une vraie discussion de bar
faut y croire...
je vous laisse celle là pour la route :
"Quand on voit ce que consomment les bagnoles, c'est pas un exemple pour les chauffeurs"
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Herve71, Perlisten x2 et 34 invités
Le Bistrot des DIYers
- alkasar
- Inscription Forum: 29 Nov 2005 22:47
c'est bien connu, dans les bars il n'y a que des mecs sobres
une autre pour l'apéro :
"L'eau conduit l'électricité, mais si tu mets du vin dedans, elle a plus le droit de conduire."
- alkasar
c'est clur !
je vais sortir le 2ème pack de 12 !
y'a des fils collaboratifs bizarre par ici !
m'enfin ! c'est Samedi...et hop !
- thierry38efd
- Inscription Forum: 18 Sep 2013 7:36
Version "que" capteur d'accélération (pression).
entrée filtrée (par ex) 25 Hz (q=0.71) et PB 120Hz Q=0.5
il faut filtrer dans la boucle,compenser maintenant.
à suivre.
une petite pression ?...heu un micro pour mesurer la pression ?
à suivre.
Tu suis le sens de ce fil, d'autres pas.
- thierry38efd
Un autre produit avec capteur de pression (en bass reflex).
http://www.bassboss.com/products/subs/profundo-subs/mlm218/
0 Latency DSP with Pressure Sensor Control
- thierry38efd
Ici, Meyer avec son X-10
PSAC uses patented PSAC pressure sensing active control circuitry, a sophisticated feedback technology originally developed for control systems on USAF stealth aircraft. PSAC employs a custom pressure sensing device and computer-modeled, high-order correction circuits to achieve near-perfect linearity and precise resolution of low/mid detail.
http://www.meyersound.com/product/x-10/
- thierryvalk
C'est dans les années 80, alors distribué partiellement par HI FI Services en France, que Meyer à utilisé une boucle de CR motionnelle rudimentaire. En fait il créait une résistance négative dans le circuit d'excitation du HP.
Malgré des brevets antécédents (Voigt, ....Deshayes....), le début de l'asservissement est du au Pr Korn en 1969. Même si ce procédé est quelque peu dépassé, il a inspiré de nombreux adeptes.
Montrer que cela existe, est une chose. Montrer comment cela fonctionne en est une autre.
- J-C.B
- Inscription Forum: 19 Juil 2009 12:18
c'est sur,quand on voit qu'un projet n'a jamais abouti après 6 ans de "pure" simulation",on comprend ce genre de discours.
et heureusement que none82 est passé par là.
une philppy n'est pas une zippy.
- thierry38efd
C'est pas bientôt fini vous deux ?
Cédric - Visitez Just Diy It
Kro - Membre HCFR
Ce qui interpelle dans ces exemples, c'est l'utilisation du BR dans un système a feed-back.
Bassboss, connaît pas, mais Meyer c'est tout de même du sérieux. Bien que ce système ne semble utilisé que sur un seul modèle de leur gamme.
Sans doute l'usage du DSP qui permet de s'affranchir des problèmes dus au BR.
- thierryvalk
Je pense qu'ils accordent très bas le rayonnement de(des) évent(s).
avec le capteur de pression à proximité du rayonnement HP et évent.
cela permet de faire des EQ,sans rien détruire par sur-élongation.
j'essaie de trouver une capsule electret "haute" pression,pour la placer à proximité du HP...y'a pas foule.
un capteur de pression diff.(ou absolue) semble le mieux adapté pour du gros "SPL",surtout à 3-4 cm du HP.
Edit:
je viens de penser à un essai facile à faire.
avec les capsules electret,
-faire un sweep normal.
-faire un autre sweep (mais avec une partie de la capsule bouchée) genre scotch.
relever la baisse de niveau,et la diff sur la courbe de mesure.
la limitation avec une wm61 (ou autre) c'est le spl max (donc disto).et excursion en voltage.
si on peut gagner 20dB d'atténuation,sans tronquer la bande passante,ça doit être jouable.
on gagne en disto,et en dynamique.(et au pire,compenser la courbe,par une banque FIR (y'en a 16 dans rePhase).
on pourrait placer la capsule à 3-4 cm du HP,avec un tout petit montage.(vu la taille d'une capsule...6mm)
Edit:
- thierry38efd
Si tu modifies la capsule(Linkwitz), elle encaisse déjà beaucoup plus.
Je ne pense pas que le scotch y fasse grand chose.
Mets-y plutôt un truc genre boule Quies!
- Philby
J’avais fait des tests avec une WM61 non modifiée et aucuns soucis apparents.
Mais il est vrai que théoriquement on devient un peu limite.
Atténuer le signal est bien aussi pour l’immunité aux bruits ambients.
J’avais prévu de tester en rajoutant une sorte de bouchon avec un trou de faible diamètre.
- thierryvalk
Et oui,il y a les bouchons d'oreille en mousse.(trucs de l'industrie) jetable.
ça doit être bien,d'une part une baisse de sensibilité,et un joli passe bas pour des F>250Hz (par ex).
- thierry38efd
