fil émaillé supporte pas mal de manipulations, mais au bout d'un moment, il t'envoie promener.
De plus, les selfs commerciales sont souvent bloquées par l'adjonction d'un vernis en plus lorsque qu'elles sont terminées.
Une fois que tu enlèves le fil, le vernis collé sur l'émail fait apparaitre le cuivre ... et hop, courts-circuits
D.
D.
- Dagda
il y a beaucoup de selfs qui ne sont pas vernis après bobinage. Les miennes ne l'étaient pas...
- Joaile
D'autres pistes:
- Self qui a chauffée, l'émail s'est craquée lors du débobinage ... ?
- Appareil de mesure foireux ?
D.
D.
- Dagda
Évidemment j'ai vérifié mon pont de mesure, tout simplement en mesurant une self de valeur connue...Avant de venir exposer mon problème ici, c’était les moindres des choses.
En résumé 2 selfs :
- 1 débobinée totalement. Rebobinée, elle ne marche pas
- l'autre, débobinée jusqu'à obtention de la valeur que je veux : ça marche
Les selfs n'ont pas chauffé
En résumé 2 selfs :
- Joaile
Là ... je sèche ... photo ?
D.
- Dagda
Joaile a écrit:Évidemment j'ai vérifié mon pont de mesure, tout simplement en mesurant une self de valeur connue...Avant de venir exposer mon problème ici, c’était les moindres des choses.
En résumé 2 selfs :
Attention quand même: les dimensions de la self (diamètre et longueur) jouent beaucoup sur la valeur, autant que le nombre de spires.
- Robert64
- Contributeur HCFR
Fil rompu!
Robert64 a écrit:Attention quand même: les dimensions de la self (diamètre et longueur) jouent beaucoup sur la valeur, autant que le nombre de spires.
oui, je sais...
0.03 mH, soit même valeur que le fil déroulé, donc pas d'inductance, ce après cinq couches de spires, sur bobine, je le répète, de 70 x 29...y a un problème...mais où ?
- Joaile
Tu as bien recalculé en tenant compte que la valeur est proportionnelle au carré du nombre de spires?Néanmoins l'erreur ne serait pas aussi importante!On a vraiment l'impression qu'il y a un ou des court-circuits entre spires!
- Grand_Floyd
- Inscription Forum: 01 Mai 2005 21:28
tu as bien gratté le vernis au 2 bouts lors de ta mesure? (rigole pas hein, on essaie de comprendre... parce que là on a l'impression que tu arrives à contourner les lois de l'électromagnétisme)
Tu peux être plus précis sur la dimension de la self? (70x29, mais en µm?, Diam x largeur?)
Il faut également le diamètre du fil.
- fiscal
- Pro-Fabricant
- Inscription Forum: 31 Aoû 2006 15:29
fiscal a écrit:Tu peux être plus précis sur la dimension de la self? (70x29, mais en µm?, Diam x largeur?)
Diamètre : 70 mm
hauteur : 29 mm
Bobiné avec du 1,6 mm
Je ne sais toujours pas d'où vient cette défaillance...Apparemment, mon fil est bon. Le vernis n'est pas altéré, il n'est pas plié...
Et pour quel raison le vernis ne serait plus isolant ?
- Joaile
On est, semble t il à court d'idée...
Prochaines investigations, prochains tests :
prendre une section du fil " suspect" et l'examiner, le nettoyer, et le bobiner.
Si pas de résultat, acheter du fil.
Si pas de résultat avec du fil neuf, on pourra conclure que je suis une bille en bobinage de self...mais c'est quand même pas compliqué de bobiner des selfs ! La difficulté est de maintenir les spires serrer... La solution que j'ai trouvé est d'attacher une extrémité du fil à une poignée de fenêtre, pour maintenir le fil tendu sur la bobine. Bref, je vous tiens informé de mes turpitudes.
- Joaile
Tu bobines bien dans le meme sens que les spires existantes ?
R.C.
R.C.
- CIU
- Inscription Forum: 16 Mai 2005 12:09
28 messages
